Kirjoittaja Aihe: Maalämpöpumpun uusinta  (Luettu 7721 kertaa)
Poissa Pariktim
« : 24.11.18 - klo:17:52 »
Maalampöpumpun uusinta alkaa olla ajankohtainen.
Lämpöässä 10V on varsin luotettavasti toiminut vuodesta 1996 mutta nyt kompressori pitää usein käynnistyessään/pysähtyessään melkoisen kolahduksen. Kompressorin käyntiääni on jonkin verran helisevä. Lämpöässän huollon diagnoosi puhelinkeskustelun perusteella oli "katkennut jousi kompressorissa".
Lämpöässä voisi vaihtaa uuden samanlaisen Maneurop-mäntäkompressorin hintaan 2300 € + työt + matkat jos nykyisen kompressorin R22 kylmäainetta voidaan hyödyntää. Muuten hintaan tulee lisää kylmäaineen hinta. Takuuta työlleen eivät anna.
Hinta tuntuu sen verran kovalta että 22 vuotta käytössä olleen laitteen korjaus ei tunnu järkevältä. Siitä vikaantuu todennäköisesti jokin toinen osa seuraavaksi.
Eli nyt pitäisi löytää korvaaja tuolle Lämpöässälle.
Tässä perustietoa talosta:
Talo on 1996 valmistunut puolitoistakerroksinen puutalo jonka kerrosala on 202 m2, huoneistoala 172 m2 ja tilavuus 640 m3.
Talo sijaitsee Kouvolassa.
Lämmönjako tapahtuu Uponorin lattialämmityksellä. Alakerrassa on betonilaatassa n. 480 m 15,0x2,5 putkea. Yläkerrassa on n. 650 m 10,5x1,25 putkea kolmikerroksisessa kipsilevylattiassa. Uponor on aikoinaan laskenut talon lämmöntarpeeksi n. 12 kW.
Keruupiirinä toimii 550 m 40 mm putkea savimaahan kaivettuna. Keruuputkistossa on kaksi rinnakkaista piiriä.
Maalämpöpumppu sijaitsee teknisessä tilassa josta käyntiääni nykyisin kantautuu turhan hyvin asuintiloihin.
Maalämpöpumpun sähkönsyötössä on 16 A johdonsuojakytkimet.
Lämpöässän tuottama lämpö on riittänyt hyvin kovimmallakin pakkasella ja lämmin vesi on riittänyt aina vaikka saunojia olisi ollut useampikin. Nyt talossa asuu enää kaksi henkeä.
Lisälämpöä antaa tarvittaessa leivinuuni ja puuliesi, saunassa on puulämmitteinen kiuas. Leiviuunia on talvisin lämmitetty  1 - 2 kertaa viikossa.
Sähkön kulutus on vaihdellut 9000 ja 11000 kWh:n välillä sisältäen kaiken sähkön. Maalämpöpumpun ottamaa energiaa ei mitata erikseen.
Millainen maalämpöpumppu olisi foorumilaisten mielestä järkevä korvaaja tuolle Lämpöässälle ? Itse olen tipahtanut täysin kehityksen kelkasta.
Onko tällaisessa talossa invertteripumpusta hyötyä ?  Lämpöässä on käynyt  esim. nollakeleissä todella katkonaisesti. Käynnistyksiä tulee tunnissa useampi kappale ja käyntijakso on vain muutaman minuutin.
Tekninen tila tuli aikoinaan tehtyä turhan ahtaaksi joten tuollainen kompakti varaajan sisältävä laite mahtuisi sinne parhaiten.
Hakusessa olisi laadukas luotettava laite. Ihan viimeisen päälle hiottu hyötysuhde tai upea värinäyttö ei ole välttämättä niin tärkeää.
Pikaisella netin selaamisella löytyi ainakin pari kiinnostavaa vaihtoehtoa:
Nibe  F1255 3 - 12 kW. Tässä toki näyttäisi olevan kaikki herkut.
Oilon Cube tai Cube House 13 kW. Oilonia asentaa "oman kylän" mies joten tarvittaessa apua saisi läheltä.
Mihin muihin vaihtoehtoihin kannattaisi perehtyä?  Uusien Lämpöässien hinnoittelu tuntui niin kovalta  että ne tiputin heti pois.
Talon vieressä on käyttämättömäksi jäänyt (kaivon vesi rautapitoista ja liityttiin vesiosuuskuntaan) 70 m syvä porakaivo. Kannattaisiko tästä askarrella kolmas keruupiiri ?
« Viimeksi muokattu: 24.11.18 - klo:21:30 kirjoittanut tomppeli »
Poissa Kuumaa_kalliosta
Vs: Maalämpöpumpun uusinta
« Vastaus #1 : 24.11.18 - klo:18:41 »
Kumpikin noista voi olla oikein hyvä ratkaisu.
Miten syvät lämpökaivot ovat nyt? Jos niiden teho riittää hyvin ja porakaivo on lähellä niitä, askartelu ei kannata. Vain jos nykyisten lämpökaivojen kapasiteetti on kovilla ja porakaivo on vähintään 15 metrin päässä lämpökaivoista, voisi askartelua harkita, mikäli porakaivon reikä on vähintään 105 mm ja kokonaan ehjä. Ehjyyttä saattaa olla vaikea havaita ennen keruuputkien pudottamista kaivoon
Poissa Pariktim
« Vastaus #2 : 24.11.18 - klo:20:21 »
Keruu tapahtuu nyt vaakaputkistolla joka on n. metrin syvyydessä savimaassa. Käyttämättömän porakaivon reikä on muistaakseni halkaisijaltaan n. 150 mm.
« Vastaus #3 : 24.11.18 - klo:21:38 »
Talo ”Pariktim”         KOUVOLA      (Kymenlaakso)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -30 C°
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 22 C°, 112 m2, 291 m3,   5,74 kW   18 297 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 22 C°, 60 m2, 132 m3,   2,23 kW   6 056 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   8,0 kW   24 353 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 Cº   -  menovesi lämpötila max 54 Cº
• Kiinteistö,  172 m2,  423 m3       4,7 COP   7,51 kW   24 353 kWh
- Lämmin käyttövesi      2,6 COP   1,34 kW   6 000 kWh
- Yhteensä      4,0 SCOP   8,8 kWh   30 353 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -788 kWh   0,23 kW   29 565 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   29 565 kWh
- Pumpulla tuotetaan       9,00 kW   29 565 kWh
  Yhteensä      29 565 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      9,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -31 C°
▪ Maasta kerätään    ( 4 COP)   7,1 kW   22 257 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   7 308 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 308 kWh
Tarvitaan 225 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,53 l/s (= 31,8 l/minuutissa).
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,53 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   77 kPa (0,77 bar)
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   43 kPa (0,43 bar)
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   27 kPa (0,27 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 562 metriä  = 2 x 300 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
En millään saanut talon suurinta lämmitystehoa nousemaan 12 kilowattiin.
Tämän laskelman kanssa päädyin 9 kW maksimitehoon.
Jos haluat, voi parantaa keruupiiriä laittamalla maakierron ensin kulkemaan kahden rinnakkain kytketyn maalenkin kautta,
jonka jälkeen maasta tulevat yhdistetään yhdeksi 40 mm putkeksi ja johdetaan käymään kaivossa ja sieltä paluu takaisin lämpöpumpulle.
Tällä järjestelyllä ja mitoituksen mukaisella ratkaisulla keruupiirin ulkoiseksi painehäviöksi tulee noin 40 kPa (= 0,4 bar).
Poissa Pariktim
« Vastaus #4 : 25.11.18 - klo:07:42 »
Suuret kiitokset laskelmasta Tomppeli. Jos viitsit lähettää sen sähköpostiini timo.parikka@outlook.com niin yritän itse ihmetellä sitä. Voisiko tuo Uponorin aikoinaan laskema 12 kW: n tehontarve johtua siitä että talomme on nykytaloihin verrattuna aika huterosti eristetty ? Seinissä on 175 mm villaa, katossa 300 mm villaa, lattiassa 100 mm styroxia ja kohtuulliden paljon ikkunoita.
« Vastaus #5 : 25.11.18 - klo:09:46 »
Lähetin laskelman.
Muuta siihen oikeammat tiedot.
Käytin kyllä tuossakin laskelmassa jo aika korkeita U -arvoja siksi, että ilmoitit max. tehoksi 12 kW.
