Kirjoittaja Aihe: Nibe UpLink  (Luettu 158945 kertaa)
Poissa Aku9
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #120 : 27.11.19 - klo:23:23 »
Ottakaa piuha irti niin ei ainakaan etänä kukaan tee mitään.
Tosin ei kerry lokikaan.
Ei saa / saa, suuri ja mahtava ei mitään välitä siitä.....
Kymenlaakso, talo 323m2, aitta 30m2, verstas 55m2. liian pieni maapiiri tällä hetkellä vielä.
Nibe F1155-16 em, modbus 40 liitäntä kiinteistöautomaatioon.
10kWp aurinkosähkö järjestelmä.
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #121 : 28.11.19 - klo:07:09 »
Koneessa on oma lokitoiminto. Sillä saa pienelle USB - muistille mahtumaan käyttöiän aikaiset lokit 1 min resoluutiolla.
Käytän vain sitä, suosittelen myös muille vaikka käyttäisi myös UpLinkkiä.
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #122 : 28.11.19 - klo:07:18 »
Saako UpLinkin kautta ladattua Nibeen uuden softaversion?
Poissa Aku9
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #123 : 28.11.19 - klo:07:46 »
En ole valikoista löytänyt, mielestäni normi käyttäjä ei sitä pysty tekemään.
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #124 : 28.11.19 - klo:08:52 »
Nyt buutannut siis:
26.11.2019 0.00.57 käynnistyy
25.11.2019 0.00.55    käynnistyy
Edelliset puolen yön buutit:
10.9.2019 0.00.56    käynnistyy
9.9.2019 0.00.57    käynnistyy
Onko näitä edeltänyt yhteysongelmat koneen ja UpLink - palvelun välillä?
Poissa v130882
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #125 : 28.11.19 - klo:20:53 »
Se ilmoittaa jos uudempi softa on olemassa. Sen voi ladata siitä suoraan ja päivitys tapahtuu USBi tikun avulla.
Kyllä on, en tarkemmin muista mitä ongelmia oli syyskuussa.
Poissa luu5
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #126 : 28.11.19 - klo:21:21 »
Ongelmia joo, mutta ei siis minuutteja tai tunteja ennen (välttämättä).
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #127 : 29.11.19 - klo:06:32 »
Ok. Eli download + asennus kuten muillakin koneilla.
Softa laitetaan aina kokonaisena pakettina.
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #128 : 29.11.19 - klo:06:34 »
Olisiko niin, että kone buuttaa itsensä jos sillä on yhteysongelmia UpLink - palvelun kanssa?
Poissa luu5
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #129 : 29.11.19 - klo:07:29 »
Ei ainakaan tähän asti. Ja mitään osoitusta tietoliikenneongelmista ei ole.
Sitähän ei tiedetä, onko tällä mitään tekemistä uplinkin kanssa.
Poissa luu5
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #130 : 29.11.19 - klo:08:33 »
Niben vastaus on ehkä selventävä mutta toisaalta jättää aika paljon auki:
The connection line between your heat pump and NibeUplink should not be able to affect a physical restart of the heat pump, the fault should lie somewhere else.
Poissa rsaarela
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #131 : 29.11.19 - klo:09:17 »
Kaikki USB tikun irroittelu / kiinnittäminen, hallitusti tietenkin, aiheuttaa punaista tai sinistä ruutua = boottia täällä.
Yli 6 vuotta laitteet ollut, ja samaa hommaa esiintyy, ei joka kerta, mutta usein.
Kerään kuukauden logit koneista, vaihdan tyhjät tikut koneisiin, ja yleensä bootti.
Tikkujen tyypillä on merkitystä, ei pysty tarkemmin määrittelemään.
Bootti voi tulla vaikkapa 2 -20 h kuluttua, muttqa aina yleensä tikuun koskemisen jälkeen.
Kyse ei ole kytkentähäiriöistä USB:ssa, eikä näytön vaidot asiaan auta.
Pumpun tapa käsitellä usb tikkua on jotenkin omituinen vaan.
Tulee noita "harharivejä" joissa on jotain soopaa, lokiin ajoittain.
Koneet toimii kuitenkin ok. Logiin ei siksi suuria kannata luottaa.
Ompahan vaan yksi lisä tapa seurata pumppua.
-RaS-
Poissa v130882
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #132 : 29.11.19 - klo:12:00 »
Tämä tukee saamaani vastausta UpLinkin tuelta. Buuttaiskohan pumppu itsensä jos se itse havaitsee jotain ongelmia?
Poissa v130882
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #133 : 29.11.19 - klo:12:02 »
Ei liity buutit USB:n irroitteluun tms. ainakaan täällä...
Poissa luu5
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #134 : 29.11.19 - klo:12:23 »
Laitoin tästä jo jatkokysymyksen, jossa ihmettelin myös sitä, miksi parikin pumppua on buutannut sekunnilleen samaan aikaan.
Poissa v130882
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #135 : 29.11.19 - klo:13:46 »
Odotellaan mitä vastaavat... :)
Poissa luu5
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #136 : 02.12.19 - klo:17:54 »
Älyn jättiläiset vauhdissa:
We have been in contact with our development department and they have troubleshooted further and unfortunately we can not find anything in our system that should be able to cause a restart of your product.
Uplink vaikuttaa olevan irrallaan muusta Nibe-todellisuudesta.
Poissa v130882
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #137 : 02.12.19 - klo:21:56 »
Aivan odotettu vastaus... :-X
Poissa Aku9
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #138 : 02.12.19 - klo:22:44 »
No nyt on sitten ruvettu uplinkin kirjatutumis sivulla mainostamaa uutta S1255 malli, eipä taida vanhempiin paljo enää korjauksia tulla  :-[
Poissa noble
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #139 : 10.12.19 - klo:08:31 »
Täällä tuli vastaan ensimmäinen bootti 1245:lla keskiyöllä. Kesken lämmityksen oli bootannut koneen.
Olisiko boottauksen taustalla epävakaa nettiyhteys?
Nimittäin edellisyönä oli sattumalta kuituyhteys ensimmäistä kertaa alhaalla. Jos Nibessä on bugi, että haluaa uuden nettiyhteyden seurauksena bootata keskiyöllä itsensä?
Nibe 1245-8 / 180m kaivo
Poissa luu5
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #140 : 10.12.19 - klo:09:28 »
Viitaten Niben vastaukseen, näin ei pitäisi olla. Mikä oli kellonaika buutilla?
Poissa noble
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #141 : 10.12.19 - klo:16:05 »
Tasan 00:00
Oletko ollut Nibeen vielä yhteydessä? Voit mainita että esiintyy muillakin tätä nollausta, lienee softa bugi.
Poissa luu5
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #142 : 10.12.19 - klo:16:28 »
Tasan 00:00
Minä ja v3453458304985(?) raportoi buutista klo 00.00.56. Nibe ei ottanut mitään kantaa siihen, kun raportoin näitä olevan useampia.
Poissa v130882
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #143 : 10.12.19 - klo:17:09 »
Ei nyt ihan noin sentään :D
Poissa luu5
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #144 : 11.12.19 - klo:08:28 »
Poissa v130882
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #145 : 16.12.19 - klo:22:09 »
Taas yksi buutti lauantai-sunnuntai yönä puolilta öin.
Lauantai aamuna oli laajakaista useamman tunnin poikki joten tämä buutti sopisi tähän teoriaan.
Poissa luu5
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #146 : 30.01.21 - klo:22:05 »
Onkos muilla nyt vastaavaa? Nibellä on IP ja netti toimii. En ole vielä jaksanut pumppua napittaa.
F1255-12 R EM on irtikytketty
Emme ole saaneet päivityksiä laitteistollesi, F1255-12 R EM, 30.1.2021 18.28.40:n jälkeen. Tämä johtuu luultavasti häiriöistä Internet-yhteydessäsi tai sähkökatkoksesta. Kehotamme kuitenkin tarkastamaan laitteistosi.
Poissa Siikki
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #147 : 30.01.21 - klo:22:19 »
Täällä toimii normaalisti. Meillä tuli noita jonkun verran kun netissä oli häikkää viime vuoden lopulla. Vaikka yhteys palasi niin ainut keino yhdistää Nibe oli teknisessä tilassa olevan toistimen uudelleenkäynnistys.
Poissa luu5
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #148 : 30.01.21 - klo:22:40 »
Meillä kaspeli kytkimelle. Pitänee nyoätä piuha irti hetkeksi.
Poissa embox
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #149 : 31.01.21 - klo:08:17 »
Meillä oli eilen ainakin tilassa ”Liitä laite uudelleen”. Verkko toimi normaalisti koko päivän ja Nibe suoraan kiinni talon kaapelimodeemisssa. Taisi olla jotain serveripään murheita eilen. Tokeni illalla itsekseen ilman bootteja yms. säätöä. Harvoin ollut viime aikoina näitä ja hyvin toiminut.
OKT 2009 TRE 2krs valuharkko HA 160m2: 100m2+60m2 (vesikiert. lattialämmitys) + 25m2 at(sähköpat+ILP)
LÄM:180m+Nibe F1255-6
IV: Vallox 145 MV
ILP: Toshiba RAS-16
AP: 22 x Suntech STP305S + Fronius Symo 6.0-3-M
Poissa luu5
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #150 : 31.01.21 - klo:08:28 »
Tämäkin näköjään itsestään yöllä heräsi.
edit. olikin käynnistynyt kokonaan uudestaan...
Raportoitiin: 31.1.2021 0.00.59
Hävisi: 31.1.2021 0.01.02
Poissa Kajakki
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #151 : 31.01.21 - klo:10:15 »
Sama ilmoitus täälläkin.
Poissa luu5
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #152 : 01.02.21 - klo:18:01 »
hmmm, taas buuttasi, kello 16.13. Sitä ennen uplinkissa flatlinea noin neljä tuntia.
Uplink antoi äsken http error 500. Mutta nyt tuntuu toimivan tämä, taas.
Poissa rsaarela
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #153 : 02.02.21 - klo:07:49 »
Joo, ihan samoja kokemuksia täällä.
Niben serverit nyt on mitä on romua, eivät kestä kuormaa, kun tulee pakkasia ja porukat katselee ahkerasti pumppujensa käyriä.
Samaa huomattu useita vuosia.
Aina sanovat, että "ei täällä ole mitään vikaa..."
Ns. "lisää rautaa rajalle.." sille tuollaiset viat korjaantuu Nibe Ruotsilla.
Nibe Suomihan ei Uplinkkiin mitenkään liity, eikä siitä mitään tiedä..
-RaS-
Poissa Siikki
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #154 : 02.02.21 - klo:23:15 »
Pyyntöäsi ei voitu toteuttaa
Palvelin ei voinut toteuttaa pyyntöäsi.
Vika 500: Sisäinen palvelinvirhe
Joskus klo 20 kadotti yhteyden, äsken vielä Uplinkiin pääsi, nyt ei sinnekään.
Poissa rsaarela
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #155 : 03.02.21 - klo:06:29 »
Todella uskomatonta sekoilua Niben servereillä, Ruotsissa!!
Koneet boottasi yöllä 4 eri kertaa ITSESTÄÄN !
Kaupallinen, asiakkaaille maksullinen, 250e/vuosi, ja toiminta täyttä shitA !!
Ilmeisesti pitää ryhtyä haukkumaan softaa Facebookin Nibe arealla.
Täällä olevat asiantuntijat tietää, mikä seko rykäsy softa on, eikä siitä välitetä.
Isommalla levikillä Facessa voisi esim. lehdistö kiinnostua, ja pakottaa Niben puhumaan?!
-RaS-
Poissa noble
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #156 : 03.02.21 - klo:14:59 »
Jaa, huomasin myös että kone boottaillut itsestään.
03/02/2021 00:01:00   starts
02/02/2021 00:00:55   starts
Poissa noble
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #157 : 04.02.21 - klo:07:02 »
Ja taas keskiyöllä käynnistys.... Pitää vissiin lan piuha nypätä irti
Poissa beges
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #158 : 04.02.21 - klo:11:51 »
Meilläki ollut ihmeellisiä käynnistyksiä.
Tammikuussa 2 käynnistystä tasan kellon lyömällä
klo 00.00
ja 1.00 yöllä
Kokeelin vaihtaa laitteelle kiinteän ip osoitteen jos se auttaas
Nibe F1255 3-12kw, Haato 55L puskurivaraaja
Lattialämmitys 155m2+50m2 talli
Lämpökaivo 220metriä
Maaviileä kattokonvektorilla
Poissa Jankura
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #159 : 05.02.21 - klo:16:46 »
Olen tässä nyt pakkasten lopultakin tultua aktivoitunut uudelleen tuon maalämmityksen kanssa ja seuraillut pumpun toimintaa päivittäin (Jämä Star Inverter 16 eli Nibe F1155-16) tuolta muUpwaystä (= Jämän versio Uplink:stä). Aina siellä on viimeisimmän vuorokauden data näkynyt vaikka välillä serverin vasteaika onkin "hiukkasen" pitkä...
Mutta tänään kun katsoin välillä viimeisen viikon dataa huomasin, että parin päivän data (2.2 - 4.2) onkin nyt kadonnut - tilalla pelkkää viivaa.
Onko toivoa, että tuokin data sinne vielä palaa - vai meniköhän se nyt iäksi?
Jämä Star Inverter 16 (o.s. Nibe F1155 4-16), Jäspi buffer 200, VLM 300 Star kv-varaaja, kaivo 260m 45mm Turbo-kollektorilla. Varsinais-Suomi, 1975 rakennettu 1-tasolätyskä, 240m2 + 30m2 "kylmähköä" autotallia.
