Kirjoittaja Aihe: Rintamamiestalo vm. 1948 Tampere  (Luettu 27944 kertaa)
Poissa luu5
Vs: Rintamamiestalo vm. 1948 Tampere
« Vastaus #40 : 22.11.18 - klo:16:58 »
Jeps, tuo oli vaan heidän mitoituslaskelmansa kun kävivät arvioimassa lämmitettäviä tiloja ja ensimmäinen tässä projektissa saamani tarjous. Tuo asennus ei sisältänyt purkutyötä koska pystyn sen tekemään putkimieskaverini kanssa hyvinkin. Tuota kotitalousvähennystä he painottivat kovasti ja sen laskukaava oli heille selkeästi virheellinen-eivät tajunneet että vähennys on 50% työn hinnasta, ei koko hinta itsessään. 5000 euroa asennustyötä tekisi 60 euron tuntihinnalla 83 tuntia työtä, eli kahden miehen viikon työt.
Kannattaako sinun välittää työn hinnasta jos sen vähennyksiin saat?
Poissa KP
« Vastaus #41 : 22.11.18 - klo:18:17 »
Ihan hyvä pointti. Toki, jos he laittavat tarjoukseensa 2000 euroa enemmän työtä Ja vähentävät sen hinnan pumpussa ja asennustarvikkeissa, on tämä tietenkin ok. En vain lähtökohtaisesti pidä siitä ajatuksesta, että työ on automaattisesti 5000 ”kun säähän saat siitä kotitalousvähennystä 2400 euroa”, jos vaihtoehtona on se että työtä onkin 3500, josta kotitalousvähennystä tulee luonnollisesti vähemmän, mutta halvemmaksi se loppupeleissä minulle tulee ellei sitten pumppu ja tarvikkeet ole kalliimmat.
Poissa KP
« Vastaus #42 : 18.12.18 - klo:21:18 »
Noniin, päivittelee tänne hieman saatuja tarjouksia. Yhteensä 4 tarjousta tullut, joista 3 sellaista joissa tuntui firmaa kiinnostavan tämä asia ja yksi sellainen, joka tuntui heti kättelyyn väärältä.
1. 220 metrin kaivo + jäspi star inverter 3-12kw + 100 l buffer
2. 230 m kaivo + viessmann 300g 10 kW + 300 litran varaaja
3. 230 m kaivo + vaillant flexotherm 11.4 kW + 100 l puskurivaraaja.
 1. Ja 3. Tarjouksessa  hinta pitkälti sama, mutta 3:ssa täysin avaimet käteen paketti. 2. Tarjous n. 5000 euroa kalliimpi kuin nuo toiset joten jäänee pois laskuista. Vaillant vaikuttaa tällä hetkellä mielenkiintoisemmalta omaan makuuni ja palvelu oli myös ainakin myyntivaiheessa erittäin jees.
« Vastaus #43 : 19.12.18 - klo:06:00 »
2. koneen 5000€ kalliimpi hinta ei ole mitenkään perusteltua.
3. vaillantista ei taidä löytyä foorumilta kauheasti käyttökokemuksia. Maahantuoja oli aikaisemmin honkoliini mutta se taisi mennä konkurssiin jonkin aika sitten. Kuka tuota hommaa nykyään hoitaa? Onko flexotherm invertteri kone?
« Vastaus #44 : 19.12.18 - klo:06:56 »
Ota vaan se tarjous numero 1.
Nibe/Jämän suuret myyntimäärät takaavat vertaistuen ja korjausmiehen helpon löytymisen tulevaisuudessa sekä varaosasaatavuuden.
Vaillantista ei tiedä kukaan yhtään mitään ja jonkun piirikortin rikkoutuminen tulevaisuudessa voi johtaa koko pumpun muuttumisen kaatopaikkatavaraksi. Oman kodin lämmitysjärjestelmän tulee olla mahdollisimman bulkkitavaraa. Kaivoa tinkaat 10m lisää.
Poissa v130882
« Vastaus #45 : 19.12.18 - klo:10:00 »
Vanhojen Honkoliinin kavereiden uusi firma: http://maalampo.net/
« Vastaus #46 : 19.12.18 - klo:12:01 »
juu.. näyttävät olevan on-off koneita evi:llä. Teholuokkien mukaan käyttävät jotain muita komponentteja kuin mistä nuo värkit yleensä on tehty.
http://maalampo.net/wp-content/uploads/sites/143/2016/12/flexoTHERM-compact-brochure-08_2017-FI-web.pdf
« Vastaus #47 : 19.12.18 - klo:13:22 »
Hieno esite ja mykistävää tekniikkaa. "Lämpöpumppu käy vain silloin, kun on tarpeellista". Mulla on vähän samantapainen tekninen ratkaisu, mutta mulla taas lämpöpumppu ei käy, jos ei ole tarvetta.
Poissa KP
« Vastaus #48 : 19.12.18 - klo:22:51 »
Kiitos kommenteista. Se unohtui mainita että Jämä-tarjous ei ollut avaimet käteen-mallia joten se on yksi syy miksi vaillant myös kiinnostaa. Tuo kokemusten puute täällä foorumilla on kyllä harmillista, mutta saas nähdä, en tiedä miksi vaillant houkuttaa. Vaillantilla oli muuten 2 vuoden takuu + 10 vuoden materiaalitakuu kompuralle, jos tällä mitään vaikutusta nyt on. Vaillant-tarjouksessa myös mitoitus tuntui jotenkin osuvalta, eikä yritetty myydä alkuun myydä selkeästi alimitoitettua laitteistoa.
Pitänee käväistä vielä pankissa hattu kourassa niin saa selkeyden rahoituskuvioihin (maalämpöfirman laina vs pankkilainaa)
« Vastaus #49 : 20.12.18 - klo:02:21 »
Kannattaa kysyä tarjous sitten nimenomaan asuntolainana... saa paremman marginaalin...
Poissa KP
« Vastaus #50 : 18.01.19 - klo:09:48 »
Noniin, nyt on tarjouksia useita ja lopulta päädyttiin (varoitteluista huolimatta) Vaillantin pumppuun.
Eli tilauksessa on Vaillant Flexotherm 11,4 KW pumppu, vaillantin 300 litran varaaja, 100 litran puskurivaraaja sekä etäkäyttömoduuli. Tähän laitetaan kylkeen 230 metrin kaivo.
Tämä tarjous oli kokonaisuutena mielestäni paras ja myöskin myyjäyrityksen toiminta oli ainakin tähän mennessä erinomaista.
Tätä selviteltiin ja talon vakuusarvo ei vielä riittänyt, mutta peruskorjauslainana tämä meni läpi ja korko oli muistaakseni 2,5 % +/- 12 kk euribor.
« Vastaus #51 : 18.01.19 - klo:09:55 »
Homma siis etenee.
Toivomme, että kertoilet vielä jatkossakin, kuinka projekti kehittyy.
Menestystä hyvälle hankkeellesi.  :)
« Vastaus #52 : 18.01.19 - klo:21:21 »
Kerrohan toki vaikka tuolla Vaillant puolella kuinka homma laitteen kanssa sitten pelaa niin saa sinnekin jotain kokemuksia ko. merkistä. Nämä aina sitten helpottavat muidenkin ostopäätöksiä.
