Kirjoittaja Aihe: Ilmalämmitteinen -79 käkikellotalo maalämmölle  (Luettu 4095 kertaa)
Poissa romupetteri
Moikka,
Aikansa kutakin. Vanha öljykattila vetää viimeisiään, lisäksi tämän kesän lämpöaalto nosti kiinnostusta saada taloon jatkossa myös jäähdytysoptio. Projektina siis:
OKT, Jyväskylä
-Rakentamisvuosi 1979
-rinteessä mutta ei rinnetalo 😉
-lämmitysöljyn vuosikulutus n. 1600-2000l, leivinuunissa poltetaan n.10 kuutiota/vuosi
-ilmalämmitys (ILA-15, samantyyppinen laite kotilämmön ja valmetin kanssa)
-lämmöntalteenotto ilmalämmityskoneessa, ”vm. 1979 – lämpöputkiperiaatteella toimiva lämmönvaihdin”
-ulkomitat 11,85m*8,9m. ns. käkikellotalo
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus: ulkoseinän kokonaispaksuus 315mm (tiiliverhous 1 kerroksessa), yläkerran päädyt paneloitu. rakenne kauttaaltaan- puurunko jossa mineraalivilla 265mm
- Kerrosten lukumäärä :n. 2,5 = alakerta, yläkerta ja vintti (kattoristikot 45ast kulmassa yläkerrassa n. 1m korkeudelta alkaen ja vintillä koko matkan viisto katto pienentäen kuutiomäärää)
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: lattia-pa:t alakerta 8370*11320, yläkerta 8370*11320, vintti n.4000*11320, huom. yläkerran ja vintin osalla vinot seinät valtaosin.
- Huonekorkeudet kerroksittain: alakerta 2500, yläk.2450, vintti 2300
- Alapohjan laatu, sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus: maavarainen laatta, reunoilla styrox 150mm, keskellä 75mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: yläpohjana 45 asteen katto jossa 275mm mineraalivilla (+ kovalevy + tiilikate)
- Ikkunat ja ovet: MSE ikkunat –”ikkunapinta-ala tyypillinen”, ovet uusittu 2014
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? ei tällähetkellä, intressinä saada autotalliin peruslämpö (+10) samalla laitteistolla jolloin lämmönsiirtokanaalia tulisi 8m josta n. 4m sisällä (autotallin koko 5650*3750. Rakenteena 100mm seinät mineraalivillalla+150mm mineraalivillaeristeinen yläpohja).
-Muuta: hakusessa jäähdytysoptio kahdelle erilliselle puhallinkonvektorille (ylä ja alakerta) + puutarhaveden nosto lämpökaivosta.
Ilmeisesti näitä ilmalämmitteisiä taloja on muutettu onnnistuneesti maalämmölle, joitain suosituksia olen huomannut puskurivaraajan kokoon nähden (isoin mahdollinen 300L+). Samassa remontissa päivittyisi kätevästi myös ilmalämmityslaitteen patteri mikäli tarvetta, onko tästä kokemusperäistä tietoa arvon foorumilaisilla?
Toki kiinnostaa myös muut mahdolliset huomiot esim. muilta ilmalämmittelijöiltä.
« Viimeksi muokattu: 13.09.18 - klo:09:23 kirjoittanut romupetteri »
Vs: Ilmalämmitteinen -79 käkikellotalo maalämmölle
« Vastaus #1 : 12.09.18 - klo:12:54 »
Talo ”romupetteri”   SÄYNÄTSALO   (Keski-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 C
- Alakerta: Patterilämmitys, 21 C, 95 m2, 237 m3,   3,57 kW   11 091 kWh
- Yläkerta: Patterilämmitys, 21 C, 95 m2, 232 m3,   3,36 kW   9 206 kWh
- Vintti: Patterilämmitys, 21 C, 44 m2, 101 m3,      1,82 kW   4 983 kWh
- Autotalli: Patterilämmitys, 10 C, 19 m2, 44 m3,   1,18 kW   2 117 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +35 C, 8 metriä,    0,06 kW   536 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      10,0 kW   27 933 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:   ( PATTERILÄMMITYS  +46 C )
• Kiinteistö,  253 m2,  615 m3       3,3 COP   9,43 kW   27 933 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,65 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   3,2 SCOP   10,1 kWh   32 733 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 112 kWh   0,34 kW   31 621 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   31 621 kWh
- Pumpulla tuotetaan       10,00 kW   31 621 kWh
  Yhteensä      31 621 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      10,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      10,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -31 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,2 COP)   7,0 kW   21 637 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      9 984 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)   9 984 kWh
Tarvitaan 225 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,52 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,52 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,7 bar (70 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,52 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,38 bar (38 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,52 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,22 bar (22 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 571 metriä, upotussyvyys vähintään 1,2 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
Poissa romupetteri
« Vastaus #2 : 12.09.18 - klo:22:25 »
Moi,
Isot kiitokset laskelmasta, aivan mahtava päästä liikkeelle näin hyvin tiedoin. Otan mielihyvin pohjat vastaan sähköpostitse, käsittääkseni minulle pystyy lähettämään viestiä suoraan foorumin ominaisuuksien kautta.
Sami
« Vastaus #3 : 12.09.18 - klo:22:35 »
Lähetin laskelman omaan tavalliseen sähköpostiisi.
Forumin mailiin ei laittaa liitetiedostoja.
