Kirjoittaja Aihe: Mitoitusapua Tampereelle  (Luettu 6358 kertaa)
Poissa jiihoo
« : 29.06.18 - klo:14:06 »
Tampere
1927, tasamaa
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus?
Kaikki sähkö n. 25000 kWh/vuosi + 4m3 puuta
Patteri
Painovoimainen
n. 11x7 m
1. kerroksessa vain hirsi + huokolevyt, paksuus n. 30-35 cm, kellarissa paksuus n. 50 cm (seininstä puolet maan alla), 2. kerroksessa paksuus n. 30-40 cm ja villaeristys
3 kerrosta; kellari, alakerta, yläkerta ja kylmä vintti (jyrkkä harjakatto)
aika tasaisesti n. 65m2/kerros, yhtensä n. 200m2, kellari puolilömmintä tilaa n. 10-15 astetta
Kellari 2,1 m, alakerta 2,55 m, yläkerta 2,45 m. Talon sisätilavuus n. 490 m3.
Betonilattia, ei tietoa eristeestä. Kellari on tarkoitus kaivaa auki, eristää ja laittaa lattialämmitys.
Puhallusvillaa n. 50 cm.
3-lasiset, vähän ikkunoita (4 kpl)
Ei
Kellari 10-15 astetta, ala- ja yläkerta 20-21 astetta.
« Viimeksi muokattu: 29.06.18 - klo:16:54 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoitusapua Tampereelle
« Vastaus #1 : 29.06.18 - klo:17:00 »
Laskelma on tehty ns. normaalivuodelle. Viime vuodet ovat olleet normaalivuotta lämpöisempiä.
Talo ”jiihoo”         TAMPERE      (Pirkanmaa)
- Kellari: Patterilämmitys, 15 C, 66 m2, 145 m3,      1,87 kW   5 144 kWh
- 1. kerros: Patterilämmitys, 21 C, 66 m2, 168 m3,      3,33 kW   8 743 kWh
- 2. kerros: Patterilämmitys, 21 C, 66 m2, 162 m3,      3,27 kW   8 578 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( PATTERILÄMMITYS  +46 C )
• Kiinteistö,  198 m2,  475 m3          3,3 COP   8,02 kW   22 465 kWh
- Lämmin käyttövesi         2,6 COP   0,38 kW   3 300 kWh
- Yhteensä         3,2 SCOP   8,4 kWh   25 765 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -892 kWh   0,29 kW   24 873 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   24 873 kWh
- Pumpulla tuotetaan             8,50 kW   24 873 kWh
  Yhteensä               24 873 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -31 C
▪ Maasta kerätään          ( 3,2 COP)   5,9 kW   17 059 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      7 814 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)      7 814 kWh
Tarvitaan 181 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,44 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,41 bar (41 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,22 bar (22 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,13 bar (13 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 434 metriä, upotussyvyys vähintään 1,1 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Poissa jiihoo
« Vastaus #2 : 29.06.18 - klo:17:18 »
Kiitos paljon laskelmista, tomppeli!
Voit mielellään myös lähettää tiedoston sähköpostiini, niin voin katsoa mitä muutoksia tulisi kellarin muuttamisessa 21 asteiseksi asuintilaksi.
Myös, jos on antaa suosituksia hyvästä maalämpöpumpusta kohteeseeni, niin mielelläni otan vastaan. Kriitereistä tärkeimpinä luotettavuus, energiankulutus ja pitkä käyttöikä.
« Vastaus #3 : 29.06.18 - klo:17:57 »
Lähetin laskelman sähköpostiisi..
Edellinen meni väärään osoitteesen, lähetin postin uudelleen.! :'(
« Viimeksi muokattu: 30.06.18 - klo:12:23 kirjoittanut tomppeli »
Poissa jiihoo
« Vastaus #4 : 17.07.18 - klo:16:16 »
Muutama tarjous on nyt loppusuoralla ja pumpuksi tarjottu esim. Niben on/off F1245 10 kw ja Niben invertteri F1255 3-12 kw. Jos ajatellaan vaikka pörssisähköä tai tehoon perustuvaa sähkön hintaa, niin onko jompi kumpi parempi? Invertteripumppuun liittyen vielä lisäksi sellainen kysymys, että jos on käytössä kaksi lämmityspiiriä (patterit ja lattialämmitys) niin tarvitaanko erillistä puskurivaraajaa ja jos niin minkähän kokoista?
« Vastaus #5 : 17.07.18 - klo:17:46 »
Onko ajatus pitää kellaritilojen tuleva lattialämmitys päällä kesäisin? Ns. mukavuuslämmitys kuten pesutiloissa.
Jos haluaa "väistellä" kalliin sähkön tunteja, niin silloin 500-1000 l puskuri on tarpeen.
Poissa jiihoo
« Vastaus #6 : 17.07.18 - klo:18:00 »
Kyllä joo, seuraavan vuoden aikana on tarkoitus remontoida kellarikerros asuttavaan kuntoon pesutiloineen. Sinne siis lattialämmitys ja täytynee pitää päällä myös kesällä, jotta n. +20 astetta säilyy sisätilan lämpötilana.
« Vastaus #7 : 17.07.18 - klo:18:21 »
Eikös tuohon ole hyvä laittaa esim. 200l puskuri.
Poissa jiihoo
« Vastaus #8 : 18.07.18 - klo:10:59 »
Joo, sen kanssa tässä vielä pähkäilen, kun tuohon invertteripumppuun olen kallistumassa, että kuinka sen kanssa saa parhaan hyödyn esim. yösähköä hyväksikäyttäen. Pohdinnassa sen osalta, että onko puskurivaraajasta taloudellista hyötyä pidemmällä aikavälillä vai saako siihen investoituja rahoja koskaan takaisin?
Poissa jiihoo
« Vastaus #9 : 01.08.18 - klo:09:51 »
Jos kaivon aktiivisyvyys on 200m (pintamaata 5-15m), niin toimiiko vielä 40mm kollektoriputkilla? Missä menee raja, että pitäisi vaihtaa 45mm kollektoriputkiin?
« Viimeksi muokattu: 01.08.18 - klo:10:32 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #10 : 01.08.18 - klo:10:38 »
Liitin omaan viestiisi .xls -taulukko-ohjelman, jolla voit itse tutkia sitä, millainen keruun putkitus tulisi olla.
Pumpun lämmitysteho vaikuttaa kovasti asiaan keruun putkien ja läpimitan lisäksi.
Ota huomioon myöskin kaivolle menevä liitäntäputkitus.
COP -arvo vaikuttaa myös asiaan.
Keruun menon ja paluun lämpötilaero olisi hyvä olla noin 3 astetta, ei ainakaan yli 3,5 astetta.
