Kirjoittaja Aihe: Apua valintaan Ilmajoki  (Luettu 6071 kertaa)
Poissa Jazaa
« : 20.06.18 - klo:18:10 »
Hei kaikki foorumilaiset!
Nyt tarvis kohtuu nopeesti tehdä päätöksiä minkä pumpun laitan. Menin viikko ennen uudisrakennuksen kaivuu töiden aloitusta tekemään päätöksen että vaihdan pilpin vielä maalämpöön. No tarjouksia sain 3kpl kun 6 kysyin ja vaihtoehdot mistä tarjous tuli on lampöässä thermia ja nibe. Talossa huoneisto ala 124m2 korkeus 2.5m  talli 51m2 korkeus 3.3 lämpötilaa pitäisin varmaa 10 astees, 30m kanaalia ja kone talossa. lämpösässältä tarjottiin vsi8 ja 300m maapiiriä (savivelliä tontti) nibe 1245 6kw ja 470m maapiirä ja thermia diplomat optinum 8kw  2x300m maapiiri. Piirien mitoituksissa oli jo niin paljon heittoa, että mä oon jo ihan sekaasin näistä.. Ens viikolla pitäs kaivaa piiri maahan niin pitäs tietää kuinka pitkä :D
« Viimeksi muokattu: 20.06.18 - klo:19:51 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Apua valintaan Ilmajoki
« Vastaus #1 : 20.06.18 - klo:18:19 »
Tämmönen 'Neuvo Intiasta': Maapiiri on niin halpaa että tee 'tarpeeksi' pitkä huomioiden keruupiirin pumpun kyvyt... 8)
Poissa Jazaa
« Vastaus #2 : 20.06.18 - klo:18:29 »
Mistähän mä edes tiedän paljo niiden pumpuis o kykyä
« Vastaus #3 : 20.06.18 - klo:19:06 »
Otappa Jazaa muista kyselijöistä hiukan osviittaa mitä kaikkea täytyy rakennuksesta ilmoittaa niin Tomppeli varmaan laskee sulle oikean pumppukoon ja maapiirin pituuden.
« Vastaus #4 : 20.06.18 - klo:19:54 »
Uudisrakennus  ”Jazaa”         ILMAJOKI      (Etelä-Pohjanmaa)
- Talo: Lattialämmitys, 21 C, 124 m2, 310 m3,            4,38 kW   13 095 kWh
- Talli: Lattialämmitys, 10 C, 51 m2, 168 m3,            2,72 kW   4 806 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 C, 30 metriä,             0,19 kW   1 700 kWh
LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            7,3 kW   19 601 kWh
- Josta johtumisvuodot            5,43 kW   14 176 kWh
- Josta ilmanvaihdot            1,08 kW   2 490 kWh
- Josta vuotoilmat            0,59 kW   1 235 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali            0,19 kW   1 700 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:            ( LATTIALÄMMITYS  +31 C )
• Kiinteistö,  175 m2,  478 m3          4,8 COP   6,84 kW   19 601 kWh
- Lämmin käyttövesi         2,6 COP   0,55 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,1 SCOP   7,4 kWh   24 401 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -800   0,24 kW   23 601 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0   0,00 kW   23 601 kWh
- Pumpulla tuotetaan             7,40 kW   23 601 kWh
  Yhteensä               23 601 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         7,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         7,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -32 C
▪ Maasta kerätään          ( 4,1 COP)   5,9 kW   17 844 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 757 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         5 757 kWh
Tarvitaan 193 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,44 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,43 bar (43 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,24 bar (24 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,14 bar (14 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 468 metriä, upotussyvyys vähintään 1,2 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
Maakeruu on syytä tehdä 2 x 250 m lenkeillä, muutoin tulee keruulle liian suuri painehäviö.
Poissa Jazaa
« Vastaus #5 : 20.06.18 - klo:20:05 »
Kiitokset tomppelille.
 Tuo niben laskelma näyttää olevan aika hyvin tuohon samaan mittaan. Tarviiko invertteri koneet pitemmän putken maahan vai onko tuo lämpöässän laskelma vaan alimitoitettu reilusti?
Miten nuo putket yhdistetään jos kahdella piirillä? Kannattaako kaikki 4 putken päätä tuoda tekniseen tilaan? Jossain luin jostain yhdistys kaivossa.
« Vastaus #6 : 20.06.18 - klo:21:32 »
Lämpöässä on ollut ilmeisen optimistinen.
Putket olisi huollon ja täytön takia hyvä yhdistää vasta pumpun luona,
mutta aivan yleisesti ne kuitenkin yhdistetään ulkopuolella olevassa haaroituskaivossa.
Siis, kumpikin käy, mutta jos ei kovasti liikaa vaivaa, on se sisällä yhdistäminen suositeltavampi.
Sulkuventtiilit kummallekin haaralle, niin ilmaaminen on tehokkaampaa; voi kierrättää yhtä haaraa kerrallaan.
Poissa Jazaa
« Vastaus #7 : 19.07.18 - klo:20:19 »
Putkea on nyt maassa vähän yli 600m. Pumpun valinta on vielä tekemättä. Oilonin house 8 sain edullisimman tarjouksen. Mitä käytännön eroa on niben f1245 ja tässä oilonin house 8? Niben f1255 invertteri kone maksoi reilut pari tonnia enemmän kuin oilon niin saako tuota eroa sähkön kulutus eroilla ikinä kiinni?
