Kirjoittaja Aihe: sarjaportti tietokoneelle  (Luettu 15491 kertaa)
Poissa evt
« : 06.02.08 - klo:19:52 »
..mutta tunteeko mac konetta? Millähän systeemillä ekowell on nuo laatinut ja jos vaikka esim. jonkinmoista graafista käppyrää tekee eri lämpötiloista, luulisi macinkin sitä ymmärtävän? Olisihan se mukava kattoa vaikka värillisiä pylväitä eri lämpötilojen vaihteluista ja verrata niitä keskenään kuin "kylmänkalseeta" numerotietoa.
Olen nähnyt käppyröitä aiheeseen liittyen jo aiemmin mutta mikä ohjelma?
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
Re: sarjaportti tietokoneelle
« Vastaus #1 : 07.02.08 - klo:07:40 »
En ole varma, mutta luulen, että se sarjaportti on pelkästään ohjelmiston päivitystä varten.
Poissa pete
« Vastaus #2 : 07.02.08 - klo:10:32 »
Ekowell mainosti joskus, että sarjaportti mahdollistaa
edistyneemmänkin etähallinnan, mutta mitään
softakomponenttia PC-puolelle enkä edes protokollan dokumentaatiota en ole nähnyt.
Projekti lienee heiltä vaipunut unohduksen suohon, mahdollisesti resurssipulan takia.
Poissa _ead_
  • Ekowell ECT-500, vaakaputkisto, lattialämmitys
« Vastaus #3 : 07.02.08 - klo:14:38 »
Kiinnostaisi myös tietää saako tuosta sarjaportista mitään ulos.
http://www.mecvent.se/vpump.htm sivuilla sanotaan seuraavaa ekologista: "...Vidare innehåller den en serieport som man kan mata in nya programversioner och den kan med modem kopplas till servicemannens dator....".
Ja Ekowellin nyt jo edesmenneillä, loistavilla kotisivuilla oli maininta ekologi-osiossa: "Liitäntämahdollisuus toisen valmistajan hälytysjärjestelmään".
Täytyypi kysellä paikallisesta huoltoliikkeestä tai tehtaalta.
Poissa Valitsiamies
  • Ekowell ECT-500 (-05) 2x300m
« Vastaus #4 : 07.02.08 - klo:22:11 »
Se lausahdus hälyytyksestä viittaa käsittääkseni releen kärkitietoon josta saadaan hälyytys johdettua eteenpäin.
Sarjaportista oli myös aikanaan suomenkielistä informaatiota ja sisältö oli suunnilleen sama: ohjelmistopäivitykset ja modeemiyhteys huoltoon.
(jäänyt lienee käytännössä tarpeettomaksi kun nykyisissä ohjelmistoversioissa ei juuri ole ylimääräisiä bukeja)
Mutta kuitenkin rajapinta on olemassa ja siitä todennäköisesti saisi kaiken pihalle jos oikea työkalu löytyisi, mutta eipä taida siviilikäyttöön versiota tarjolla olla.
Siitä vaan innokkaat ja näppäräsormiset naputtelemaan oma softa.  ;)
Poissa Valitsiamies
« Vastaus #5 : 21.02.08 - klo:08:47 »
Tästä löytyy jonkun innokkaan käppyröitä
http://88.115.188.126/.
kenen lie...
« Vastaus #6 : 21.02.08 - klo:21:41 »
kenen lie...
reijo.o.lahti@kolumbus.fi
KenCha
« Vastaus #7 : 31.03.08 - klo:22:00 »
Olen pyörittänyt tuota EVT350 pumppua vuodesta 2001 täällä eteläisessä suomessa.
Siinä ainakin tuota sarjaporttia voi käyttää ohjelmiston päivittämiseen (kerran päivitin) ja datan loggaukseen.
Eli kytketään 'nollamodeemi' - kaapeli senverran vanhaan tietsikkaan että siitä vielä löytyy rs-portti ja kuunnellaan.
Ekologi lähettelee kerran minuutissa anturidatan yhdellä rivillä. (Vanhempi softaversio lähetti rivin / 10 sek)
Data sisltää kymmenkunta eri lämpöarvoa, kompuran ja vastusten on/off tiedon sekä muttaman hälyytysarvon.
Mielestäni aivan ehdoton pumpun toiminnan ymmärtämiseen sekä säätöjen tekemiseen.
Lisäksi on kohtuu hauskaa kurkkia etänä (esim ulkomailta käsin) paljonkos sisä/ulkolämpöä kulloinkin on.
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
« Vastaus #8 : 01.04.08 - klo:10:01 »
Kappas perhanaa! Nyt sitten tekemään loggeria. Olisiko jollakulla vinkkiä millaisella rautaratkaisulla hommaan kannattaisi ryhtyä? Jokin vähävirtainen, joka esim. keräisi tiedot jollekin cf-kortille, josta ne eivät ihan helposti häviäisi (esim. Via EPIA -emolevyt mahdollistavat ratkaisut, joissa kovalevyn voi korvata Compact Flash-kortilla).
Poissa _ead_
« Vastaus #9 : 01.04.08 - klo:10:09 »
Nyt rupesi kiinnostamaan, kerro lisää: mikä softa pc:n puolella tietoja kerää & tulkitsee?
KenCha
« Vastaus #10 : 03.04.08 - klo:22:39 »
Kyhäsin tuon systeemin kasaan joskus 2002. Silloin en löytänyt mitään valmista suoraan sopivaa. Päädyin seuraavanlaiseen 'väliaikaiseen' systeemiin:
Kone: Compaq Deskpro pöytämalli 190MHz pentium pro.
Käyttis: Linux (mandriva 9.1)
Loggaus: Perlillä kirjoitettu muutaman rivin scripti joka vain lukee sarjaporttia ja kirjoittaa lukemansa tiedostoon. Vaihtaa tiedostoa joka päivä.
Tulkinta: Alussa AWK-skriptejä joilla laskeskelin käyntiaikoja, min / max arvoja jne.
Myöhemmin javalla kirjoitettu ohjelma joka muuttaa datatiedoston kauniiksi graafiksi. Tämä jälkimmäinen auttoi ymmärtämään toimintaa paremmin.
Kaikkea kehittelyä on ollut mielessä, mutta niinkuin kaikessa hauskassa, aika ei ole oikein riittänyt. :)
KenCha
« Vastaus #11 : 03.04.08 - klo:22:50 »
Joo, itse tuota omaa systeemiä vuosia pyörittäneenä olen päätynyt seuraavaan.
Tarpeet: Vähävirtainen, pieni, tarkoitettu olemaan päällä aina, UPS, käyttis mieluummin linux, rs-portti, ethernet.
Eli kerää datat, puskuroi tarvittaessa ja lähettää nettiin jollekkin 'oikealle' serverille.
Poissa _ead_
« Vastaus #12 : 04.04.08 - klo:09:51 »
Itsellä on työhuoneen nurkassa Buffalon Linkstation verkkolevy, jonka virran kulutus on about 15W. Sisältää Linuxin (Debian), kovalevyn, ethernet-kortin ja kaksi USB-porttia. Toiseen USB-porttiin saisi varmaankin USB-RS232-adapterin avulla nollamodeemikaapelin kiinni. Tällä saisi loggerille kohtalaisen virrankulutuksen (varsinkin kun verkkolevy on muutenkin päällä 24h).
Voitko lähettää Perl-skriptin, joka loggaa tietoja (vaikka privaattiviestinä, jos et muuten halua)? Erityisesti kiinnostaa käytetyt asetukset: baudrate,  data bittien määrä, pariteetti, stop bitti. Yleensä kai on 8 databittiä, ei pariteettia ja yksi stop bitti.
Mikä versio muuten sinun pumpussa on Ekologi-ohjemistosta?
Olin juuri aloittelemassa virittelemään loggausta 1-wire komponenttien avulla, mutta jos kerran sarjaportista saa tietoa ulos, niin se on ehdottomasti helpompi ja parempi vaihtoehto.
Poissa Valitsiamies
« Vastaus #13 : 04.04.08 - klo:21:00 »
Kuten myös.
Kaikki edellämainittu kiinnostaa myös minua.
koodit kehiin niin saadaan lisää keskustelun aihetta ja henkilökohtainen panostus jaettua.
Kaikkeen kehittelyyn kun ei yhden miehen aika riitä.
KenCha
« Vastaus #14 : 05.04.08 - klo:23:22 »
Vaikuttaa melkoisen optimaaliselta laitteelta. Tietyt ADSL modeemit sisältävät myös tarpeelliset komponentit.
Tuo scripti näyttää edelleen löytyvän verkosta (logger.pl):
http://aplawrence.com/Unix/logger.html
Portin asetukset muutetaan :
Koodia: [Valitse]
$ob = Device::SerialPort->new ($PORT) || die "Can't Open $PORT: $!";
$ob->baudrate(9600)   || die "failed setting baudrate";
$ob->parity("none")    || die "failed setting parity";
$ob->databits(8)       || die "failed setting databits";
$ob->handshake("rts") || die "failed setting handshake";
$ob->write_settings    || die "no settings";
Ekologi versiosta en ole tällä hetkellä aivan varma. Filetto mistä sen sisään tuuppasin oli EKO280b8.
Poissa _ead_
« Vastaus #15 : 05.04.08 - klo:23:33 »
Kiitoksia tiedoista. Ehdin jo aikaisemmin tänään tehdä pienen Windows-ohjelman  .net ympäristöön, jolla sain tietoa ulos sarjaportista. Tietoa tulee tosiaan kerran minuutissa. Jokaisella kertaa tulee 33 erilaista numeerista tietoa, jotka on pilkulla erotettu toisistaan. Osan tiedoista pystyi helposti päättelemään (ulkolämpötila, sisälämpötila, maapiirin lämmöt, lämmityspiirin lämmöt, säilöiden lämmöt jne.), mutta osa vaatii hieman lisätutkimista. Kerron lisää, jos ehdin saada jotain aikaiseksi.
« Viimeksi muokattu: 05.04.08 - klo:23:34 kirjoittanut _ead_ »
KenCha
« Vastaus #16 : 06.04.08 - klo:18:11 »
Minulla muistaakseni muuttui tuo eri lämpötilojen järjestys softaversion vaihdon yhteydessä.
Jokatapauksessa tällä hetkellä tulee näin:
Koodia: [Valitse]
Datarivi:
A -218, 207, 481, 668, 263, 251, 471,  -7,   5,  23, 974, 497,  1,0,0, 262,450,500, 0,0,0,0,0
1 Ulko, 2 Sisä, 3 Alasäiliö, 4 Yläsäiliö, 5 Lattiakiertoon, 6 Lattiakierrosta,
7 Kondensointi (condenser), 8 Imukaasu, 9 Keruupiiriin, 10 Keruupiiriltä,
11 Kuumakaasu, 12 Käyttövesi, (Tähän asti lämpötiloja arvo jaetaan 10)
13 Kompressori, 14 Ylävastus, 15 Alavastus (OnOff arvoja)
Seuraavista en 100% varma
16 Menovesitavoite (lattiapiiriin)
17 Alasäiliön yläraja asetus
18 Yläsäiliön yläraja asetus
Lopussa 5 hälyarvoa (OnOff) en muista mitä
