Kirjoittaja Aihe: Kylmäaineen "nesteikkuna"  (Luettu 13358 kertaa)
Poissa evt
« : 14.02.08 - klo:09:17 »
lasista näkyy lätkä. joka on vihreä kuivana ja keltainen märkänä (wet). Minulla se on vihreä, mutta eikös siellä pitäisi olla nestettä sisällä.
Lisäksi manuaalissa on sanottu ettei nestelasin sisällä saisi näkyä kuplia liikenteessä. Meillä niitä kulkee aina välillä ..pumpun ollessa tauolla.
Lopuksi vielä pumpun näytöstä, joka on kertaalleen vaihdettu kun logiikka ei enää tallentanut käyttötunteja, nyt se iltasella perusnäytössään sekoili siten, että kaikkien perustekstien päällä kummitteli jokin hälyteksti kylmäainevuodosta, kuittaamisesta yms. Teksti oli muiden tekstien seassa epämääräisesti. Onko mahdollisesti ollut sähkökatkos tai jokin muu, en tiedä??!!
Pitääkö tuota masiinaa joskus "tyhjentää", eli onko siellä jonkinlaista muistia joka tallentaa virheitä yms. temppejä tmp. , joita olisi hyvä välillä poistaa?
Poissa pete
Re: Kylmäaineen "nesteikkuna"
« Vastaus #1 : 14.02.08 - klo:11:39 »
Vihreä on oikea väri. Väritäplä indikoi värimuutoksella jos kylmäaineen sekaan on päässyt vettä.
Jos pumpun käydessä koko ajan vilisee runsaasti kuplia nestelasissa, on joko kylmäaine vähissä tai paisuntaventtiilin säätö pielessä.
Ajoittain saa kuplia vilahdella kuitenkin. Kuplilla on merkitystä vain pumpun käyntijakson aikana.
Ekowellin logiikasta tulee toisinaan (ikmeisesti vääriä) hälyjä, Hälyn ilmoittama vika
on rebootin jälkeen aina poistunut. Minulla noi hälyt on väittäneet jonkun parametrin muuttuneen lennossa,
mikä voisi tarkoittaa RAM-muistin sisällön korruptoitumista joko ohjelmavian tai sähköisen häiriön vuoksi.
Noita hälytyksiä on tullut kerran-kaksi vuodessa, eivätkä ne ole keskeyttäneet pumpun normaalia toimintaa.
P.S. luulisin että ekologi ei (nimestään huolimatta) kerää logia. Olen muuten
huomannut, että kompuran käyttötuntien kirjaus "vuotaa", eli toisinaan pumppu kertoo käyneensä vain
3 tuntia sinä päivänä (illalla katsottaessa) vaikka ulkolämpötila on pakkasella ja hyvin tiedän, että pumppu on käynyt
yli 10 tuntia siihen mennessä. Joskus
syynä on pieleen mennyt kello (sitäkin olen nähnyt), toisinaan en ole keksinyt muuta selitystä,
kuin että ohjelmassa on virhe.
« Viimeksi muokattu: 14.02.08 - klo:11:48 kirjoittanut pete »
Poissa evt
kiitos vastauksesta vanha tekijä!
« Vastaus #2 : 14.02.08 - klo:17:52 »
On mukava kun ihmiset jaksavat vielä nykyäänkin vastata ja vielä asiaa, mikä tuntuu olevan katoava luonnonvara jos vilkuilee muita foorumeita.
Poissa Valitsiamies
  • Ekowell ECT-500 (-05) 2x300m
« Vastaus #3 : 14.02.08 - klo:22:21 »
Minkälaiset softaversiot teillä on käytössä kun itselläni ei ole moisia bugeja ollut (ainakaan vielä)?
Onko kuinka yleistä?
Avoimia kommentteja muiltakin käyttäjiltä olisi kiva saada.
Poissa pete
« Vastaus #4 : 15.02.08 - klo:10:11 »
(ulkomuistista) minulla on versio 3.31D. Alkuperäinen softa oli versio 3.21fi.
Tuon aiemman version kanssa oli enemmän ongelmia, logiikka kaatui useita kertoja
vuodessa. Uudemmalla vain tulee noita outoja
virheilmoja harvakseltaan, mutta toiminta jatkuu.
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
« Vastaus #5 : 15.02.08 - klo:10:11 »
Kuplia meilläkin näkyy lasissa jonkin aikaa, en nyt varmaksi muista missä vaiheessa kompuran käyntiä, mutta kuplat kuitenkin häviävät. Silloin kait olisi ongelma, jos kuplat näkyvät koko ajan (arvailua vaan, en tiedä varmaksi).
Meillä ei ole tullut vääriä hälyjä, tai en ainakaan sellaisesta tiedä, koska pumppu on erillisessä teknisessä tilassa ja sitä tulee käytyä katsomassa hyvin harvoin.
Huoleton ja huoltovapaa pumppu toistaiseksi on ollut. Maapiiriin pitäisi kohta lisätä nestettä, paineet ovat laskeneet jo melko alas. Maan ja sitäkautta nesteen kylmeneminen tietysti alentaa painetta, mutta jostain piiri vuotaa, en tiedä mistä.
Poissa Valitsiamies
« Vastaus #6 : 15.02.08 - klo:21:05 »
Minulla on myös  v.3.31 Dfi  ja toiminut hyvin.
Poissa volkkari
« Vastaus #7 : 16.02.08 - klo:09:07 »
Ekowell taitaa olla ainoa valmistaja joka käyttää kylmäainevaraajaa laitteissaan kun Lämpöässäkin luopui niistä uusissa malleissaan.Ruotsalaisissa niitä ei ole koskaan ollutkaan,kuikas muuten kun tuotantotehokkaita ovat.
Tuon varaajan ehdoton etu on että se tarjoaa paisuntaventtiille tasalaatuista "seestynyttä" kuplatonta kymänestettä ja lisäksi sillä on huollon kannalta tiettyjä "varastointi" etuja
Huonot puolet taas ovat isommissa laitteissa eteen tuleva vuosittainen vuototeststi (yli 3kg kylmäainetta) ja kalliimpi rakenne
Varaajan hyvät puolet ovat
Poissa evt500
« Vastaus #8 : 19.02.08 - klo:18:36 »
Mulla ei jostain syystä näy enää nestettä lasissa vaikka kuinka olen seurannut, sekä koneen käydessä, että sammuessa. Aikaisemmin kyllä huomasin koneen sammuttua, että sieltä nousi joitain kuplia (ihan selvästi.) Vihreältä kuitenkin merkki näyttää. Toisaalta ehkä kone olisi jo sipannut jos näin olisi. Paisunta-astiassa on kyllä nestettä normaalimäärä ja muutenkin kone puksutta ihan OK.
Poissa Valitsiamies
« Vastaus #9 : 20.02.08 - klo:10:24 »
Ei sitä yleensä näe.  Omassa pumpussani näkyy sammumisen jälkeen pientä poreilua, muuten näyttää kirkkaalta.
