Kirjoittaja Aihe: Öljystä maalämpöön - mitoitusapua kaivataan  (Luettu 3640 kertaa)
Poissa CaptainStu
Moi, uusi täällä.  :)
Tässä olen vähän lukenut ja ihastellut varsinkin nimimerkki Tomppelin mitoituksia ja kirjoitankin nyt siinä toivossa että minäkin saan apua mitoitukseen täältä. Muutamia tarjouksia olen jo saanut mutta koska vuosittainen energiankulutus on vielä veikkausta niin myös lämpökaivojen ja pumppujen mitoitukset vähän heittelevät.
Yritän täyttää tähän ne tiedot mitä tiedän ja energiatodistuskin löytyy jos se auttaa mitoituksessa. Sen voin laittaa sit sähköpostissa vaikka jos tarvetta. En ole vielä päättänyt pumppua mutta ehkä 3-12kW invertteri kun kaikki kuitenkin perustuu arvioihin. Tarjoukset olleet 7kW-150m -> 10kW-185m on/off pumpuilla ja 3-12kW invertteria ovat tarjonneet 165m-180m kaivolla.
Lounais-Suomi, sisäsaaristo
- Rakentamisvuosi? 1960
Onko rinnetalo? Kyllä
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus?
Öljy n 2500l/vuosi? Ei olla vuotta vielä asuttu. Edellisen omistajan mukaan meni alle 2000l. Edellisen omistaja asui siellä yksin, nyt meitä on 3 mutta 4n mukaan voisi laskea. Öljyn lisäksi lämmittää lämpöpumppu ja sähköiset lattialämmitykset kylpyhuoneessa ja keittiössä. Sähkönkulutus nyt talvella noin 1300kwh per kuukausi.
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Kaksinkertaiset paneelipatterit.
- Ilmanvaihto?
Painovoimainen ilmanvaihto
- Lämmitettävän rakennuksen ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
44,2m
Alkuperäisten piirustusten mukaan ulkoseinän kokonaispaksuus 180mm. Julkisivusaneerauksen yhteydessä joskus lisätty tuulensuojalevyt. Nopeasti mitattuna noin 220mm. Eriste mineraalivillaa ja paksuus varmaan 100mm?
Alakerta, välikerros, yläkerta. Oikeastaan puolikkaita kerroksia, keskilerros ja yläkertä enimmäkseen yhtenäistä avointa tilaa.
n 50 per kerros
Alakerta 2,1, keskikerros 3, Yläkerta 2,5
- Alapohjan laatu.
Osittain maanvarainen osittain rossipohja. Eristepaksuus ei tiedossa.
Mineraalivillaa, osittain puhallusvillaa. paksuus ei tiedossa.
Lounaaseen normaalia isommat 3-lasiset. muuten 2-lasiset.
- Tilojen lämpötilat?
21-22
« Viimeksi muokattu: 15.04.18 - klo:13:26 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Öljystä maalämpöön - mitoitusapua kaivataan
« Vastaus #1 : 14.04.18 - klo:12:43 »
Teen tähän laskelman, mutta kaipaan lisätietoja kohteesta.
Rakennuksen ulkoseinien ulkopituus ei stemmaa kerroksen alan, 50 neliömetrin kanssa.
Lähetin yksityisviestinä lisäkyselyn.  Sain lisätietoja kohteesta.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,5 kW (= lämmitysteho),
Talo ”CaptainStu”   PARAINEN      (Varsinais-Suomi)
- Alakerta: Patterilämmitys, 21,5 C, 50 m2, 105 m3,      2,38 kW   7 202 kWh
- Välikerros: Patterilämmitys, 21,5 C, 50 m2, 150 m3,      3,85 kW   10 685 kWh
- Ylin kerros: Patterilämmitys, 21,5 C, 50 m2, 125 m3,      2,92 kW   7 657 kWh
YHTEENSÄ      9,1 kW   25 543 kWh
- Josta johtumisvuodot      6,42 kW   18 389 kWh
- Josta ilmanvaihdot      1,69 kW   4 415 kWh
- Josta vuotoilmat      1,05 kW   2 740 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( PATTERILÄMMITYS  +43 C )
• Kiinteistö,  150 m2,  380 m3    3,6 COP   8,74 kW   25 543 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,55 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   3,4 SCOP   9,3 kWh   30 343 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -700 kWh   0,21 kW   29 643 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   29 643 kWh
- Pumpulla tuotetaan       9,50 kW   29 643 kWh
  Yhteensä         29 643 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         9,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         9,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -29 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,4 COP)   6,8 kW   20 835 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         8 808 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         8 808 kWh
Tarvitaan 194 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,51 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K         0,59 bar (59 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K         0,31 bar (31 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi,  477 metriä, upotussyvyys vähintään 1 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
« Viimeksi muokattu: 15.04.18 - klo:13:29 kirjoittanut tomppeli »
