Kirjoittaja Aihe: EVT 752A  (Luettu 9604 kertaa)
Poissa nh1131
EVT 752A
« : 15.11.07 - klo:10:21 »
Nyt on laite teknisessä tilassa, putkarii ja sähkärii ootellaan että sais pumpun käyttöön. Miten te olette hoitaneen tukijalkojen tuennan kun lattiassa on kaatoa ja jalat (5kpl) eivät ole säädettävissä?
Ekowellin kotisivuilla voisi olla tila ja putkiliitos osiossa maininta että lattia pitäisi olla tasainen koneen kohdalla.
Ekowell EVTA 752 kalliolämpö 175m 195m2+29m2 puolilämmintä, Keskipohjanmaalla
Poissa pete
Re: EVT 752A
« Vastaus #1 : 15.11.07 - klo:10:42 »
itse leikkasin polyeteenilevystä (jonkun tasoiteämpärin kansi muistaakseni) liuskoja jotka olivat
aavistuksen kumitassua pienempiä, ja asetin tassun alle. Minulla lattiakaato pumpun alla oli hyvin vähäinen,
joten ei tarvinnut kuin muutaman millin korotusta. Jos tarvii enemmän, voisi jostain
mustasta kumilevystä tehdä paksummankin tallan, joka ei paljoa erottuisi värinsä takia.
« Viimeksi muokattu: 15.11.07 - klo:12:04 kirjoittanut pete »
Poissa nh1131
Re: EVT 752A
« Vastaus #2 : 29.11.07 - klo:13:11 »
Nyt on pumppu käytössä osittain, alijäähdytintä ei vielä ole laitettu pelittään. Aluksi en hokannu että tehdasasetuksissa oli ll-piiri "ei käytössä", mutta muutin sen valikosta käyttöön ja lopuksi tallensin.
Lämmöt alko pikku hiljaa eilen nouseen ja vastus oli myös päällä niin kauan että alalämmöt nousivat sinne +30 tietämille. Nyt seurataan MLP toimintaa ja opiskellaan ohjekirjaa lisää, sekä nautitaan ilmasto ystävällisestä lämmöntuotosta vaikkei se valtio meitä uudisrakentajia tuekkaan? ????? "voi himputin himputti !! "  ::)
Poissa nh1131
Re: EVT 752A
« Vastaus #3 : 09.01.08 - klo:08:43 »
Miten muilla alijäähdyttimen omistajilla pyörii  alijäähdyttimen lämmityspiirin pumppu?
Pyöriikö se vaan silloin kun kompressori käy ja huilaa silloin kun kompurakin huilaa? Vai pyöriikö se koko ajan?
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
Re: EVT 752A
« Vastaus #4 : 09.01.08 - klo:11:12 »
Kaikki mitä nyt kirjoitan menee täysin ulkomuistista, joten voi mennä pahasti pieleen.
Ekowellissa, kuten varmaan muissakin pumpuissa, alijäähdytin on osa kylmäainepiiriä. Käytännössä se ei kait ole mitään sen kummempaa kuin yksi ylimääräinen lämmönvaihdin. Kun otat sen käyttöön, rakennat lämmönvaihtimen "toiselle puolelle" (on varmaan parempia termejä) piirin, johon laitat kylmän kestävää nestettä ja sen pumpun, joka pyörii miten laitat sen pyörimään, talvella ehkäpä koko ajan.
Se II-piiri (josta kirjoitat ylempänä) ei liity alijäähdyttimeen yhtikäs mitenkään. Se on nk. kosteiden tilojen piiri, joka on pienemmän kiertovesipumpun ja säiliössä ylempää lähtevän putken takana.
Kannattaa huomioida, että alijäähdytin tuottaa lämpöä vain silloin kun kompura käy (koska se on osa kylmäainepiiriä). Joten saattaisi olla järkevää tahdistaa sille rakennattavan piirin kiertovesipumppu käymään samoja aikoja kompuran kanssa. En tiedä tukeeko ekowell tällaista mitenkään (eli saako siitä signaalia ulos, joka kertoo, että kohta kompura käynnistyy ja kohta se sammuu).
Poissa nh1131
Re: EVT 752A
« Vastaus #5 : 09.01.08 - klo:11:24 »
Aivan, Minulla on kolme kiertovesipumppua MLP:n sisällä valmiikisi asennettu (tehtaala) toiminta kuntoon. Johdot ja ohjaukset valmiiksi vedettynä.
Eilen huomasin että kun MLP oli pysähdyksissä niin autotallin kierto ei ollut päällä (hoidetaan lämmitys alijäähdyttimellä), mutta ykkös ja kakkos piirin pumput pyörivät. Eli, olisin kysynyt onko muillakin ekowellin omistajilla asia samoin vai pitääkö minun koittaa resetoida mylly ja koittaa uudestaan jotta pumppu pyörisi koko ajan. Voi olla turhaan sen pumpun pyöriminen koko ajan koska kierrossa oleva vesi ei ole yhteydessä varaajan lämpimään veteen vaan on täysin oma piirinsä omalla paisunta säiliöllä.
« Viimeksi muokattu: 09.01.08 - klo:13:22 kirjoittanut nh1131 »
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
Re: EVT 752A
« Vastaus #6 : 09.01.08 - klo:11:34 »
Meillä on alijäähdytin pumpussa, mutta sitä ei ole asennettu,  joten en pysty arvioimaan, miten se sinulle on laitettu.
Itse olen siinä käsityksessä (kuten kirjoitin), että ekowell ei tee alijäähdyttimen osalta sen enempää kuin että asentaa sen kylmainepiiriin. Kaikki muu jää asentajalle.
Eli yksityiskohdista kannattanee kysyä asentajalta tai joltakulta putkimieheltä, joka osaa tulkita alijäähdytinkierron asennuksen.
Poissa final
Re: EVT 752A
« Vastaus #7 : 29.01.08 - klo:22:26 »
Alijäähdyttimen pumpun pyörimisestä?
Alijäähdytin pumppu on kytketty maaliuospumpun rinnalle, (sama sulake ja kontaktori). Pyörii siis aina kun maaliuspumppukin ja kompressori. Mutta, mutta toki sen saa päältä poiskin, pääkytkimen oikealla puolella on erillinen kytkin sitä varten... milloin et tarvi napsauta pois. Jos vaikka lämmität sillä autotallia.... kesäisin tuskin tarvii.... vaan pahisko näistä vuodenajoista enää tietää...
