Kirjoittaja Aihe: Mitoitusapua uudiskohteeseen  (Luettu 5348 kertaa)
Poissa tölppis
« : 20.03.18 - klo:13:23 »
Tervehdys foorumille.
Rakenteilla ok-talo ja suunnitellun Vilp:n vaihtaminen maalämpöön. Ajattelin pumpuksi niben 1255 1,5-6. En tiedä riittääkö. Ehtisitkö tomppeli laskea?
- Sijainti 05200 Rajamäki
- Tasamaa. Rakentaminen aloitettu 2017
- Lattialämmitys
- Ilmanvaihto koneellinen vallox 110 mv, vuosihyöty n. 70%. Autotallissa painovoimainen.
- Kerrosala 174m2
- Ulkoseinät mineraalivilla 225mm + 25mm hunton kuitulevy. Seinän koko paksuus n. 320 mm.
- 1 kerros. Tosin autotallin lattiapinta 1,2 m alempana
- Asuinpinta-ala 123 m2. Autotalli/tekninen tila 28 m2. Autotalli kiinni talosssa. Yhteistä seinää n. 6m
- Huonekorkeus keskimäärin 2,85m asunnossa 350 m3. Autotalli 2,5m ja 70 m3.
- Alapohja maanvarainen. 200mm eps.
- Yläpohja 500mm mineraalivilla
- Ikkunat 28 m2 u-arvo 0,8 ja ovet 7,5 m2 u-arvo 0,8. Autotallissa nosto-ovi 5,5m2  45mm uretaani.
- Asuntoon lämpötila 21-22 c ja autotalli 17c
-Kanaalia maapiirin siirtoputkille n. 20m. Kallio metrin syvyydessä.
Onkohan tässä tärkeimmät tiedot?
« Viimeksi muokattu: 20.03.18 - klo:19:45 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoitusapua uudiskohteeseen
« Vastaus #1 : 20.03.18 - klo:16:16 »
Koetin tehdä uuden laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Korjasin laskelman uusia tietoja vastaavaksi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on vieläkin virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Uudisrakennus  ”tölppis”   RAJAMÄKI      (Uusimaa)
- Talo: Lattialämmitys, 22 C, 123 m2, 350 m3,      4,47 kW   13 258 kWh
- Autotalli: Lattialämmitys, 17 C, 28 m2, 70 m3,      1,13 kW   2 814 kWh
YHTEENSÄ      5,6 kW   16 072 kWh
- Josta johtumisvuodot      4,05 kW   12 210 kWh
- Josta ilmanvaihdot      1,15 kW   2 862 kWh
- Josta vuotoilmat      0,41 kW   1 001 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( LATTIALÄMMITYS  +31 C )
• Kiinteistö,  151 m2,  420 m3    4,8 COP   5,20 kW   16 072 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,55 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,0 SCOP   5,7 kWh   20 872 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -704 kWh   0,19 kW   20 168 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   20 168 kWh
- Pumpulla tuotetaan       6,00 kW   20 168 kWh
  Yhteensä         20 168 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         5,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -32 C
▪ Maasta kerätään    ( 4 COP)   4,8 kW   15 125 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 043 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         5 043 kWh
Tarvitaan 153 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,35 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,23 bar (23 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,13 bar (13 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,08 bar (8 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi,  366 metriä, upotussyvyys vähintään 1,1 m.   Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
Poissa tölppis
« Vastaus #2 : 20.03.18 - klo:17:38 »
Kiitos ja kumarrus!
 Yksi asia jäi askarruttamaan mieltä. Eli laskelmassa oleva talon huoneistoala 157m2 ja kuutiot. Onko merkitystä lopputulemaan? Todennäköisesti Niben pikku invertteri jonkin verran alitehoinen.
Laita vaan tulemaan s-postiin laskelma.
« Vastaus #3 : 20.03.18 - klo:17:58 »
Kun kerroit, että: Kerrosala 174m2, tartuin siihen.
Sen ja ilmoittamasi ulkoseinäpaksuuden (Seinän koko paksuus n. 320 mm.) avulla sain tuon 157 m2.
Kun ilmoitit huoneiden keskikorkeuden olevan (Huonekorkeus keskimäärin 2,85m asunnossa 350 m3.), tuli 2,85 m x 157 = 447 m3.
Huomasin tuon. Jos tässä on nyt virhe, mitä muutetaan ja miten?
Usein tulee tällaisia ristiriitaisia tuloksia ja ongelmana on ilmeisesti mm. se, että ihmiset eivät tiedä, mitä on
- kerrosala (= todellinen rakennusala),
- rakennuksen ala,
- RAK luvissa käytetty kerrosala, joka olettaa ulkoseinän olevan enintää 250 mm paksuinen ja
- huoneistoala jne..
Täällä on asiaa selitetty: https://fi.wikipedia.org/wiki/Rakennuksen_pinta-ala
Sisäkuutiot, ilmakuutiot ovat siksi tärkeä, että niiden perusteella lasketaan ilmanvaihdon häviöt.
Jos se on väärin, lasketaan ilmanvaihto väärin.
Jos ilmakuutiot / sisäkuutiot on väärin, on myöskin koko lämpöhäviölaskenta tehty väärillä mitoilla!
Poissa tölppis
« Vastaus #4 : 20.03.18 - klo:18:24 »
Ok, Kaivoin lupakuvat esiin. Näissä lukee , että kerrosala 174m2, huoneistoala 123m2, tilavuus 530m3, kokonaisala 174m2. Onkohan toi kokonaisala 174m2 sitten oikea termi kattamaan sekä asunnon puolen että autotallin, kun ovat yhtä pötköä. Autotallin sisäneliöt itse laskenut kun kuvista ei löydy mainintaa.
Näillä mennään.
« Vastaus #5 : 20.03.18 - klo:18:42 »
Kiitos tiedoista. Laskelma muuttui melkoisesti. Saattaa nyt olla lähes oikein.!
Lämmönsiirtokanaaliakaan ei ole, kun kaikki on yhtenä rakennuksena; ei erillisinä, kuten olin olettanut.
Korjasin nyt laskelmaa vastaamaan uusia tietoja ja vaihdoin tulosteet..
Virheitä tulee, kun joutuu tekemään laskelmia aika vähäisten lähtötietojen perusteella.
Arvaaminen ei ole tiedon väärtti.
Poissa tölppis
« Vastaus #6 : 20.03.18 - klo:20:58 »
Niinpä muuttui.Tulipas reilusti tietoa laskelman muodossa. Suunniteltu pumppukin taitaa olla just sopiva. Ei muuta kuin tarjouksia keräämään.
Kiitoksia tomppeli
« Vastaus #7 : 20.03.18 - klo:21:36 »
Ole hyvä.!
Kiitos, että tulit mukaan joukkoomme!  :)
