Kirjoittaja Aihe: Mitoitus 2000 OKT Ylöjärvi  (Luettu 3564 kertaa)
Poissa Persta
« : 08.03.18 - klo:20:31 »
Kohteena olisi 2000 rakennettu öljylämmitystalo, jonka lämmitysmuodon vaihdon järkevyyttä pohdiskelen. Taulukkoakin on tullut täyteltyä itsekin, mutta kaipaisin kokeneempien aivotuksia aiheeseen. Talossa on asunnut nyt n. vuosi, joten kaikki kulutus ei tarkalleen ole tiedossa.
Talo sijaitsee Ylöjärvellä ja on rakennettu 1999-2000. Kaikki yhdessä tasossa eikä ole rinteessä.
Öljyä on edellisillä omistajilla kulunut 1300-1500 litraa ja itsellä meni vuoden aikana n. 1550 l. Talossa on vesikiertoinen lattialämmitys ja ilmalämpöpumppu, joka on ollut päällä koko ajan (Mitsu FH25). Erillistä kulutusmittausta ei pumpulle ole. Lisäksi lämmitetty takkaa loka-maaliskuu 1 pesällinen (12kpl 30-40cm puita) joka toinen päivä.
Ilmanvaihto on koneellinen lämmöntalteenotolla.
Ulkoseinien yhteenlaskettu pituus on n. 60m.
Ulkoseinissä mineraalivilla 20cm + ilmaväli + tiiliverhous.
Kerroksia yksi ja huonekorkeus kaikkialla 255 cm.
Kokonaispinta-ala 196 m^2, josta asuintilat 128 ja loput autotalli+varasto+pannuhuone. Talli+varasto talvella n. 10 astetta.
Maanvarainen 100 mm betonilaatta ja 150 mm styrox-eriste.
Yläpohjassa 100 mm mineraalivillalevy + 200 mm puhallusvilla.
3-lasiset normaalikokoiset ikkunat.
Sisälämpö huoneesta riippuen 20-21. Asukkaita tällä hetkellä 2.
« Viimeksi muokattu: 08.03.18 - klo:23:06 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoitus 2000 OKT Ylöjärvi
« Vastaus #1 : 08.03.18 - klo:23:08 »
Talo  ”Persta”   YLÖJÄRVI      (Pirkanmaa)
- Asuitilat: Lattialämmitys, 21 C, 128 m2, 326 m3,      6,11 kW   18 128 kWh
- At & varasto: Lattialämmitys, 10 C, 68 m2, 173 m3,      2,52 kW   4 832 kWh
YHTEENSÄ      8,6 kW   22 960 kWh
- Josta johtumisvuodot      5,76 kW   16 372 kWh
- Josta ilmanvaihdot      2,06 kW   4 759 kWh
- Josta vuotoilmat      0,81 kW   1 829 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( LATTIALÄMMITYS  +31 C )
• Kiinteistö,  196 m2,  500 m3    4,8 COP   8,18 kW   22 960 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,41 kW   3 600 kWh
- Yhteensä   4,3 SCOP   8,6 kWh   26 560 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -884 kWh   0,29 kW   25 676 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   25 676 kWh
- Pumpulla tuotetaan       8,60 kW   25 676 kWh
  Yhteensä         25 676 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         8,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         8,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -31 C
▪ Maasta kerätään    ( 4,3 COP)   6,8 kW   19 699 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 977 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         5 977 kWh
Tarvitaan 206 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,51 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,62 bar (62 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,33 bar (33 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,19 bar (19 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi,  513 metriä, upotussyvyys vähintään 1,2 m.   Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
