Kirjoittaja Aihe: IVT Greenline HT C7 rikkoontui, mikä tilalle?  (Luettu 29486 kertaa)
Vs: IVT Greenline HT C7 rikkoontui, mikä tilalle?
« Vastaus #40 : 14.03.18 - klo:14:39 »
Uppia:
@Tånppa, pystyykös sillä pumpulla vielä kierrättämään kaivopiiriä ja sitten kattomaan mitä on keruun lämmöt nyt rankan helmikuun jälkeen?
Poissa Täystiili
« Vastaus #41 : 14.03.18 - klo:15:04 »
Näyttäisi siltä että tuo lisäkaivo on toivotonta tai syvemmän poraaminen.
Oletko kysynyt nykyisen energiakaivon syvennysta useammalta toimijalta vai vain päätellyt asian täällä annetuista kirjoituksista?
Poissa Nopostan
« Vastaus #42 : 14.03.18 - klo:22:16 »
Täystehomitoitus EI tosiaankaan poissulje on-off teknikkaa. Myyntimiehet haluaa myydä kalliimman laitteen.
Täystehoisia lämpöpumppuratkaisuja perinteisellä on-off tekniikalla on tehty kauan ennen nykyistä inverter hypeä.
Koittaahan ne myyä mistä saavat sillä hetkellä parhaamman katteen. Mulle koittivat kovasti tuota on/off vehjettä varaajalla tyrkyttää. Ostin sitten ite Ahlselliltä invertterin ja siihen asennuksen ja halvemmaksi tuli reilusti kun ois myyntimiehen on/off pumpun ostanu varaajineen ;).
« Vastaus #43 : 14.03.18 - klo:23:26 »
Antoiko myyjäfirma minkälaisen takuun tuohon tukkufirman ohi myymään laitteeseen?
Poissa Nopostan
« Vastaus #44 : 15.03.18 - klo:07:59 »
Niben normaali 6v takuu ja pienellä lisämaksulla 10v. Asennus 2v.
TArjouksissa oli kaikilla se asennus 2v laite 5v eli ihan hyvän takuun sain.
Poissa frankiez
« Vastaus #45 : 17.03.18 - klo:19:28 »
Joopa joo. Maalämpöä itsekin mietin vaihtoehtona VILP:iin (tontti rajoittaa kaivon osalta), mutta henkisesti olen tehnyt näköjään oikean päätöksen kun en haikaile takaisinmaksun perään...näyttää olevan laite kun laite, niin 10 vuoden ylitys ilman merkittäviä korjauksia ja uusimisia näyttää olevan tuuripeliä.
« Vastaus #46 : 17.03.18 - klo:23:43 »
Olen ollut tällä foorumilla vuodesta 2007 ja tuo Tånpan kone taitaa olla ensimmäinen IVT joka hajosi tänä aikana. Toki kaikki joiden mlp on hajonnut, eivät kerro siitä täällä.
Kompurarikkoja yms. komponentti vikoja tapahtuu varmasti kaikilla tekijöillä, mutta nekin on keskittyneet muutaman toimijan tuotteisiin.
Saahan minkä vaan laitteen ennenaikaisesti hautaan jos ei yhtään katso esim. käyntiaikoja, sihtejä, nestepintoja yms laitteen toiminnan kannalta oleellisia asioita.
Moni 50000€ auto olisi jo paalaamossa 15 vuoden jälkeen, mutta jos joku kuuden tonnin pumppu kosahtaa niin alkaa itku ja valitus :D
Poissa Seagear
« Vastaus #47 : 18.03.18 - klo:06:42 »
Ja vaikkei olisikaan, niin niitä autoja vaihdetaan uuteen aina kolmen vuoden välein ihan surutta, ihan turhaan ja takaisinmaksuaikoja tai COP:peja miettimättä. Autoeurot ovat ilmeisesti eri valuuttaa monille kuin muut eurot.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
Poissa sundanic
« Vastaus #48 : 18.03.18 - klo:07:16 »
14v menossa, koskaan en ole mitään voittanut joten tuurista ei ole kiinni.
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.
Online
Poissa Tånppa
« Vastaus #49 : 20.03.18 - klo:12:23 »
Hieman taas päivitystä tähän hommaan kun oon takaisin kotona pitkästä aikaa...
Kyselin vesilaitokselta tuosta vedenlaadusta, ei vastausta. Eli onko tuo kloridipitoisuus mikä että kannattaako tuota rosterista pönttöä harkita.
Toinen homma oli tuo kaivonporaus tai syventäminen. Taisin olla viimeisiä jotka saivat luvan tuon kaivon poraamiselle. Nykyään ei saa porata kun on
pohjavesialuetta. Tosin en selvittänyt että saako syventää.
Kyselin naapurilta jolla hieman isompi torppa ja tehokkaampi laite (C9, muuten siis sama) että minkä syvyinen kaivo hänellä? 170m... Onkohan tuokin
liian matala, on kuulemma riittänyt hyvin?!
Huoltoa on tehty sen verran että noita nestepintoja tarkasteltu, ei mitään ongelmaa ikinä. Sekä tuota sihtiä pesty, ei ihan joka vuosi...
Kerran huoltofirma siirsi MLP pois paikaltaan kun messinkinen venttiili halkesi (valmistusvika) ja vesi suihkusi varastotilaan. Ei onneksi kerinnyt kauan
suihkuta mutta kuitenkin piti tila kuivata. Silloin myös tarkastettiin pumpun tila! Ei ollut asennusfirma silloin tehnyt mitään automaattisulkujärjestelmää!
Yritänpä vielä katsoa tuota kaivopiirin kierrätystä---
