Kirjoittaja Aihe: Mites tuo keruupiirin neste?  (Luettu 7539 kertaa)
Poissa evt
« : 29.11.07 - klo:10:41 »
Pitääkö sitä lisätä/vaihtaa. Meillä on nyt hurrannut nurkassa 3 vuotta, enkä ole mitään muutosta paineissa yms. huomannut.
LÄ omistaja kertoi kierrättävänsä pitkästi yli +30 (taisi olla36) lämpöistä vettä lattiassa -20 pakkasella. Eikö tuo ole paljon? Millaisia lukuja teillä muilla on?
Mitä mieltä olette ajatuksesta, että loivempi käyrä (vaikka6) olisi parempi kuin jyrkkä (13). Tasaista lämpöä talviaikaan lattiaan.
Poissa pete
Re: Mites tuo keruupiirin neste?
« Vastaus #1 : 29.11.07 - klo:13:21 »
Keruunestettä ei tarvii lisätä, mikäli se ei hupene.
Eikä tarvitse myöskään vaihtaa.
Lattiapiirien säätökäyräasetuksiin vaikuttaa paljon mm. talon eristys ja lattiamateriaali, joten on aivan talokohtaista, mitkä säädöt ovat oikeat.
Minulla esim. -20 asteen pakkasella menee vasta reilut 27 asteista, mutta lattiat onkin klinkkeripintaisia. Jos olisi parkettilattiat muuten samanlaisessa talossa,
lattiapiirin veden pitäisi olla helposti 4 astetta lämpimämpää.
Poissa eksile
  • 1002 ja toimii
« Vastaus #2 : 29.11.07 - klo:20:15 »
Meillä asetin menoveden lämpötilan maksimiksi 33 asetta ja eikä ole tullut vilu.
Käytännössä menovesi nousee noihin arvoihin kun ulkona on pakkanen kiristymässä ja pumppu yrittää ennakoida muutosta. Sitten kun ulkolämpötilan muutosnopeus tasoittuu putoaa "ylläpito" lämpö menoveden osalta yli -20 pakkasasteessakin alle +30.
Käyrän jyrkkyys on, kuten Pete totesi, hyvin pitkälle talokohtainen. Kokeilemalla voit hakea teidän asumukseen sopivan. Pointtina on ettet liian usein mene säätelemään vaan seurailet vähintään muutaman päivän ja mielellään myös annat olla saman säädön eri ulkolämpötiloilla.
Lattiakierrossa mulla nyt 7 --> alussa 4, ilmanvaihtokoneella nyt 7 --> vaihdellut 7 --> 14 välillä, nykyiset säädöt olleet puolisen vuotta.
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
« Vastaus #3 : 30.11.07 - klo:12:07 »
Muistaakseni korkein havainnoitu menoveden lämpötila meillä on ollut jossain 31 ja 32 asteen välillä. Kovimmat pakkaset, mitä hereillä ollessa on rekisteröity, ovat asumisen aikana olleet jossain 24 pakkasasteen paikkeilla, ehkä. Meillä on pumppu erillisessä tilassa, jonne pääsee vain ulkokautta niin ei ole tullut ehkä ihan kovimpien pakkasten menoveden lämpötilaa tullut tarkistettua.
En tiedä käyrien jyrkkyydestä, mutta meillä olisi tarvetta loiventaa käyrää ja etenkin nostaa sitä lämpötiloilla +10-+5 (noin). Kun lämpötilat menevät nollaan ja pakkasen puolelle, olo on mukava, mutta tuo plussan päällä oleva lämpöalue on hankala.
Yleensä kun pakkasta alkaa olla, meillä poltetaan takkaa melko ahkerasti, siksikin pumpusta tulevan lämpötehon kasvu koventuvilla pakkasilla voi olla loivahko.
Poissa volkkari
« Vastaus #4 : 08.12.07 - klo:07:44 »
Ongelmat mlp:n kanssa ovat yleensä "itseaiheuttettuja" ja liittyvät lähes aina lämmönkerruuseen,tässä muutamia yleisvinkkejä millä vältetään isommat vahingot.
 1 Komressorin pyörimis-suunta,jos kone pitää epämiellyyttvää meteliä pysäytä se välittömästi ja pyydä sähkäri paikalle,tai aina jos olet epävarma.
2 Alapainepressostaatti katkaisee komressorin käynnin ja se viittaa huonosti ilmattuun liuospiiriin, käytä riittävän tehokasta täyttöpumppua ja riittävästi aikaa liuostäyttöön, pumppaa kunnes palaava liuos on täysin kirkasta,tämä varsinkin pinta-putkistoissa.
3 Tarkkaile liuospumpun toimintaa, ilmaa mootori ja kokeile moottorin lämpötilaa,kädenläpötila on aika lähellä oikeaa,
Jos olet epävarma ilmauksen onnistumisesta  älä kytke liuospummpua jatkuva-toiminnolle,seuruksena voi olla sen moottorin palaminen
4 Hyvinkin suoritetun liuostäytön jälkeen muoviputken seinämiin jäänyt ilma-rakkulakerros vaatii vähitellen poistuessaan liuosta tilalle,tarkkaile liuosmaäärää varsinkin alkuaikoina
5 Levylämmönsiirtimen lammellijako on 2,5 mm joten  kaivuu ja täyttövaiheessa on huomioitava puhtaus, putkea ei saa katkaista sahaamalla vaan se on leikattava ja päät on oltava tulpattuna ja hulellisesti  koko käsittelyn ajan.
Putkiasennusvaiheessa  putkistoon joutuu myös epäpuhtauksia teipn ja hampun paloja, kuparinmurua jne. Siksipä puristusliitokset ja liimaliitokset ovat tässä kova sana
