Kirjoittaja Aihe: Maalämpö korvaamaan pellettilämmitystä Salossa.  (Luettu 6953 kertaa)
Poissa tuulen
   Maalämpö suunnitelma. Liitetään nykyiseen vesikierto keskuslämmitykseen, ylimitoitetut patterit.
Hirsinen rintamiestalo, öljynkulutus n. 3500 l/vuosi.
Sijainti Salo, tuulinen paikka.
Pumppuyksikkö kellaritilaan, korkeus 190 cm, oviaukon korkeus 130 cm.
Olisiko parempi paikkavaihtoehto nykyinen erillinen lämpökeskus 30 m lämmönsiirtoputkella?
Todennäköinen lämmönkeruuputki maahan vaakatasoon.
Tasasaista salaojittamatonta savimaata 400m pihan reunasta, lohkon reuna.
Keruuputki, esim. Uponor muoviputki siniraita PEM 40/10 pituus 500m
Harkittu pumppuyksikkö: Nibe F1155 3-12, mikä lienee ero F1255 3-12 kanssa?
Onko tuolla pumppuyksiköllä maksimi keruuputken pituuteen?
Tarvitseeko systeemi jotain lisävaraajia, jos niin miksi?
Saako tuohon uuteen systeemiin kytkettya Vexve huonetermostaattisäädön?
Kesäistä käyttövettä varten on erillinen sähkö lämminvesivaraaja.
Todennäköinen investoinnin toteutusajankohta kesä - syksy 2018.
 Mitä tulisi huomioida?
Poissa JML_
Vs: Maalämpö korvaamaan pellettilämmitystä Salossa.
« Vastaus #1 : 19.02.18 - klo:20:32 »
3500 l öljyä tarkoittanee jotain 35000 kwh lämmitykseen, mikäli kattilan hyötysuhde n. 90%. Pattereita ei voi maalämmön kanssa periaatteessa ylimitoittaa: enemmän patteripinta-alaa->pienempi menoveden lämpötila ja siten parempi hyötysuhde. Varmaan saat tältä foorumilta mitoituksen maapiirille tomppelilta, pumppu vaikuttaisi kooltaan suunnilleen sopivalta.
Nibe 1155 ilman varaajaa ja 1255 on integroidulla varaajalla. Näin muistelisin. Puskurivaraaja vaihtoventtiilikoneen kanssa poistaa patteriverkon paukkumisen kun venttiili vaihtaa käyttöveden lämmittämisestä patteriverkoston veden lämmitykseen.
Maapiireille yleisesti taitaa olla, että 1x400 m on sillä 40 mm putkella hyvä yläraja, 1x500m voi olla vähän yli suositusten ainakin 3,7mm seinämäisellä putkella. Jos tarvitsee pidemmän piirin, kannattaa tehdä useampi lenkki, esim 2x300m. Näin pysyy painehäviöt kurissa.
-Janne
« Vastaus #2 : 19.02.18 - klo:20:47 »
   Maalämpö suunnitelma....
3500 litraa öljyä /vuosi
tarkoittaa seudullasi noin 9 kW -lämmitystehoista maalämpökonetta ja
noin 195 aktiivimetrin syvyistä lämpökaivoa.
Tarkempaa laskelmaa ei voi tehdä ilman rakennustietoja.
Poissa Nopostan
« Vastaus #3 : 16.03.18 - klo:21:20 »
F1255 on samalaite kun f1155 mutta sisäänrakennetulla lämminvesivaraajalla. Eli perheen koosta ja vedenkäyttö tottumuksista riippuen toi sisäinen saattaa hyvinkin riittää.
Maksimi on se 400 metriä eli jos 500 m niin pari lenkkiä mieluummin.
Jos laitat f1155 niin silloin joko käytätte hyödyksi tuota erillistä varaajaa. Shunttaus ja peruslämpö niben kautta.
Jos laitat f1255 niin erillisen voi myydä poies ja käyttää hyödyksi niben sisään rakennettua. Kesälläkin invertteri tekee paremmalla hyötysuhteellä lämmintä käyttövettä kuin suorasähkö.
Niin ja puskurivaraaja kun on patterilämmitys molemmissa tapauksissa.
Uudisrakennus 2018. Neliöitä 169 ja kuutioita 590. Lattialämmitys. Nibe 1255 invertteri 3-12kw Vallox 110mv. Vaakakeruupiiri 2X220m hienosilttimoreeni.
