Kirjoittaja Aihe: Öljylämmityksen vaihto maalämpöön kiinnostaa, mitoitusta tarvitaan  (Luettu 4555 kertaa)
Poissa jkantane
Hei
Olemme asuneet talossa nyt vähän yli vuoden, joten kulutustietoja on vain tältä ajalta. Laitteisto on tulossa tiensä päähän.
Olen saanut maalämpötarjouksia mitoituksella 262m2 lämmintä neliötä ja 3200l öljynkulutus (laitoin tähän alle piirustuksista mittaamani mitat) siten, että joissakin on 190 m kaivonsyyys ja toisessa 260m. Toisessa taas invertteripumpun teho on 9kW ja toisessa 12kW. Lisäksi laskelmissa arviot siitä paljonko kaivosta saa energiaa heittää 30%, 100-130 kWh/m. Mitoitusapuja tarvitaan!
Tampere
1994, on rinnetalo. Yhteensä kaksi kerrosta ja alakerran toinen puoli 1,7 m rinteessä.
3600l öljyä/vuosi kuluneelta vuodelta.
vesikiertoinen lattialämmitys
koneellinen lämmöntalteenotolla
Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 111m
17,7 m ulkoseinää paksuudella  50 cm (10cm mineraalivillaa) , 40m paksuudella 42cm (lämpöeristetty lecasoraharkko ja 100mm mineraalivillaa) ja 53,3m paksuudella 30 cm (runkovillalevy 50 mm ja mineraalivillaa 125mm )
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 2
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? alakerta 141,2m^2, yläkerta 138,3m^2
alakerta 2,5, yläkerta 3
maanvarainen, teräsbetonilaatta, polystyreenilevy 100mm, reinoilla 150mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?mineraalivilla 300mm
2 lasiset, lämpölasit
autotalli 19,5m^2 on laskettu edellä mainittuihin neliöihin
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) 19 ja autotallissa 12.
« Viimeksi muokattu: 04.02.18 - klo:22:21 kirjoittanut tomppeli »
 Talo  ”jkantane”   TAMPERE      (Pirkanmaa)
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 16 C, 141 m2, 353 m3,      4,05 kW   13 219 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 21 C, 138 m2, 415 m3,      6,72 kW   17 613 kWh
YHTEENSÄ      10,8 kW   30 831 kWh
- Josta johtumisvuodot      7,19 kW   22 095 kWh
- Josta ilmanvaihdot      2,72 kW   6 652 kWh
- Josta vuotoilmat      0,86 kW   2 084 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( Lattialämmitys +34 C max )
• Kiinteistö,  280 m2,  768 m3    4,9 COP   10,14 kW   30 831 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,68 kW   6 000 kWh
- Yhteensä   4,3 SCOP   10,8 kWh   36 831 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 218 kWh   0,36 kW   35 613 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   35 613 kWh
- Pumpulla tuotetaan       11,00 kW   35 613 kWh
  Yhteensä         35 613 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         10,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         11,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -31 C
▪ Maasta kerätään    ( 4,3 COP)   8,8 kW   27 267 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         8 346 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         8 346 kWh
Tarvitaan 263 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,65 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   1,38 bar (138 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,71 bar (71 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,4 bar (40 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,1 m.   694 m
