Kirjoittaja Aihe: evt 500  (Luettu 12659 kertaa)
Poissa evt
evt 500
« : 12.01.05 - klo:12:56 »
Minulla on Ekowellin 500 EVT, yksi putki kaivoon (155m), Oulun korkeudella, lattialämmitys, kuutioita n. 400, hirsitalo. Tehdasasetukset muutoin päällä mutta muutin alasäiliön maksimin mahdoll. alhaiseksi ja yläsäiliön minimin samoin.
a)Onko normaalia että kompura käy keskimäärin 9-13 h/vrk, kun ulkona muutama pakkasaste. Vastus ei ole ollenkaan ollut päällä, lämmin käyttövesi tulistuksella, aamuisin ja iltaisin normaalit suihkussa käynnit, eli ei lotrailtu.
b)miten vaikuttaa kompuran toimintaan jos
 ...lämpökaivon kiertopumpun hitaammalle
 ...lattialämmityskiertopumpun myös hitaammalle
c)sisälämpö sopiva 21-22, mutta kannattaisiko menovesi laittaa matkaan kuumempana kuin n. 28 asteisena jolloin laatta varaisi enemmän ja (olenko oikeassa?)käyntikerrat vähenisivät.
Manuaaliin olisin toivonut enemmän esimerkkejä, joissa olisi käyty läpi eri asetusten vaikutusta kokonaisuuteen. koopeet ja kooiit ovat ainakin meikäläiselle hepreaa kun ne esitellään vain vakiintuneina termeinä puhuttaessa lämmöstä, paineesta... yms.
Poissa eco
  • evt400
Re: evt 500
« Vastaus #1 : 13.01.05 - klo:17:45 »
moi! täällä evt400 ja 130km oulua ylempänä. putkea pintasavessa 540m. lämmintä alaa 145m2 ja 540m3. Kyllä meillä on kompuran käynti aikalailla samoissa lukemissa (luultavasti normaali). Itse testasin joskus lattialämmityksen kierron pudottamista, mutta en huomannut vaikutusta. Muistaakseni ohjeissa on että liuospumppu pitää olla aina suurimmalla nopeudella.
Joo se ohjekirja on kyllä hyvin syvältä sieltä. Meilläkin koneessa on vanhempi ohjelmaversio kuin itse käyttöohjekansio. Ohjelmaa on nyt pari vuotta luvattu tulla päivittelemään, mutta ei ole vielä näkynyt! Kone on kuitenkin toiminut ongelmitta. Kompressorin käyntidifferenssiä muuttamalla voit jonkin verran vaikuttaa käyntiin.
Eco
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
Re: evt 500
« Vastaus #2 : 16.03.05 - klo:11:16 »
Meillä on 752 malli, mutta taloa ei asuta ja itselläni kiinnostaa tässä vaiheessa vielä lähinnä pitää lämpötila suhteellisen alhaisena, mutta tietysti mahdollisimman optimaalisena.
Vastaan siltä osin kuin mitä luulen tietäväni.
Maakierron kiertovesipumpun nopeutta pienentämällä hidastat veden kiertoa, mutta minulle ei oikein ole selvinnyt mitä se käytännössä tarkoittaa. Annoin itselleni ymmärtää, että sitä voi pitää kakkosasennossa. Meillä on n. 600 metriä vaakaputkea savimaassa kahdella kierrolla. Säästät hieman kiertovesipumpun käyttämää sähköä. Mutta en tosiaan varmasti tiedä mikä vaikutus olisi esim. pienentää kierto ykkösellä. Manuaalissa suositus on muistaakseni maksimi.
Lattialämmityspumppu kannattaa pitää lämmityskaudella maksimissa ja kesällä minimissä.
Et luullakseni vähennä käyntikertojen määrää nostamalla menovettä kuumemmaksi.
Kannattaa asettaa alasäiliön minimi jonnekin 33 asteen tienoille ja maksimi noin 45 asteen tienoille (mikä ilmeisesti vaikuttaa lähinnä säästötoimintoihin). Kompuran diff-arvolla säädät sitä, mihin lämpötilaan nostat alasäiliön lämpötilan minimistä, kasvattamalla sitä kasvatat vaihteluväliä ja pienentämällä pienennät. Eli jos käyntikertoja haluat vähentää, ehkä kannattaa kasvattaa arvoa. Mutta muista, että putken maasta saama lämpö vähenee kompuran käydessä. Eli kompuran pätkäkäynnillä on se kääntöpuoli, että kompuran sammuminen mahdollistaa lämmön palautumisen putken ympärille (näin luulen).
Paljon hepreaa minullekin manuaalissa on, joten et ole yksin ;)
Poissa volkkari
Re: evt 500
« Vastaus #3 : 29.11.05 - klo:16:58 »
liuospumpun nopeus on syytä pitää riittävänä(2-3ateen lämpötilaero) jotta putkessa olevan nesteen virtausmuoto pysyisi turbulenttinä
reynoldsin luku yli 2300 jos pudotaan alle
saattaa vaikuttaa lämpökertoimeen huonontavasti
jopa 40 %
Poissa oonakonna
Re: evt 500
« Vastaus #4 : 09.12.05 - klo:22:50 »
"ECO"
Mikä on malli EVT400, valmistajan kotisivuilta löydän vain maininnan ETV mallinumerot 500, 700 ja 1000 ?
Millainen talo Teillä on; 145 m2 suhteessa 540 m3 ?
« Viimeksi muokattu: 10.12.05 - klo:00:40 kirjoittanut oonakonna »
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
Re: evt 500
« Vastaus #5 : 14.12.05 - klo:13:49 »
Olisiko kuitenkin ECT400: http://www.ekowell.fi/ECT.php?tuote_id=9&
Poissa eco
  • evt400
Re: evt 500
« Vastaus #6 : 22.02.06 - klo:21:04 »
Lueskelin tässä vasta nyt taas tätä foorumia, ja huomasin että mulle oli tullut kysymyksiä.
Kyllä meidän pumppu on todellakin EVT400. Sitä ei sillä mallikerkinnällä enää sen jälkeen nähtävästi tullut. Kaivoin tuossa esitteen vuodelta ?. siellä on evt 400 arvot seuraavat (ilmaisteho 5,7kW, ottoteho 2,0kW, lämmitysteho 7,7(12,2)kW). Samat lukemat evt 500:lla ovat (6,7kW, 2,3kW, 9,0(13,5)kW. Eli aikalailla sama kone vähän pienemmällä kompuralla. Minulla on vielä säiliössä yla ja alavastus erikseen, joka myös muutettiin siten, että uusissa malleissa oli vain alavastus.
Oonakonnalle: Talo on normaali yksikerroksinen, mutta "korotettua sisäkattoa aika paljon, keittiö, takkahuone, olohuone", Lukemat lunttasin piirustuksista.
Eco
Poissa Valitsiamies
  • Ekowell ECT-500 (-05) 2x300m
Re: evt 500
« Vastaus #7 : 25.09.06 - klo:21:42 »
Ei ne kaikki vaihtoehdot sieltä www sivuilta löydy, mutta mallinumero menee kompuran koon mukaan.
Voisivat tosiaan vähän päivitellä niitä sivujaan.
Sivuilla kai vaan vakiomallit.
Ei löydy omaanikaan  :-/
