Kirjoittaja Aihe: Mitoitusapua öljystä maalämpöön  (Luettu 4588 kertaa)
Poissa Junde 60
« : 03.01.18 - klo:21:04 »
Hei.
Tällä hetkellä käytössä öljylämmitys. Öljyn kulutus tällä hetkellä 2400l/vuosi. Lisälämmityksenä ilmalämpöpumppu, joka kytkeytyy pois -13C lämpötilassa. Ilmalämpöpumppu vähensi aikanaan öljyn kulutusta n. 200l/vuosi.
- Rakennuksen sijainti: Pirkanmaa, Orivesi
- Rakentamisvuosi: 1952, rinnetalo
- Patterilämmitys, asennettu 1965, ikkunoiden alla yksilehtiset patterit, 0,6 x 1,25m.
- Painovoimainen ilmanvaihto
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat: 9 x 8 m
- Ulkoseinien rakenne: Leijonalevy - ilmaväli (25mm) - kalkkihiekkatiili - ilmaväli (täytetty 70-luvulla uretaanivaahdolla) - kalkkihiekkatiili - ilmaväli - kalkkihiekkatiili. Kyseessä rintamamiestalo joka muurattu kalkkihiekkatiilestä, ja myöhemmin asennettu pintaan Leijonalevy.
- Kerrosten lukumäärä on 3 (kellari, alakerta, yläkerta)
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain:
1. kellari, sauna ja pesuhuone: 10,5 m2, korkeus 1,95m, lämpötila +22 C. Varastotila: 48 m2, korkeus 1,95 m. lämpötila +17C.
2. Alakerta: 58,5 m2, korkeus 2,6 m, lämpötila +22 C.
3. Yläkerta: 40 m2, korkeus 2,15 m, lämpötila +22 C.
- Alapohja: maavarainen betonilaatta, saunassa ja pesuhuoneessa betonin alla 10 cm styroksi
- Kellarin ja alakerran välissä betonilaatta ja 25 cm kutterinlastua
- Alakerran ja yläkerran välissä kutterinlastua 25 cm
- Yläpohjassa 25 cm kutterinlastua
- Ikkunat 3 lasiset, normaalikokoiset
Millainen lämpökaivo ja maalämpöpumppu riittää?
« Viimeksi muokattu: 04.01.18 - klo:13:06 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoitusapua öljystä maalämpöön
« Vastaus #1 : 04.01.18 - klo:13:08 »
Hei.
Laskelma on tehty ns. normaalivuodelle. Viime vuodet ovat olleet normaalivuotta lämpöisempiä.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8 kW (= lämmitysteho),
Talon ulkoseinärakenne oli selostettu kerusteellisesti, silti olin epävarma laskiessani sen U -arvoa.
Toivottavasti ymmärsin rakenteen oikein.
Mielsin seinän tehdyn 3 varvin Kahi moduulitiilestä. Seinässä on kaksi ilmaväliä, joista toinen on täytetty uretaanivaahdolla.
 Talo  ”Junde 60”   ORIVESI      (Pirkanmaa)
- Kellari: Patterilämmitys, 18 C, 59 m2, 114 m3,      1,63 kW   5 719 kWh
- Keskikerros: Patterilämmitys, 22 C, 59 m2, 152 m3,      3,27 kW   9 435 kWh
- Talon yläkerta: Patterilämmitys, 22 C, 40 m2, 86 m3,      2,38 kW   6 888 kWh
YHTEENSÄ      7,3 kW   22 043 kWh
- Josta johtumisvuodot      5,01 kW   15 863 kWh
- Josta ilmanvaihdot      1,54 kW   4 194 kWh
- Josta vuotoilmat      0,73 kW   1 985 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( Patterilämmitys +55 C max )
• Kiinteistö,  157 m2,  352 m3    3,2 COP   6,69 kW   22 043 kWh
- Lämmin käyttövesi   1,8 COP   0,55 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   2,8 SCOP   7,2 kWh   26 843 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -728 kWh   0,20 kW   26 115 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 115 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh   0,00 kW   26 115 kWh
  Maalämpöpumpulla tuotetaan      7,2 kW   26 115 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         7,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka         -36 C
▪ Maasta kerätään    ( 2,8 COP)   5,5 kW   16 852 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         9 263 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         9 263 kWh
Tarvitaan 188 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,41 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,37 bar (37 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,2 m.   436 m
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 700 kB.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
