Kirjoittaja Aihe: Mitoitus apua tarvitaan  (Luettu 7895 kertaa)
Poissa Jumi70
« : 12.10.17 - klo:21:28 »
Moi! Olen uusi foorumilainen ja kaipaisin apua maalämmön mitoitukseen.
Olen saanut tarjouksen kahdesta paikkaa.
1 ivt geo 312 inverter 180m kaivo + 2 seinäkonvektoria viilennykseen Amena wx13mpvh-cwa
2 Thermia inverter M  170 m kaivo + 2 edellistä viilennys konvektoria
Talo sijaitsee Kouvolassa
-Talo on rakenteilla 1 1/2 kerroksine
-lattialämmitys
-koneellinen ilmanvaihto
-kerrosala/kokonaisala 196,9m2
-asuintilat 347m3
-huoneistoala 132m2
-autotalli ja varasto 31 m2 talon yhteydessä lämpötila noin +12 astetta
-lämmöneriste ulkoa sisäänpäin 30mm tuulensuojavilla+150mm villa +40mm spu levy
-alakerran huonekorkeus 2.8
-yläkerran 2.5
-alpohja on maanvarainen 200mm styroksia eristeenä
-yläpohjan 500mm villaeristys
-ikkunoiden pinta-ala 23.67m2
-yläkerrassa 54.7m2 lattialämmitys kipsilattia.
Saisiko näillä tiedoilla jotain tolkkua mitoitukseen, riittääkö tarjousten kaivo/pumppu  kombinaatio?.
Kiitos jo etukäteen
« Viimeksi muokattu: 12.10.17 - klo:22:47 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoitus apua tarvitaan
« Vastaus #1 : 12.10.17 - klo:22:48 »
Uudisrakennus  ”Jumi70”   KOUVOLA   (Kymenlaakso)
- Talon alakerta Lattialämmitys   2,65 kW   8 873 kWh
- Talo yläkerta Lattialämmitys   1,94 kW   5 269 kWh
YHTEENSÄ 4,6 kW   14 142 kWh
- Josta johtumisvuodot   3,31 kW   10 671 kWh
- Josta ilmanvaihdot   0,93 kW   2 502 kWh
- Josta vuotoilmat   0,36 kW   969 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS )
• Kiinteistö,  151 m2,  355 m3    4,8 COP   4,6 kW   14 142 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,69 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   5,28 kW   18 942 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -631 kWh   0,0 kW   18 311 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh   0,0 kW   18 311 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Maalämpöpumpulla tuotetaan   5,1 kW   18 311 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   6,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -36 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,9 COP)   4,8 kW   13 655 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   4 657 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)   4 657 kWh
Tarvitaan 148 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,35 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,23 bar (23 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,13 bar (13 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,08 bar (8 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea moreeni, upotussyvyys vähintään 1,1 m   384 m
Poissa Jumi70
« Vastaus #2 : 13.10.17 - klo:18:43 »
Laita vaan postini versio mitoituksesta.
Ja KIITOS vähän helpottaa ton valinnan kanssa
« Vastaus #3 : 13.10.17 - klo:19:53 »
Lähetin..
Poissa Jumi70
« Vastaus #4 : 16.10.17 - klo:22:37 »
Miltä noi tarjousten kaivo/pumppu kombot näyttää kokeneemman silmissä??
« Vastaus #5 : 17.10.17 - klo:08:39 »
Varmaan ihan kelvollisia kumpikin.
Poissa Jumi70
« Vastaus #6 : 27.10.17 - klo:10:40 »
Nyt alkoi arveluttaan lämpimänveden riittävyys?! 2 suihkua ja akka lutraa tosi kuumassa suihkussa. Olisko heittää mikä ja minkä kokoinen lisä varaaja vois tulla kyseeseen.  ivt 312 ja 180m kaivoa tarjous kiinnostaa olen päätymässä siihen tosin Nibestä en ole saanut edes tarjouksia???
Tosin ainoa tila mihin varaajan saisi asennettua on saunan lauteiden alle, onko sellainen mahdollista?
Poissa Krive
« Vastaus #7 : 27.10.17 - klo:21:14 »
Onko teidän taloudessa siis 2 henkilöä? Jos näin niin en usko teidän tarvitsevan erillistä varaajaa.
Poissa Jumi70
« Vastaus #8 : 27.10.17 - klo:22:26 »
Pari lasta löytyy myös.
Poissa Krive
« Vastaus #9 : 28.10.17 - klo:21:21 »
Meillä on 4 lasta plus 2 aikuista, ja uskoisin meidän pärjäävän ilman erillistä käyttövesivaraajaa. Olen kahlannut käytännössä kaikki tämän foorumin keskustelut lämpimän veden riittävyydestä, ja osittain niidenkin perusteella tullut siihen tulokseen. Mutta jos teillä tykätään olla pitkään suihkussa, niin sitten ehkä kannattaa miettiä ulkoista varaajaa. Meillä on koitettu opettaa lapset(ja vaimo) käymään mahdollisimman nopeasti suihkussa. Myös suihkun veden virtaus pidetään minimissä.
Jos varaajan paikka on lauteiden alla, niin se kyllä saattaa olla ongelmallista. Ei ainakaan itsellä ole tullut maalämpöpuolella sellaista varaajaa vastaan, mikä sopisi lauteiden alle asennettavaksi. Mutta tähän varmaankin kokeneemmat foorumistit osaavat paremmin vastata. Perinteisiä sähkölämmitteisiä varaajia toki löytyy monen moisia.
