Kirjoittaja Aihe: Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter  (Luettu 421238 kertaa)
Poissa commo73
Vs: Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter
« Vastaus #360 : 10.12.19 - klo:19:55 »
Minulla on keruukentän keskellä 2 kpl lämpötila anturit työnnettyä 40mm suojaputkeen. Seuraan maa- ja tulevan nesteen lämpötilaa vähintään kerran vuorokaudessa.
Kerrotaan kun kokemusta on enemmän.
« Viimeksi muokattu: 21.09.20 - klo:13:53 kirjoittanut commo73 »
Lämmitettävä 240m2
Poissa commo73
« Vastaus #361 : 11.12.19 - klo:09:40 »
Laitoin @repomiehelle yvä.
Lämmitettävä 240m2
Poissa ishiba
« Vastaus #362 : 11.12.19 - klo:12:17 »
Oliko Commo73:lla tässä kaksikerrospiiri? Siis rinnankytkettynä pinnassa oleva ja syvemmälle kaivettu putki? Mielenkiintoinen systeemi.
Poissa commo73
« Vastaus #363 : 11.12.19 - klo:14:32 »
Sellainen tuli tehtyä.
Lämmitettävä 240m2
Poissa repomies
« Vastaus #364 : 13.12.19 - klo:17:36 »
Tein suorasähkö koeajon 24h. Minulla on omat erilliset kWh mittarit, vastukset(eltako) ohjaus(ABB) kompressori(eltako)
Johtopäätös: erot %.
Vastus kWh - MLP kalorimetri, erotus 0.17 %
Vastus kWh - pollucom, erotus 1.5 %
MLP kalorimetri - pollucom, erotus 1.7 %
Tein vielä laskennan MLP kalorimetrin ilmoitetun energian ja pollucom energia välillä.
Johtopäätös: pollucom näyttää koko ajan 14.85 % enemmän.
Vähän on outoja lukemia. Jos MLP kalorimetri - pollucom antaa 1.7% klappia niin miten pollucom voisi näyttää lähes 15% enemmän. Ei täsmää.
Pollucomisi ei saane talteen käyttöveden energiaa. Niinpä 24h suorasähkötestin aikana kWh mittariin vastuksille lienee tullut myös käyttöveden tekoa, eikä mittarit ole siten mitanneet samaa energiamäärää. MLP kalorimetri nuo toki yrittää erotella, mutta kWh mittariin tarttuu molemmat, Pollucomiin oletettavasti vain lämmitys.
Sinänsä kiva että on lukuja mutta ainakin itselleni heräsi näistä hieman epäilys siitä että oliko mittaustekniikan osalta nyt kaikki ihan justiinsa, tai siis siinä mitä lukuja vertailtiin.
Poissa commo73
« Vastaus #365 : 14.12.19 - klo:01:09 »
Kirjoitin harhaan johtavasti "kalorimetri" vaikka kyseessä on valikko, jonka nimi on kalorimetri. Mutta tässä testissä MLP energian mittaamiseen ei sitä tarvitse.
24h suorasähkötestissä oli seuraavat valinnat MLP päällä. Lämmitys lisälämpö. LKV pois.
Tässä tapauksessa, MLP "kalorimetri" ei tarvitse virtaustietoa, eikä kylmäaine painelähettiimiä. MLP on laskenut suorasähköllä tuotetun energian suoraan tyristorien ohjauspulssin pituuden-ja määrän perusteella.
« Viimeksi muokattu: 04.04.20 - klo:10:03 kirjoittanut commo73 »
Lämmitettävä 240m2
Poissa repomies
« Vastaus #366 : 14.12.19 - klo:10:55 »
Ok, nyt selvisi. Kyllä kai tuosta voi sitten jo vetää johtopäätöksiä siihen suuntaan että pumpun omalla kalorimetrillä on kompressorin käydessä lähinnä viitteellistä tai viihteellistä arvoa. Kertoo energiat vähän sinnepäin. Koska tuo mittauksesi näytti pollucomille järkevää lukemaa vs. kWh-mittari niin ehkäpä on syytä olettaa että paras tarkkuus energian ja COPin osalta saadaan myös pollucomin ja tuon sähkömittarin avulla. Lukemat näyttävät oikein hyviltä.
« Vastaus #367 : 14.12.19 - klo:11:48 »
Pumppu tietää milloin teho tulee lämpöpumpulta tai vastuksista. Siinä ei ole ongelmia. Vastuksia ohjataan tyristori tyyppisellä ohjauksella ja tehoa säädetään ajallisesti, kuinka kauan tehokomponentti on johtavassa tilassa. MLP kalorimetrin ilmoittaman tehoon ja tuotettuun energiaa liittyvä virhe liittyy mielestäni tuohon  virtausmittauksen virheeseen.
Sähkövastuksen kuluttama sähköteho ja veteen siirtyvä lämmitysteho ei ole todellisuudessa sama vaan siinäkin tulee tehohäviöitä.
Tuossa Meyerin sivuilta tarkempaa tietoa sähkövastuksien ominaisuuksista ;)
Vastuksen tehontarpeen kaava: P = Q / (h * n)
P = Tehontarve / teho W     h = Lämmitysaika h
Q= Tarvittava energia Wh   n = Hyötysuhde
Esimerkki: Tarkoituksena lämmittää 50 l vettä + 20 °C:sta + 70 °C:een kahdessa tunnissa. Häviön arvioidaan olevan n. 20 %. Eli hyötysuhde on 0,8. Lämpötilan nousu 50 °C eli Q = 2905 ,  P = 2905 / (2 * 0,8)  ~1815 W
https://www.meyervastus.fi/tuotteet/nesteiden-lammitys/putkivastukset/taivutusmallit-ja-kuvia-3/
Poissa commo73
« Vastaus #368 : 14.12.19 - klo:15:48 »
Testi päivänä on ulkona  +5 C lämmintä. Lähtevän veden pyynti oli aika matala. Korotin hetkeksi käyrää,  että sain lämmitys pyynnin päälle. Jos teknisen tilan lämpötila on 22C ja lähtevä vesi 28 C - 30 C.  Lämpöhäviön määrään vaikuttaa lämpötila eron suuruus. Mitä suurempi lämpötilaero sitä suurempi häviön osuus. Kuulostaa isolta tuollainen 20 % häviöteho tässä tapauksessa. Mlp päältä lähtee putket, metrin päässä on asennettu kyseinen pollucom.
Lämmitettävä 240m2
« Vastaus #369 : 16.12.19 - klo:01:05 »
Hetkonen. Mihinkäs se loppu energia sitten häviää jos ei lämmöksi?
Vastuksen resistanssi taitaa myös muuttua hiukan sen lämmetessä ja muistaakseni samalla muuttuu myös teho.
« Vastaus #370 : 16.12.19 - klo:10:07 »
Tuollainen teoria hyötysuhteesta ;)
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=0Ttfz5fF_lM
« Vastaus #371 : 16.12.19 - klo:13:39 »
Tässähän laskettiin vain se lämpöenergia, noin 74 %, joka meni veteen.
Loput noin 26 % meni pannun ja ympäristönsä lämmittämiseen, mutta lämmöksi se sähköenergia muuttui.
Todellista, tarkkaa sähköenergian määrää siinä ei tutkittu.
Puhuttiin vähän harhaan johtavasti hyötysuhteesta.
Hyötysuhteella tarkoitettiin sitä kulutetun sähköenergian osuutta, joka siirtyi lämmitettävään vesimäärään.
Poissa repomies
« Vastaus #372 : 16.12.19 - klo:22:14 »
Ehdottaisin että sähkövastuksen hyötysuhteen spekuloinnin voisi irroittaa ihan omaan ketjuunsa. Itseäni ei ihan hirveästi kiinnosta osallistua, kun näköjään muutaman asteen verran veden lämpöä nostavan läpivirtauslämmittimen ja jonkun 50C lämmönnoston 2h aikana välillä ei ilmeisesti nähdä mitään sen ihmeempää eroa. Vastus kuin vastus, hehheh.
Poissa commo73
« Vastaus #373 : 16.12.19 - klo:23:42 »
Tuo veden keittiö juttu on sinänsä aivan mielenkiintoista.  En näe kovin suurta yhteyttä tuon minun testin kanssa jossa, ympäristön ja putken dt 6C - 8C.   ;)
Lämmitettävä 240m2
Poissa commo73
« Vastaus #374 : 02.01.20 - klo:00:03 »
Joulukuu 2019 taputeltu, siirryttiin juuri uuteen vuosikymmeneen.
12/2019
COP lämmitys + lämmin käyttövesi 4.3 pollucom mukaan.
COP lämmitys 4.6 pollucom mukaan.
COP LKV 2.5  pollucom mukaan, tehty arvio laskenta tuntien perusteella.
Edit: Tarkistus laskentaa suoritettu.
« Viimeksi muokattu: 15.07.20 - klo:12:57 kirjoittanut commo73 »
Lämmitettävä 240m2
Poissa commo73
« Vastaus #375 : 14.01.20 - klo:12:53 »
Ohjelmiston päivitys. Heatpump24/download tuolta löytyy vain 3.85 versio.  Mistä löydän edellisen 3.84 ?
Lämmitettävä 240m2
Poissa kaupunkitila
« Vastaus #376 : 15.01.20 - klo:21:35 »
Mulla löytyy kovalevyltä v3.83.1 lähimpänä, v3.84:aa ei valitettavasti löydy..
Poissa repomies
« Vastaus #377 : 15.01.20 - klo:21:51 »
Kyllä löytyy. :D
Poissa commo73
« Vastaus #378 : 08.02.20 - klo:13:42 »
1/2020 vanhalla 3.81 ohjelmisto versiolla.
COP lämmitys + lämmin käyttövesi 4.5 pollucom mukaan.
COP lämmitys 4.8 pollucom mukaan.
COP LKV 2.7 pollucom mukaan arvoi laskenta tuntien perusteella.
Joulukuun lopun säätöjen tärkeimmät muutokset:
- Lämmitys hystereesiasetus 1C - > 0.5C. Katkokävely väheni selväsi jopa vanhalla 3.81 softalla.
 -Jakotukit liian tiukalla, ei saavuttanut haluttua lämmönjaon Dt ä. 69Hz kohdalla lämmönjaon pumpun ohjaus pyynti jo 100%. Jakotukit löysätty - > lisätty virtausta niin,  että mlp saavutaa halutun Dt lämmönjaon puolella koko käyntialueella.
Helmikuun alussa päivitetty ohjelmisto 3.84 versioon.
Heti alkoi yhtäjakoinen käynti ilman pysähdyksiä. Kävi heti startin jälkeen putkeen 130h pätkän. Eli 6 vrk aikana tullut vain 1 kpl startteja.
Tästä on hyvä jatkaa tutkimuksia.  :)
Edit: ohjaus sähkönkulutus lisätty COP laskelmaan.
« Viimeksi muokattu: 15.07.20 - klo:12:59 kirjoittanut commo73 »
Lämmitettävä 240m2
Poissa commo73
« Vastaus #379 : 12.03.20 - klo:09:24 »
2/2020 vanhalla 3.84 ohjelmisto versiolla.
COP lämmitys + lämmin käyttövesi 4.4 pollucom mukaan.
COP lämmitys 4.7 pollucom mukaan.
Pumppua on nyt seurattu 4 kk päivittäin. Vuoden vaihteessa löysäsin lattialämmityksen molemmat jakotukit, jotka ovat manuaali säädöissä ilman termostaatteja kaikki. Nyt virtaa vapaasti. Pumppu saa nyt säädettyä lämmönjaon asetellun Dt koko käyntialueella, ilman turhaa virtausvastusta.
1.1.2020 - 29.2.2020 kävin kaikki virtaus- ja tehoarvot läpi, jotka olen kirjannut tuolle aikavälille.
MLP virtausmittaus (mittaustarkuus valmistajan ilmoitus + - 200L/h) - ja lattialämmityksen paluuputkessa pollucom virtausmittaus erotus.  Pollucom näyttää keskiarvona + 20% enemmän aina.
MLP lähtevä teho mittaus - ja lattialämmityksen paluuputkessa pollucom tehomittauksen erotus. Pollucom näyttää keskiarvona + 13% enemmän lämmityskaudella. Pienillä herzeillä virhe on pienempi. 27HZ - 40HZ alueelle mlp tehon mittaus näyttäää keskimäärin ~4 % piempää tehoa,  polluun verrattuna.
MLP kalorimetri tuottettu energia- ja lattialämmityksen paluuputkessa pollucom tuotettuenergian erotus. Pollucom näyttää keskiarvona + 14% enemmän enemmän lämmityskaudella. Pienillä herzeillä virhe on pienempi. 27HZ - 40HZ alueelle mlp energian mittaus näyttäää keskimäärin ~4 % piempää arvoa,  polluun verrattuna.
AIT datalehden arvoihin verratessa pollucom on kartalla niin virtauksen kuin tehon osalta. Pollucomin virtaus- ja teho arvot ovat aika lähellä AIT datalehden suoritusarvomittauksen tuloksiin verratessa.
Lisään myöhemmin yhteenvetoa, taajuus, teho, COP asioista kun saan yhteevedon valmiiksi.
« Viimeksi muokattu: 16.07.20 - klo:10:05 kirjoittanut commo73 »
Lämmitettävä 240m2
Poissa commo73
« Vastaus #380 : 04.04.20 - klo:09:46 »
3/2020 vanhalla 3.84 ohjelmisto versiolla.
COP LKV 2.9 pollucom mukaan arvoi laskenta tuntien perusteella.
Maaliskuussa hajosi lattialämmityksen vanha pollucom. Uuden korvaavan selvitys menossa. Alustava ajatus on korvata vanha pollucom,  Kamstrup Qn 1.5 mittarilla. Katselen ebay kautta jos sopiva käytetty sattuu kohdalle. Sopiva malli olisi Multical 403 tai 603. Saa vinkata jos löydätte, mistä 403 tai 603 mittari löytyy edullisesti.
« Viimeksi muokattu: 15.07.20 - klo:13:06 kirjoittanut commo73 »
Lämmitettävä 240m2
Poissa commo73
« Vastaus #381 : 03.05.20 - klo:09:00 »
4/2020 vanhalla 3.84 ohjelmisto versiolla.
COP lämmitys + lämmin käyttövesi 4.5   Laskenta tehty aiempien pollucom mittauksien mukaan.
COP lämmitys 4.8   Laskenta tehty aiempien pollucom mittauksien mukaan.
COP LKV 2.8 Laskenta tehty aiempien pollucom mittauksien mukaan. Laskenta tuntien perusteella.
LKV on tehty maaliskulle asti tehdas astetuksissa. Maaliskuussa muutettu LKV asetuksia. Tehdasasetua hystereesi 2K ja tavoite 50C. Nyt Hystereesi 5K ja tavoite 52C. LKV sykli käynnistyy kun säiliön mittauksen lämpötila on  47C ja LKV sykli pysähtyy kun mittaus saavuttaa 52C. Pienillä tehoilla kone tekee LKV tuotannon, en ole nähnyt 54Hz suurempaa lukemaa LKV syklin aikana.
Minkälaisia LKV asetuksia on muilla invertteri AIT mlp omistajilla?
Lämmitettävä 240m2
« Vastaus #382 : 03.05.20 - klo:10:23 »
Mitä ulostustehoa tuo 54Hz tarkoittaa?
Poissa commo73
« Vastaus #383 : 03.05.20 - klo:17:34 »
3.6 kW
Lämmitettävä 240m2
Poissa commo73
« Vastaus #384 : 15.07.20 - klo:13:10 »
5/2020 vanhalla 3.84 ohjelmisto versiolla.
COP lämmitys + lämmin käyttövesi 4.2   Laskenta tehty aiempien pollucom mittauksien mukaan.
COP lämmitys 4.6   Laskenta tehty aiempien pollucom mittauksien mukaan.
COP LKV 3.2 Laskenta tehty aiempien pollucom mittauksien mukaan. Laskenta tuntien perusteella.
6/2020 vanhalla 3.84 ohjelmisto versiolla.
COP lämmitys 4.1   Laskenta tehty aiempien pollucom mittauksien mukaan.
COP LKV 3.8 Laskenta tehty aiempien pollucom mittauksien mukaan. Laskenta tuntien perusteella.
Keruun tulolämpötila on  2h käynnin jälkeen  + 13.5 astetta.
15.7 muutettu valikosta, lämmitys POIS. Kokeilen, onko tällä vaikutusta tyhjäkäyntikulutukseen ja sitä kautta kuukausi cop arvoon.
« Viimeksi muokattu: 17.07.20 - klo:09:59 kirjoittanut commo73 »
Lämmitettävä 240m2
Poissa Maunomato
« Vastaus #385 : 17.09.20 - klo:12:10 »
Huomioita 3.85 firmiksestä
Androidin Alpha App ei enää osaa näyttää kuvaajia lämpötiloista. Formaatti vissiin muuttui firmiksessä jotenkin.
Sovellus on päivittynyt, nyt näkyy kaikki kuten ennenkin.
Pohjois-suomi, 200m2. Alpha Innotec PWZSV 12KW Nordic Invertteri, kaivo 245m (aktiivisyvyys). Patterilämmitys.
Poissa commo73
« Vastaus #386 : 17.09.20 - klo:12:33 »
Mikä on viimeisin nyt toimiva versio?  Minulla nyt koneessa 3.84 koska siinä toimii vielä logitukset.
Lämmitettävä 240m2
Poissa Maunomato
« Vastaus #387 : 17.09.20 - klo:22:13 »
Minulla on 3.85.
Heatpump24 mukaan olisi 3.85.2
Poissa commo73
« Vastaus #388 : 18.09.20 - klo:16:23 »
Minulla on 3.85.
Näkyy olevan mallikohtainen tuo softan päivitystahti. Tähän 92H3S, 9 kW malliin uusi tarjolla oleva on 3.85.6.  Löytyi täältä:www.heatpump24.com/DownloadArea.php?layout=1
Onko kellään vielä kokemusta tuosta 3.85.6.    9 kW invertterissä ? Miten pelittää ?
Lämmitettävä 240m2
Poissa kaupunkitila
« Vastaus #389 : 20.09.20 - klo:10:53 »
Täälläkin kiinnostaisi kokemukset. Haaste on, että valmistaja ei kerro mitä bugeja on korjattu missäkin versiossa. Ymmärrän kyllä valmistajaakin, eivät halua asettaa itseään alttiiksi kertomalla tuotteensa virheistä avoimesti.
- Täällä on vanhempi versio softasta pyörimässä, ja ainakin nämä bugit löytyvät:
--- Pumpun pysähtyminen käyttövesisyklin jälkeen   ( workaround : omin käsin ohjelmoidulla perl-scriptillä ohjata käyttöveden tuottoa:  nostaa väliaikaisesti lämmityskäyrää ennen käyttöveden tuoton aloitusta ja käyttöveden tuoton lopetuksen jälkeen palauttaa lämmityskäyrä alkuperäiselle tasolle.  Toimii ihan "ok", mutta vikaherkkä systeemi, koska pumppu saattaa esimerkiksi kaatumisen yhteydessä vaihtaa ip-numeroa, jolloin etäohjaus menee rikki )
--- JoJo -efekti - invertterin ohjaus ei hallitse pumppua hallinnan - kuvattuna täällä:  https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7931.0
Pumpun Luxtronic -ohjausta voisi kuvailla:
-   "käyttökelvoton"
-  Kouluarvosana (4...10 ) :  4.5
-  Ei pitäisi mennä läpi valmistajan suorittamasta ohjelmistotestauksesta, ohjelmistossa on showstopper -virheitä. Jotenkin on mennyt.
Itseäni meinaan ottaa niskasta kiinni, ja tehdä maahantuojalle / valmistajalle reklamaation. Tähän saakka tosiaan on tullut kitkuteltua itse tehdyillä ratkaisuilla, ehkä tässä vaikuttaa suomalainen sinnikkyys - ehkä ajanpuute  - ehkä myös on tuntunut mukavammalta ratkaista asia itse, kuin olla se "epämukava henkilö" ja tehdä reklamaatio.
Sellaista olen funtsinut, että on huomioitava myös se seikka, että kiinteistö voi joskus vaihtaa omistajaa. Mahdollista - jopa todennäköistä on, että tuleva omistaja ei ole yhtä harrastunut, eikä tykkää perl:illä ohjelmoinnista maalämpöpumpun ohjaamisessa. Myyjä vastaa kiinteistökaupan virheistä - mukaanlukien maalämpöpumpun toimimattomuudesta ostajalle. Siksi tuo reklamaatio pitäisi täällä saada aikaiseksi.
Pitkästä aikaa päivitys ketjuun ja tällaisia näkökulmia kaupunkitilalla.
Poissa commo73
« Vastaus #390 : 20.09.20 - klo:13:38 »
Ajoin itse myös käyttöönoton jälkeen tarkoituksella reilu 3 kk alkuperäisella 3.81 versiolla. Halusin nähdä havaitsenko samat asiat kuin te jotka olette aloittaneet 1.5 vuotta aiemmin pumppuun tutustumisen. Löysin pumpun toiminnasta ne kaksi asiaa nukahtaminen LKV syklin jälkeen ja se satunnaisen pysähtymisen (laskurin ylivuoto) joista olitte jo aiemmin kirjoittaneet. Päivitys 3.84 versioon poisti em. ongelmat.
Minulla talo on lammin harkkokivitalo. Joten tässä on hyvin suuri varaava massa ja ajan konetta 0.5K hystereesillä ja hyvin pelaa.  Pienen taajuuden oskilloinnin olen havainnut LKV syklissä, se ei ole häiritsevä asia. Lykkään koneeseen jossain vaiheessa tuon 3.85.6 version.
Lämmitettävä 240m2
Poissa kaupunkitila
« Vastaus #391 : 20.09.20 - klo:17:19 »
Luultavasti asentelen uudemman softaversion vähän myöhemmin syksyllä, kun lämmityskausi on alkanut ja mielellään olisi niin kylmä, että kompressori käy enemmän kuin minimitaajuudella - jolloin on mahdollista havainnoida onko olennaisia asioita korjattu.
Siitä syystä pidän hyvänä ajatuksena asentaa ohjelmaversion päivitys lämmityskaudella, että tulee sitten havainnoitua mahdolliset uudet bugit, ja tarvittaessa tehtyä palautus vanhaan versioon samantien.
Poissa repomies
« Vastaus #392 : 21.09.20 - klo:09:22 »
Minulla on Alpha Control versio 2.0 ja firmis 3.85.1. Ei toimi graafit. Mikä combo sinulla on käytössä?
Poissa repomies
« Vastaus #393 : 21.09.20 - klo:09:35 »
Tuo on täsmälleen se syy, minkä vuoksi olen itse poistanut omia virityksiä yksi kerrallaan lämmityksen ympäriltä. Onneksi AIT:n uusimmat firmikset ovat omassa talossa pelanneet ihan mainiosti oikeastaan, jos ei oteta huomioon sitä että loggaukset alpha-appiin eivät enää ole pelanneet. Mutta noin muuten ei valittamista, siinähän tuo lämmittää, kylmä ei ole tullut (enää).
Perlillä ja omilla ohjauksilla voi saada pumpun rauhoitettua, ja kuten tiedät niin minäkin inasen ehkä koodatakin osaan tarvittaessa. :D Mutta jos löytyy joku yksinkertainen mekaaninen ratkaisu, niin sellaista kannattaa aina harkita oman softan sijaan. Esimerkiksi joku puskurivaraaja tai vastaava lämmityskierron muutos saattaisi oikein laitettuna ratkaista oskilloinnit. Reklamointi voisi ehkä auttaa sellaisen hankinnassa, eli voisi irrota ns. sopuhintaan jos valmistaja ei kaikkea suostuisikaan maksamaan.
Oma veikkaus on että uusi firmis + puskuri tai joku muu lämmityskierron muutos, voisivat ratkaista sinulla pahimmat ongelmat ja voisit unohtaa koko pumpun sen jälkeen.
Poissa Maunomato
« Vastaus #394 : 21.09.20 - klo:12:02 »
Pumpussa 3.85.2 ja sovellus sama 2.0.
Graafit näkyy 20.8. alkaen.
« Vastaus #395 : 21.09.20 - klo:12:43 »
Minkälaisia graaffeja AIT tarjoo nykyään, oliskos kuvia heittää?
Poissa Maunomato
« Vastaus #396 : 21.09.20 - klo:13:34 »
Graafit on täysin samanlaiset kuin ennenkin.
« Vastaus #397 : 21.09.20 - klo:22:45 »
:D Heh heh, Ihan tuommosta vastausta en tavoitellut kun ei AIT-pumppua ole vai onko tässä ketjussa niitä kuvia?
Poissa Maunomato
« Vastaus #398 : 22.09.20 - klo:08:06 »
Jaa, mistäpä sitä tietää.  :)
Tuossa liitteenä.
Poissa repomies
« Vastaus #399 : 22.09.20 - klo:13:20 »
Niinhän tuo onkin näemmä, että serverin päästä katsottuna graafit näkyvät taas uudella Alpha-appiksella. Sen sijaan lokaalit graafit suoraan pumpulta, eivät näy edelleenkään. Tuo onneksi enimmäkseen riittää noin.
