Kirjoittaja Aihe: Mitoitusta kaivattaisiin Pirkkalaan  (Luettu 81359 kertaa)
Poissa Krive
Vs: Mitoitusta kaivattaisiin Pirkkalaan
« Vastaus #40 : 24.09.17 - klo:23:50 »
Tuo on todella hyvä hinta jo. Pistä vaikka YV mistä tuohon hintaan saa niin saan tingattua paremmin paikalliselta..
Laitan yv:llä tietoa. Tuo on tosiaan loppuun asti tingitty hinta, ja saattaa sisältää jo ns. "tutun" kauppaa :)
« Vastaus #41 : 25.09.17 - klo:08:53 »
Sama hinta palttiarallaa justiinsa kuin Nibe F1255 12kW tuolla maalämpötukussa...
Kummassa parempi toimitussisältö ja Kumpi parempi, siinä kysysmys...riippuu tietysti paljon kohteeseen sopivuudesta...tarttis oikein jonkun +/- listotuksen noiden kesken kohdekohtaisesti, nyt ei vaan ole itselle niin kuuma peruna että jaksais kaivaa kaiken datan esiin.
Joskus oli joku mainoslause jossain että AIT on Nibe konsernin 'Mersu', tuollahan on tommonen kuvainnollinen merkitys ... itse en pidä kyseistä merkkiä omassa automaailmassa minään merkkipaaluna.  8)
Itselle ainakin hiukan epäselvää AIT:in perimmäinen toiminta logiikka, tommonen 'Functional description' puuttuu oikeastaan kaikilta merkeiltä.
Poissa commo73
« Vastaus #42 : 29.09.17 - klo:21:13 »
Jos foorumisteilla on kiinnostusta esim. Ait:n pumpuista, niin voin tiedustella tarjousta niistä. Jos vielä sattuisi olemaan hinnat kohdillaan. Tietysti ihan tosimielellä pitää siinä tapauksessa olla, ei viitsisi huvin vuoksi tarjouksia kysellä ;)
Hep, jos suinkin kehtaat voitko laittaa tuon tiedon minullekin yvä. Tuo sinun tarjous hinta peittoaa, minun  saamani parhaan hinnan mennen tullen.
Lämmitettävä 240m2
Poissa Krive
« Vastaus #43 : 30.09.17 - klo:00:35 »
Laitoin sullekin yv:n. Yksi pumppu on nyt kyseisestä paikasta tilattu, ja katotaan kuinka homma hoituu :)
Poissa repomies
« Vastaus #44 : 03.10.17 - klo:21:25 »
^Hyvin. AIT odottaa asennuspaikalla. Rahdin hinta selvinnee huomenna.
Kaivo tilattu, 230m tulee turbolla, sisältäen vaakavedon eli putket sisään asti.
Asennus sovittu alustavasti, 50 euroa tunti plus kilsat plus osat.
Vinoporauksen laskua ei ole näkynyt.
IV nuohous ja säätö pitää tilata jahka asennusaika selviää. Voi mennä tammikuulle.
Poissa Krive
« Vastaus #45 : 04.10.17 - klo:13:31 »
Hieno kuulla, että kaikki meni hyvin! Toivotaan että koko projekti sujuu loppuun asti ilman ongelmia :)
Poissa repomies
« Vastaus #46 : 06.10.17 - klo:09:21 »
Toivotaan! Rahti oli satasen eli pumpun kokonaiskustannus rahteineen 7100€. Sen lisäksi tarvitaan vähän sähköjohtoa ulkoanturille, sitä nyt löytyi nurkista joten en laske sille montaa euroa. Loput on sitten putkihommia, koska sulakkeita riittää taululla ja 5*2,5mm2 + 5*6mm2 tulee jo asennuspaikalle.
Ulkoanturia en laita samaan paikkaan kuin missä Niben PILPin anturi on, nimittäin se on mahdoton paikka minun tikkaillani huoltaa tarvittaessa enkä oikein tykkää työskennellä pää alaspäin katon harjalta roikkuen.. Laitan pohjoisseinälle tuon sellaiseen paikkaan että pääsen omilla tikkaillani siihen käsiksi, jos tulee joskus tarvis. Normi NTC siinä taisi olla, noin 2 kOhm näytti huoneenlämmössä. Helppo vaihtaa, jos jostain syystä hajoaa. Edit: jostain AIT:n dokkarista luin että 2.2kOhm NTC, mikä täsmäisi hyvin mittaukseeni. Ehkä tuollaisia pitäisi tilata ebaysta varoiksi, jos kerta AIT käyttää noita. 30kpl näköjään 3,4€. Voi olla moni muukin pumpun sisäinen NTC ihan tuota samaa tavaraa.
« Vastaus #47 : 06.10.17 - klo:10:27 »
Laitan pohjoisseinälle...
Ulkoanturi laitetaan yleensä pohjoisseinälle. Aurinko ei paista sinne.
Niin laitoin minäkin.
Siitä oli seurauksena, että keväisellä auringonpaisteella talo lämpeni liikaa.
Jouduttiin laittamaan lisäksi sisäanturi, jolla korjaantui kevätpäivien "helle" tuvassa.
Poissa repomies
« Vastaus #48 : 06.10.17 - klo:12:45 »
Tuo on ihan hyvä ratkaisu. Ei se ulkoanturi silti eteläpuolelle tai länsipuolelle taloa kuulu, jos minulta kysytään, mutta taloja ja tilanteita on erilaisia.
Sisäanturi on ehkä taloudellisin ratkaisu. Toinen vaihtoehto on termostaatit niissä tiloissa joiden lämpötila ei saisi nousta, mutta tunnetusti sitten voi tehdä tiukkaa saada vesikierto riittämään vapaakiertoalueilla. Itsehän toivon onnistuvani termostaattien kanssa, mutta se nyt jää nähtäväksi että riittääkö vesikierto vai ei niiden kanssa.
Tuossa AIT:ssahan on sellainen säädettävä ohitusventtiili joka päästää lämmitysveden kiertämään suoraan takaisin, jos vesikierto talossa ei ole riittävän suurta. Tämä sitten katkaisee lämmityksen, koska laite on paluuvesiohjattu normaalisti.
« Vastaus #49 : 06.10.17 - klo:17:01 »
Paluuvesiojattu.....joko on jostain selvinnyt AIT:n toiminnas syvin olemus, eli kuinka se tehoaan säätelee?
Onko asteminuuttiparametreja?
Kai noi jostain manuskasta vois selvitä kun viittis lukea  ;)
9Kw kone taisi sinulle tulla? se lienee 1~ kompuralla...oliko jotain puskuria tulossa vai suoraan lämmitysverkkoon?
Poissa repomies
« Vastaus #50 : 06.10.17 - klo:17:56 »
9kW kone on yksivaiheinvertterillä, eli tehnee yhdestä vaiheesta kolme kompressorille. Lämmitän suoraan lattiaan, puskuria ei mahdu mihinkään. Käsitykseni on että tuossa on ihan perus paluuvesiohjaus ja hystereesit, mutta en ole saanut selville logiikkaa jolla laitos yrittää säätää invertteriä. Vissiin jotenkin niin että koneelle palaava vesi osuisi lämpötilaltaan lämmityskäyrälle, jota voi enempi vähempi säätää tarpeen mukaan.
Saa tuon jotenkin ohjaamaan shuntillakin, jos sellainen löytyy, jolloin se on sitten menovesiohjattu.
Asteminuuttiparametreja en muista nähneeni. Kuten sanottu, perushystereesit, ja veikkaan että invertterin logiikkaa ei pahemmin pääse säätämään.
« Vastaus #51 : 06.10.17 - klo:20:21 »
Mitä tarkoittaa, että "puskuria ei mahdu mihinkäaan". Puskurin pystyy helposti istuttamaan n 5 m säteellä laitteesta vaikka mihin tilaan.
« Vastaus #52 : 06.10.17 - klo:20:23 »
No ei tullut osumia Luxtronikin manuaalista 'asteminuutti' sanalla...melko ellei hyvin positiivista, säätää sitten varmaan tehoa hienosti PID säätimellä ulkolämpötila-tavoitekäyrältä paluuveden tavoitelämpötilaan.
Mielenkiintoista kuulla kokemuksia kuinka sitten pysyy tavoitteissa kun tehotarve nousee minimin yli...hienosti tietysti kun on niin hitaista asioista kyse.
Muutama ote mitä osui silmään manuskasta kun tuota lämmitystä katseskelin, shunttiohjaus tosiaan ajaa menovettä:
NOTICE
Muista aina että asetat menoveden lämpötiloja kun asetat
1. Shunttauksen lämmönsäätökäyrää.
HUOM.
Suositeltujen käyttövesivaraajien kanssa, lämpöpumppu yleisimmin saavuttaa n. 7K alemman lämpötason varaajaan mitä sen maksimi menoveden lämpötila on.
HUOM.
Mikäli käyttöveden lämpötaso asetetaan korkeammalle mitä lämpöpumppu pystyy tuottamaan niin lämpöpumppu menee korkeapaine häiriöön. Ohjain kuittaa itse häiriön ja jatkaa tarvittaessa lämmitystoiminnolla. 2 tunnin jälkeen käyttöveden tuotanto jatkuu. Ohjain alentaa käyttöveden asetusarvoa 1´C. Mikäli haluttua lämpötilaa ei saavuteta niin tämä toiminto toistetaan kunnes lämpöpumpulla saavutetaan haluttu lämpötila.
Asettamasi haluttu lämpötila pysyy ennallaan ja näytetään muuttumattomana.
Tommonenkin moodi on, eli vakio lauhdutuslämpö:
HUOM.
Jos kiinteä lämpötila on valittu päälle järjestelmäasetuksista
niin lämmönsäätökäyrä näyttää tältä:
Poissa repomies
« Vastaus #53 : 06.10.17 - klo:21:43 »
Err, olen eri mieltä tuosta sanasta "helposti". Maalämpöpumpun asennuspaikka on ahdas käytävämäinen kodinhoitohuone. Kaikki uudet asennukset ovat tilankäytöllisesti nollasummapeliä, eli sinänsä kyllähän sitä "helposti" mahtuu vaikka mitä, jos poistaa kaapistoja tai vetelee putkia pitkin kattoa jonnekin pesuhuoneeseen. Nuo ratkaisuvaihtoehdot eivät olleet sydäntä lähellä joten siksi invertteri suoralämmityksellä lattialaattaan. Jos tämä ei toimi, niin harkitaan sitä puskurivaraajan lisäämistä uudestaan.
Pumppu tullee lojumaan tuolla vielä pitkään, kun ei ole vielä kaivoakaan. Lojumispaikka on jälleen tilankäytöllisesti sitä samaa nollasummaa eli nykyään pyykkiteline kiertää pitkin kämppää koska pyykkitelineen normaalilla paikalla lojuu yksi AIT.
Tuo KHH on sen verran ahtaaksi suunniteltu että sinne ei ole mahtunut edes kuivausrumpua, eikä sitä olisi käytännössä saanut edes kaapistoja poistamalla sinne järkevästi. Tuo ratkeaa nyt kun Nibe lähtee ja AIT tulee, laitan AIT:n kriittiset 9 senttiä vasemmalle siitä missä Nibe on jolloin viereen nurkkaan mahtuu pesutorni. Sitä sopii ihmetellä miksi Nibe oli alun perin asennettu siihen mihin oli. Mutta lyhyesti, tilaa ei oikein ole.
« Vastaus #54 : 06.10.17 - klo:23:03 »
Niin siis tarkoitin, että puskurivaraaja on äänetön, niin sen voi sijoittaa ihan minne tahansa. Seinät ei sinänsä ole mikään este ylös tai alas. 5 m säteellä lienee vielä käypäinen etäisyys. Ei se kanavoiminen mitään yber vaikeaa ole.
Poissa repomies
« Vastaus #55 : 07.10.17 - klo:06:50 »
Juu, ei ääni ole ongelma. Se on se tila jonka se vie, se ongelma.
Puskurivaraaja voi jopa hiljentää lämmitysjärjestelmää. Patteritalossa lämpölaajenemisen aiheuttama napse on aika yleistä ja napsuipa työkaverilla jakotukki lattialämmitystalossakin aina käyttövesisyklin jälkeen kun lämmitys alkoi. Puskurivaraajalla se loppui. Toivon että minulla mikään ei napsu.
Yritän nyt kuitenkin pärjätä ilman moista. Jos sen laittaa niin kyllä siitä ruma tulee. Joko vielä yksi alakaappi pois tai putkien kierrätys suht kauas. Putkiveto olisi varmaan aika liki sitä viittä metriä, siitäkin tulisi lisää painehäviötä mutkineen. Paras paikka missä on tilaa olisi saunan lauteiden alla, mutta sinne tulee jo yli 5m vedot, varmaan 7 tai 8 suuntaansa ja mutkia runsaasti. Lyhytkin matka on pitkä kun sinne mennään seiniä ylös ja alas katon kautta.
« Vastaus #56 : 07.10.17 - klo:08:26 »
Tuo valitsemasi laite/ratkaisu on varmaan parhaasta päästä tuohon konffiin: vääntää alhaalta, on hiljainen, mallaantuu putkien puolesta ilmeisen helposti pilpin paikalle, samoten LKV putkien kannalta, samaa kokoakin ~ pilpin kanssa.
Juuri semmonen optimi lähtökohta tuohon ja tod.näk. tulee toimiva kokonaisuus...miettii sitten myöhemmin jos kaipaa lisukkeita. Harrastuksina tuohon voi sitten lisätä vaikka PV kenttää jos....
Taitaaa enempi aiheuttaa pään raapimista se IV koneen laitto vai oliko se miekkailu jo tehtynä?
Poissa repomies
« Vastaus #57 : 07.10.17 - klo:10:46 »
IV-koneen kanssa on omat haasteensa.
Niben 410P IV-yhteiden järjestyksen kanssa käy esimerkiksi Enervent Pingvin kun sitä kääntää 90-astetta sivuttain. Tosin Niben yhteet on 125 milliset siinä missä Pingviinin yhteet on 160-milliset. Mutta minulla on talo 160-millistä ja Nibeen putket on sitten supistettu 125-milliseksi.
Tuollainen Pingviini tuli hankittua jo vuosia sitten, ko sain halvalla. Muutaman satasen maksoin siitä käytettynä, kun entinen omistaja oli kyllästynyt jäätymisiin. Noissa alkupään karvalakki-pingviineissä kun ei ollut minkäänlaista logiikkaa, vain pelkkä muuntaja, mekaaninen tehovalitsin ja huonon hyötysuhteen puhaltimet, niin kyllähän se kovemmilla pakkasilla saunoessa sitten jäätyy. Laitoin siihen Nibestä peräisin olevat tasavirtapuhaltimet, ko sain halvalla moiset (muutaman kympin) ja koska nuo EBM-Papstin puhaltimet ovat PWM-ohjattavissa niin laitoinpa sitten Arduinon (maksaa noin kympin) ohjaamaan niitä puhaltimia lämpötilojen perusteella niin että se osaa päätellä poistoilman ja raitisilman lämmöstä milloin saunotaan pakkasella, ja se pudottaa silloin tulopuhaltimen kierroksia niin ettei kone jäädy saunottaessa. Koodailin sen arduinon ohjelman tietysti itse. Eipä ole arduino tilttaillut eikä pingviini jäätynyt sen jälkeen, eli tuli ihan toimintavarma peli. Eli tuo IV-kone on nyt sellaisessa hapessa että sen puhaltimet ovat vahvemmat ja energiatehokkaammat, ja se ei jäädy. Varaosina on toiset samanlaiset EBM:n puhallinmoottorit ja pari ylimääräistä arduinoa, mutta eipä niitä ole tarvinnut.
Pingviini on nyt hitonmoisen käärmeenpesän kanssa kytketty sarjaan Niben PILPin kanssa ja jatkossa se siis muuttaa siihen maalämpöpumpun päälle, joten putkari saa näyttää taitonsa käyttövesiputkien vetämisessä maalämpöpumpun vasemmalle puolelle mahdollisimman matalina. AIT:n takareunassa olevilla putkilla ei ole niin väliä koska ei sitä IV-konetta ole pakko ihan seinään kiinni saada, mutta käyttöveden putket jotka ovat aika keskellä AIT:n yläosaa, niillä on väliä ja ne pitää vetää aika tiukasti koneen vasemmalle puolelle.
Huonekorkeus on 265, muutama sentti tulee IV-yhteiden kohdalla lisää pelivaraa koska siinä ei ole katon panelointia. Pingviini on inasen päälle 50cm korkea ja AIT on 185cm + käyttöveden putkien mutkat vasemmalle. IV-putkien sovitteluun kiinni taloon jää matkaa rontti 20cm, ja jos se ei onnistu itseltä tällä kertaa niin otan sitten jonkun ammattilaisen tekemään sen tai vaikka teetän justiinsa sopivat pienet siirtymämutkat talon yhteisiin tekevät IV-putkenpätkät. Ihan täsmälleen kohdalleenhan ne IV-putket ei tietenkään tule osumaan, vaikka järjestys on oikein, vaan pientä heittoa tulee väkisin talon yhteisiin. Haaveilen pärjääväni suoralla 160mm putkella ja muutamalla sisäliitoksella jotka antavat kääntää putkea hieman.
Sen verta tuli em. käärmeenpesän rakentamisen yhteydessä harjoiteltua IV-putkien kanssa että olen aika varma tuon olevan ihan mahdollinen, jos nyt ei välttämättä helpoin mahdollinen asennus. Vahingossa en valinnut Pingviiniä silloin kun sen ostin.
« Vastaus #58 : 07.10.17 - klo:11:14 »
Pilppi ulos ja LTO tilalle oli sitten jo Pingun oston kohdalla päätetty...  :D
Poissa repomies
« Vastaus #59 : 07.10.17 - klo:11:30 »
Kyllä tuo oli takaraivossa, mutta tarkoitus oli ajaa loppuun se PILPpi ensin. Pingviini nyt tuli kytkettyä mukaan ilmanvaihtoon, koska se lojui varastossa tilaa viemässä ja oli sattumalta ylimääräistä aikaa näpertelyyn. Nyt halusin kuitenkin päästä eroon tuosta DIY-VILP lämmitysvirityksestä. Hieman itse tehty IV-viritys vielä jää, mutta jos siihen tilalle haluaa jonkun vähän pidemmälle kehitetyn Enerventin tai vastaavalla järjestyksellä varustetun matalan koneen sitten myöhemmin, niin sen pitäisi olla kohtuullisin kustannuksin mahdollista. Ikuisiahan IV-koneetkaan eivät ole.
Poissa repomies
« Vastaus #60 : 11.11.17 - klo:11:27 »
Maalämpöprojektini ei ole edennyt tippaakaan, mutta porarista kuului sen verran että joko ensi viikolla taikka sitä seuraavana pitäisi tulla reikä tontille. Riippuu vähän jonkun muun asiakkaan lupakuvioista. Minullahan tämän kanssa ei ole ollut mitään kiirettä.
Sellaista mietin itse pumpun asennuksen osalta, joka siis voi jäädä ensi vuoden puolelle, että pitäisikö nykyinen lämmityspiirin paluuputkessa oleva mutasihti(+sulku) ottaa uusiokäyttöön ja asennuttaa tuohon maalämpöpumpun lämmityspiirin paluuputkeen? En ollut näkevinäni AIT:n sisällä oikeastaan mitään sulkuja taikka sihtejä, tosin olenkin puusilmä.
Keruupiirin täyttöryhmässä on kai aina oma sihtinsä, mutta tämä nykyinen on ollut ilmasta-veteen-pumpun levylämmönvaihtimen vieressä. Levari poistuu palveluksesta maalämpöasennuksen yhteydessä.
Poissa repomies
« Vastaus #61 : 28.11.17 - klo:16:31 »
230m reikää pihassa. Ja melkoinen lätäkkö.
« Vastaus #62 : 28.11.17 - klo:16:45 »
Se kivituhka toimii maanparannusaineena, kun sen saa levitettyä sopivasti tontille.
Meille kasvoi ruohikko selvästi paremmin alueella, jonne tuhkaa levitettiin.
Parantaa myöskin nurmikon kulutuskestävyyttä.
« Vastaus #63 : 28.11.17 - klo:19:24 »
Tuhkat tais mennä konttiin?
2,5m3 märässä kivituhkassa olisi jo vähän lappaamistakin kun painoakin tuolle kertyisi joku 5 tonnia. Lisäksi porauksen aikana tuleva vesi valuttaisi noi pitkin tonttia. Vaikka täällä oli tonttia hehtaari niin toista kertaa en välttämättä haluaisi tuota moskaa tontilleni ainakaan niin ettei sitä aluksi kerättäisi johonkin astiaan mistä vain jotakuinkin vesi valuisi pois. Mulla valui yli 50m pitkä noro tuota ojaan kun putki losotti suoraan "mettään".
Poissa repomies
« Vastaus #64 : 28.11.17 - klo:23:36 »
Enimmät meni konttiin joka näkyy muuten kertaalleen siirretyn, varmaan tyhjätty taikka vaihdettu. On siinä reiän ympärillä silti harmaa alue, tiedä häntä paljonko sitä siinä nyt on, en ole viitsinyt mennä tonkimaan vielä. Huomenna putket kaivoon. En valitettavasti pääse näkemään operaatiota.
Poissa repomies
« Vastaus #65 : 04.12.17 - klo:16:17 »
No nyt on vaakavetokin tehty taloon asti. Lorottelin tuon täyteen viinaa ja hämmästelin kun nestepinta ei halunnut mennä tasan putkien välille. Hieman siihen puhkuin sitten ja totesin ilmakuplien noustessa hetken päästä, että ei tuu minun kaivostani ilmat näköjään painovoiman avulla vaan viinoja on pakko liikutella. Pyysin kyllä kattomaan että vaakavedossa olisi kaatoa sisältä kaivolle asti mutta eikös se taida kuitenkin olla sen verta pielessä että jossain kohtaa tekee pienen nousun matkalla kaivolle. Kai tuo pitäisi laittaa pumpun voimin kiertämään sitten.
Kai se pitäisi sitä putkaria alkaa kysellä, että koskas sopisi. Alustavasti tuo oli tammikuulle puhuttu.
« Vastaus #66 : 04.12.17 - klo:22:39 »
Sullahan oli vilppi ni ajele muutama pv pelkällä sähköllä ennen asennusta niin saat mukavaa vertailupohjaa ennen asennusta sähköyhtiön käppyröihin. Ei siihen montaa euroa saa tuhlattua. Vilpin ja pilpin kulutuksesta sulla lienee jo dataa tarpeeksi.
Laitoitko kwh mittaria syöttökapelin eteen?
Poissa repomies
« Vastaus #67 : 05.12.17 - klo:08:46 »
Katsotaan nyt miten sitä tulee sährättyä ennen asennusta. Mitään ylimääräisiä kWh-mittareita ei ole, aikanaan oli pistokesyötössä mittari edelliselle VILPille mutta nykyinen on suoraan sähkökaapilta enkä ole sinne laittanut erillistä mittaria. Luulisi näissä moderneissa maalämpöhärpättimissä olevan vakiona energiamittaus, eikö?
Vähän hankala noita kaikkia maalämmön vaiheita olisikin mittailla kun niitä on ainakin vastuksille kolme, sitten kompressorille neljäs ja ohjaukselle viides. Ellen unohtanut jotain. Jokaiselle annan oman sulakkeen sähkökaapilta, tosin toki toisinkin voisi kytkeä jolloin yksi 3-vaihemittari kattaisi koko pumpun.
Olen nyt ilmaillut tuota kaivoa aikani kuluksi minimaalisella pumpulla kierrättämällä. Pumppu on niin heikko, että aina välillä pitää vaihtaa kiertosuuntaa, sen jälkeen tulee aina tovin ilmaa. Tuossa pumpussa ei riitä mitenkään paukut mikroskooppista isompien ilmakuplien painamiseen kaivon pohjalle, eli ilma kertyy pumpun painepuolelle. Sen verta on kuitenkin ilmaa jo tullut pois että maalämpönesteitä on enää ämpärin pohjat jäljellä, ehkä 7 litraa olen saanut ilmaa pois sen jälkeen kun vaakaputket oli mukamas täynnä. Lisää Naturettia tars löytää.
« Vastaus #68 : 05.12.17 - klo:09:35 »
kWh mittarille vaan 6m2 narulla karvat ja vasta sitten johdonsuojat niin kaikki kertyy mittariin.
Jonkinlaisia laskennallisia mittauksia on joissain koneissa kuten viessmann, stiebel ja nibe. Muista en tiedä. Saattaa olla että uusimmissa nibeissä oli mittari tuotetulle energiamäärälle muttei kulutetulle sähkölle.
« Vastaus #69 : 05.12.17 - klo:11:17 »
Kustannustehokas ratkaisu usein maalämmön kanssa on vetää keskukselta oma 2 rivinen keskus. Toiselle riville menee vikavirtasuoja kwh mittari ja pääkytkin. Sulakkeita saa käyttöön n. 10 kappaletta.keskus maksaa n. 150 €. Mittari sitten lisäksi. Pääkeskukselta tulee vain yksi veto esim 5x10, tai 5x6 piuhalla. Ajassa säästää työssä ja muutama johdonsuoja tulee  varoille.
Poissa repomies
« Vastaus #70 : 05.12.17 - klo:11:48 »
Kustannustehokas ratkaisu on myös käyttää keskuksen vapaita sulakkeita, ja keskukselta valmiiksi tulevia johtoja. Luulisin. Minulla kun menee 10 johtoa tuonne pumpun asennuspaikalle jo nyt. 5*6mm2 ja 5*2,5mm2. Toki jos palavasti haluaisin oman keskuksen jonnekin sinne pumpun luo, ja sen mittarin, niin sitten.
« Vastaus #71 : 05.12.17 - klo:14:48 »
5x6 johto vaatii jo varmuudella boksi, jos sitä ei ole jo ennestään. Boksin ja halpis keskuksen hintaero on naurettava. Mä kun teen noita, niin aika usein ymmärretään kyllä työn hinta, kun selitän työn kuvan. 2 rivinen keskus johdonsuojineen ja vikavirtasuojalla sekä pääkytkimellä kustantaa sellaiset 150 €. Tuohon mahtuu siis sähkömittari vielä sisään. Valaistus jos tuodaan tilaan muualta, niinku ittellä, niin tuo käy myös  pakollisesta turvakytkimestä, kunhan se merkitään oikein.
Tarkoitus ei siis ollut mitenkään dissata kenenkään puuhasteluja, vaan mainitsin kyllä, että USEIN on järkevintä. Boksi + turvakytkin kustantaa 100 €. Keskus + 10 sulaketta omalla vikavirtasuojalla ja helpolla mittarin lisäyksellä 150 €. Turvakytkin vaatii myös asennustyön. Ja maalämpö maksaa 20 000 €. USEIN. 5x6 päähän saa3x25 A vedot, joko suoraan pääsulakkeilta, tai isommalta keskukselta johdon suojilla.
« Vastaus #72 : 05.12.17 - klo:15:55 »
Tuommosen saa 200€:lla ihan kaupasta, mutta jos tukkureilta saa niin sitten voi vähän saada pois...kWh mittaus vain puuttuu
Sulakkeita ainakin taitaa olla AIT:llekin tarpeeksi  :D
https://www.taloon.com/ryhmakeskus-utu-pointer-3412/S-3332316/dp?nosto=nosto_0000_ostivatmyos
« Vastaus #73 : 05.12.17 - klo:17:37 »
Tarkotin että kaikki romut samaan alkuperäiseen keskukseen jossa tehdään 6mm2 narulla kytkentä kWh mittarille. Alkuperäisestä keskuksesta sitten millaisia naruja tahansa pitkin pumpulle sähkö. Tällöin 6mm2 johtoa ei tarvi viedä keskuksen ulkopuolle ollenkaan.
Poissa repomies
« Vastaus #74 : 05.12.17 - klo:18:36 »
Kiitoksia hintatiedoista. Mainittakoon kuriositeettina, että ilmasta-veteen pumpullani on sekä vikavirtasuoja että turvakatkaisija, syystä että ulkoyksikkö seisoo pihalla, syöttö tulee suoraan sen luo, eikä laite onneksi vastaa koko talon lämmityksestä yksinään. Eli jos se pimenee, se ei ole maailmanloppu, sen saa hätätilanteessa tai huollettaessa pimeäksi pihalta käsin, ja vikavirta tekee siitä inasen turvallisemman jos nyt joku käyttäisi sitä kiipeilytelineenä.
Mitä taas tulee maalämpöpumppuuni, se tulee pimenemään vikavirtasuojan laukeamiseen kutakuinkin yhtä usein kuin jääkaappipakastimeni, ja siihen tulee yhtä monta turvakytkintä kuin sähkölieteeni.
Ilmat alkavat pikkuhiljaa olla poistuneet kaivosta. Kaivon lämpötila näköjään 6,5C.
Poissa repomies
« Vastaus #75 : 05.12.17 - klo:18:42 »
Kun 6 neliömillisiä jo on valmiina sähkökaapilta asennuspaikalle, miksi ihmeessä niitä ei käyttäisi? Yleisellä tasolla ja uutta rakennettaessa on varmasti järkevää tehdä niin ja näin. Remontoitaessa voi hetkeksi pysähtyä ja katsoa että mitäs täällä nyt oikein onkaan jo valmiiksi.
« Vastaus #76 : 05.12.17 - klo:22:44 »
Aah... ok. Oletin että keskukselta tulee kasa 2,5 ja 1.5 naruja.
« Vastaus #77 : 06.12.17 - klo:01:06 »
Aivan. Tuon AIT:han saa kytkettyä suoraan 25A syötöillä, kun jumpperit on kytkennässä sisällä. Sehän ei vaadikkaan muuta, kuin päätaululle 3:Ois kytkentäisen johdonsuojan. Vikavirtasuojausta ei tarvita. Erottamiseenkin riittää johdonsuojan lukinta. Jos ei tarvita tulevaisuudessakaan muita sähköjä, niin sittenhän ei tietenkään kannata laittaa mitään ryhmäkeskusta. Ittelle vain tuli sellainen eteen, että piti vetää vielä takapihalle terassille 1-rivinen keskus ja paikallinen vikavirtasuojaus ja vielä 3x16A pistorasia varoiksi. Oli helppo jatkaa siitä maalämmön ryhmäkeskukselta.
Ylijännitesuojaus tuli pääkeskuksella B+C, pannuhuoneeseen keskukseen lisäsuojana toinen C taso ja ohjauselektroniikan syöttöön, pumpun sisään  D+E tason täyttävä OBOn usm-A. Tuon D+E tason saa kyllä tehtyä myös 1-johto syöttöön, eikä monet halua mitään ylijännitesuojauksia käyttääkään. Kallis pikkupalikka kylläkin, maksaa useamman kympin.
Poissa repomies
« Vastaus #78 : 06.12.17 - klo:08:46 »
Minun mielestäni tuo jumpperoitu kytkentä ei ole hyvä. Piuhoissa toki säästää. Vikatilanteessa voi tipahtaa ohjaus, vaikka vika olisi esimerkiksi vastuksessa. Työkaverilla on joku vastaava kytkentä maalämpöpumpun kanssa, ja se pudottaa toisinaan koko pumpun pimeäksi kun johdonsuoja laukeaa ohjauksen vaiheesta. Vika on kai kompressorissa tai sen käynnistysvirrassa. Nuo on parempi olla erikseen omien sulakkeidensa takana.
Minulla noita piuhoja riittää, ei tarvitse uusia kiskoa. Missään tapauksessa en tyydy jumpperoituun ratkaisuun, ennemmin sitten se täysin turha toinen keskus. Helpointa kuitenkin on käyttää nuo 5x2,5 ja 5x6 suoraan vaan.
« Vastaus #79 : 06.12.17 - klo:15:42 »
Jos kaverilla kyykkää kone satunnaisesti, saattaa kyse olla epäsymetrisestä vaiheiden kuormituksesta. Mulla on esim pitänyt perata kytkennät läpi, kun on 3x25 A liittymä ja 17 kW pumppu, porakaivo ja ainavalmis kiuas. Tasaamiseen piti laittaa pesukone, kuivausrumpu ja uuni eri vaiheille. Kuivauskaappi vielä pesukoneen kanssa. Ym perkailua. Vastusten käyttö ei juurikaan innosta enää lisäksi.
