Kirjoittaja Aihe: 300m2 okt maalämpö  (Luettu 4657 kertaa)
Poissa jamb0
300m2 okt maalämpö
« : 28.06.17 - klo:18:55 »
- Rakennuksen sijainti Vihti
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?1948 / on
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Myyjien mukaan 3000 litraa, taitaa olla enemmänkin jotain 6000 litraa?
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Kellarissa patterit patteriverkossa, 1 krs. lattialämmitys sekä kaksi patteria, joissa kiertää lattialämmitysvesi, yhteensä pattereita 13kpl
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 16 x 8 metriä
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Kellarissa näkyvissä siporex, 1 & 2 krs. ei tietoa tällä aikataululla.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 3 krs.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 300m2, ml. kellari, josta tarkoitus tehdä lämmin.
- Huonekorkeudet kerroksittain? Kellari 210cm, 1.krs 240cm ja 2. krs 230cm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Ei tietoa vielä.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 150mm villaa ja 100mm purua
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 2 lasiset
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Ei
Maalämpöön siirtyminen erittäin ajankohtainen, tyyliin 1-2 viikon sisällä tarjouksen hyväksyntä.
« Viimeksi muokattu: 28.06.17 - klo:20:33 kirjoittanut tomppeli »
Vs: 300m2 okt maalämpö
« Vastaus #1 : 28.06.17 - klo:20:33 »
Koetin tehdä mitoituksen sitä silmällä pitäen,
että rakennukselle tullaan tekemään jotain energiaremonttia
ja siksi pumpun teho ja lämpökaivo ovat vähän alakanttiin rakennuksen nykyiseen lämmitystarpeeseen nähden.
Jos sinulla on aikomuksena tehdä vähän suurempia parannuksia rakennuksen energiatalouteen,
on mitoitusta korjailtava, jotta ei turhaan hankittaisi ylitehoista pumppua ja tarpeettoman syvää lämpökaivoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 15 kW (= lämmitysteho),
Pwerinnetalo  ”jamb0”   VIHTI (Uusimaa)
- Kellari Patterilämmitys   17 976 kWh   4,83 kW
- Keskikerros Patterilämmitys   21 519 kWh   7,95 kW
- Talon yläkerta Patterilämmitys   6 116 kWh   2,25 kW
YHTEENSÄ   45 611 kWh   15,0 kW
- Josta johtumisvuodot   34 508 kWh   10,89 kW
- Josta ilmanvaihdot   7 688 kWh   2,87 kW
- Josta vuotoilmat   3 415 kWh   1,27 kW
- Josta lämmönsiirtokanaali   0 kWh   0,00 kW
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:   ( PATTERILÄMMITYS )
Lämmitettävää   300 m2   678 m3
- Kiinteistö   3,4 COP   43 661 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,8 COP   5 000 kWh
- Yhteensä   3,4 COP   48 661 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   15,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   15,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -29 C
▪ Maasta kerätään ( 3,4 COP)   10,6 kW   34 205 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   14 445 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   11 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   14 456 kWh
Tarvitaan 299 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,72 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,72 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K   1,94 bar (194 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,72 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K   1,02 bar (102 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,72 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,57 bar (57 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,1 m   838 m
