Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö öljystä eroon  (Luettu 4298 kertaa)
Poissa juha martti
« : 21.06.17 - klo:15:37 »
Terve kaikille
Kohta olisi tarkoitus vaihtaa lämmitysjärjestelmä maalämpöön talon tyyppi rintamamiestalo jossa olisi lämmitettävää noin 210m2.
Vielä kun osaisi valita oikeat laitteet.
- Rakennuksen sijainti Tampere
- Rakentamisvuosi? -57 Onko rinnetalo? Kyllä
- Kulutus. n.3500l
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Kellari lattialammitys pois lukien 15m2 huone jossa patteri/takka. Alakerta lattialämmitys Yläkerta patteri lämmitys
- Painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat 9m*10.5m.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? puru. Lauta verhous
- Kerrosten lukumäärä? kellari, alakerta, yläkerta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain 80-80-55
- Huonekorkeudet kerroksittain? 220-250-250cm
- Alapohjan laatu, maanvarainen, eristämätön,
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Puru
- ikkunat? Alkuperäiset.
- Tilojen lämpötilat? 19c-21c-21c-
kiitoksia kaikille vastanneille etukäteen.
« Viimeksi muokattu: 21.06.17 - klo:17:14 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö öljystä eroon
« Vastaus #1 : 21.06.17 - klo:17:13 »
Kun kyseessä on jo vähän iäkkäämpi talo,
ovat ulkovaipan U -arvot aika tavalla arvauspohjaisia ja vain rakenteita tutkimalla päästäisiin luotettavampaan mitoituslaskelmaan.
Laskelmaa tehdessäni tahtoi lämmitystarve väkisinkin kohota suuremmaksi,
kuin mitä ilmoittamasi lämmitysöljyn vuosikulutus, 3500 l/a edellyttäisi.
Jos kellarikerroksessa on tehty lattialämmitys eristämättömän maanvaraisen laatan päälle,
saattaa se vuotaa lämpöä maahan kohtalaisen paljon.
Siksi tein laskelman patterilämmityksen mukaisesti koko kellarikerrokselle.
Jos talo on alkuperäisessä kuosissaan,
voitaisiin sen lämpötaloutta parantaa esimerkiksi vaihtamalla uudet ulko-ovet ja ikkunat 3 -lasisiksi.
Yläpohjien päälle on myöskin varsin helppoa ja edullista lisätä eristysvillaa.
Toisaalta, maalämmitys on taloudellisesti niin edullinen, että noiden korjausten kuoletusaika tulisi olemaan aika pitkä.
 Talo   ”juha martti”   TAMPERE (Pirkanmaa)
- Kellari Patterilämmitys   10 608 kWh   2,83 kW
- Keskikerros Patterilämmitys   12 052 kWh   4,42 kW
- Talon yläkerta Patterilämmitys   8 278 kWh   3,03 kW
YHTEENSÄ   30 939 kWh   10,3 kW
- Josta johtumisvuodot   23 140 kWh   7,35 kW
- Josta ilmanvaihdot   5 784 kWh   2,18 kW
- Josta vuotoilmat   2 015 kWh   0,76 kW
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:   ( PATTERILÄMMITYS )
Lämmitettävää   213 m2   509 m3
- Kiinteistö   3,4 COP   29 511 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,8 COP   4 000 kWh
- Yhteensä   3,3 COP   33 511 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   10,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -29 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,4 COP)   7,1 kW   23 493 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   9 975 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   43 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   10 018 kWh
Tarvitaan 234 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,48 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,61 bar (61 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,33 bar (33 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,2 bar (20 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,1 m   598 m
