Kirjoittaja Aihe: Maalämpö suunnitelmissa...  (Luettu 7351 kertaa)
Poissa Basilisk
« : 17.06.17 - klo:10:07 »
Elikkäs tilanne on tämä... Epäilen että pehmeä maa-ainesta on noin 40m reijän aktiivisyvyys pitäis olla 240m. Kannattaako porata vai kehitellä jotain muuta lämmitystä?
Talon tiedot rv:1974 1½ kerroksinen kerrosala on 140m²+140m² korkeus alakerta 220cm yläkerta 230cm lämmin tila, plus autotallit noin 40m² puolilämmintila pitäis pysytellä +5-10. Lämmitysjärjestelmä tällä hetkellä puukattila vm1972 uudehko 3000l varaaja (siihen pitäis kytkeä maalämpö) lämpimän käyttöveden esillämitys menee 3000l varaajan kierukan läpi ja loppulämmityksen hoitaa 300l lämminvesivaraaja.
« Viimeksi muokattu: 17.06.17 - klo:20:18 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Maalämpö suunnitelmissa...
« Vastaus #1 : 17.06.17 - klo:10:31 »
Ivalo vai Hanko?
Eikö vaakakeruu onnistu?
Poissa Basilisk
« Vastaus #2 : 17.06.17 - klo:13:01 »
Tota asun hiekkaharjulla Nastolassa kausantiellä pohjavesi muodustumis alueella saa porata, mutta vaakaputket ei kuulema saa laittaa ollenkaa :(
« Vastaus #3 : 17.06.17 - klo:13:09 »
Joo, niin, tervetuloa joukkoomme foorumille!
Foorumilla on aika hiljaista; lämmin kesä houkuttelee ihan muihin harrastuksiin!
Muutin laskelmaa.
Tämäkin saattaa olla ihan väärin, koska tiedot kohteesta ovat vähäisiä ja siksi paljolti arvausperäisiä,
ei laskelmaa voi pitää kovinkaan luotettavana.
Jos annat tarkempia tietoja kohteesta, paranee laskelman tarkkuus.
Tältä se saattaisi näyttää:
 Talo  ”Basilisk”   NASTOLA (Päijät-Häme)
- Talon alakerta Patterilämmitys   17 041 kWh   4,52 kW
- Talon yläkerta Patterilämmitys   16 608 kWh   6,14 kW
- Autotalli Patterilämmitys   1 895 kWh   2,59 kW
YHTEENSÄ   35 544 kWh   13,2 kW
- Josta johtumisvuodot   25 438 kWh   9,21 kW
- Josta ilmanvaihdot   8 083 kWh   3,18 kW
- Josta vuotoilmat   2 023 kWh   0,86 kW
- Josta lämmönsiirtokanaali   0 kWh   0,00 kW
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:   ( PATTERILÄMMITYS )
Lämmitettävää   320 m2   718 m3
- Kiinteistö   3,9 COP   33 474 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,8 COP   4 800 kWh
- Yhteensä   3,7 COP   38 274 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   13,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   13,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -30 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,9 COP)   9,6 kW   27 910 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   10 346 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   18 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   10 364 kWh
Tarvitaan 271 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,66 l/s
• Kaivon painehäviö 0,66 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K   1,48 bar (148 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,66 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,76 bar (76 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,66 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,42 bar (42 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,1 m         705 m
« Viimeksi muokattu: 17.06.17 - klo:20:20 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #4 : 17.06.17 - klo:13:23 »
Onko kyseessä rinnetalo?
En ole laskenut rinnetalona.
Poissa Basilisk
« Vastaus #5 : 17.06.17 - klo:13:28 »
Juu rinnetalo, alakerran 3 seinä maapinnan alapuolella.
« Vastaus #6 : 17.06.17 - klo:14:08 »
Ei taida olla erillistä autotalliakaan, vaan talli on rakennuksen alakerrassa?
Muutin laskelmaa...
Lisätiedot kohteesta olisivat poikaa!
Poissa Basilisk
« Vastaus #7 : 17.06.17 - klo:15:06 »
Jup. Talo on T muotoinen... Eli jossain vaiheessa autotalli on liitetty taloon, elikäs mitä tietoja tarvitaan??? Ku ite oon asunut talossa vasta 6kk eli kulutuksesta ei tietoakaan. Seinät on tiiliverhoilu ilmarako tuulensuojalevy 150mm villa plus 75mm uretaanilevy, katossa 25cm puhallusvilla. Koko talossa on konventio patterit eli nyt talvella ku oli kovat pakkaset talo pysyi lämpimänä vaikka pattereista kiersi 40 asteinen vesi.
Poissa Basilisk
« Vastaus #8 : 18.06.17 - klo:13:24 »
Tota hämmennetään vähän soppa ku en oikein löytänyt mitään tietoa foorumilla, PVC sekä CPVCstä elikkäs mikä estää tehä sisäpuoliset maapiirin putket muovista etanolia kestää erinomaisesti kunhan ei oo glykolia seassa. Onko kellä kokemuksia? Ku itellä ois niiden saatavuus aika hyvä... Ja muutenki ne ois paljon edullisimmat osta ja kuluu sama vauhtia ku kupari, tai jos on kyse CPVCstä niin kesto on ehkä vielä parempi ku kuparilla. Eikä hikoile niin paljon...
