Kirjoittaja Aihe: Jälleen yksi mitoituspyyntö/pumpun teho ja kaivon syvyys  (Luettu 4666 kertaa)
Poissa ville.valiheikki
Tervehdys,
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? MUSTASAARI
- Rakentamisvuosi? UUDISRAKENNUS TASAMAATONTTI
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? LATTIALÄMMITYS
- Ilmanvaihto VALLOX 145MV HYÖTYSUHDE 75%
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat. 11,4 X 21 METRIÄ
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? 240mm LAMELLIHIRSI (KUUSI)
- Kerrosten lukumäärä YKSIKERROKSINEN
- Lämpimien tilojen neliömäärät 239m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? RAKENNUSTILVUUS 900m3 JA RAKENNUKSEN ILMATILAVUUS 660m3
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? MAANVARAINEN 200MM ROUTA STYROKSIA ja 300mm SINGELIÄ LÄTKÄTTYNÄ. SOKKELI 200mm LECAHARKKO (YLIN RIVI 150 KIVI + ROUTASTYROKS 50mm)
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 500mm TODENNÄKÖISESTI HUNTON PUUKUITU LEVY ALLE JA PÄÄLLE PUHALLETTAVAA TAVARAA NIIN ETTÄ ON YHTEENSÄ 500mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? KOLMELASISET? U-ARVO 0,80 - 1,0
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? OVAT MUKANA YLLÄ ILMOITETUISSA EI KANAALEITA
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) TÄYSLÄMMÖT KAIKKIALLA.
ASUKKAITA 5
MAAVIILENNYS PUHALLINKONVEKTORILLA (KUN KERRAN RYHTYY TÄLLAISEEN PROJEKTIIN)
IKKUNAPINTA-ALA 32,4m2
OVET 12m2
TIIVISTÄ KOITETAAN RAKENTAA JA VALMISTAJA ON PÄÄSSYT ESIM. 0,48 VUOTOLUKUIHIN, MUTTA TÄSTÄ EN OSAA SANOA
EI KYLPY- TAI POREAMMETTA, MUTTA 6 VUODESSA LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ ON MENNYT NYKYISESSÄ KAUKOLÄMPÖTALOSSA 169m3 EIKÄ VARMASTI TULE VÄHENEMÄÄN KUN LAPSET KASVAA.
INVERTTERIPUMPPUA OLEN MIETTINYT TODENNÄKÖISESTI NIBELTÄ, JOTEN TEHO/MALLI?
EN HALUA PIHISTELLÄ KAIVOSTA ENKÄ POLTTAA KLAPIAKAAN PUITA JOS EI HUVITA.
Ohjeissa pyydettyjen tietojen lisäksi heittelin ylle lisäksi mitä mieleen tuli. Ajatuksena, että enempi tietoa on parempi.
Kiittäen ja kumartaen
Ville
« Viimeksi muokattu: 06.06.17 - klo:18:22 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Jälleen yksi mitoituspyyntö/pumpun teho ja kaivon syvyys
« Vastaus #1 : 05.06.17 - klo:12:04 »
Korjasin laskelmaa.
Siinä oli virheellisiä lähtötietoja.
Uudisrakennus  ”ville.valiheikki”   MUSTASAARI (Pohjanmaa)
- Hirsitalo Lattialämmitys   31 247 kWh   9,78 kW
YHTEENSÄ   31 247 kWh   9,8 kW
- Josta johtumisvuodot   25 408 kWh   7,65 kW
- Josta ilmanvaihdot   4 439 kWh   1,61 kW
- Josta vuotoilmat   1 400 kWh   0,51 kW
- Josta lämmönsiirtokanaali   0 kWh   0,00 kW
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:   ( LATTIALÄMMITYS )
Lämmitettävää   224 m2   702 m3
- Kiinteistö   5,2 COP   29 417 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,8 COP   6 000 kWh
- Yhteensä   4,5 COP   35 417 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   10,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -29 C
▪ Maasta kerätään    ( 5,2 COP)   8,1 kW   27 601 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   7 806 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   10 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   7 816 kWh
Tarvitaan 267 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,55 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,94 bar (94 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,49 bar (49 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,29 bar (29 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,1 m   702 m
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, noin 700 kB.
« Viimeksi muokattu: 06.06.17 - klo:18:38 kirjoittanut tomppeli »
