Kirjoittaja Aihe: Maalämpöjärjestelmän mitoitus uudiskohteeseen  (Luettu 5178 kertaa)
Poissa puolinaata
Moi,
Uudiskohteen lämmitysjärjestelmän valinta alkaa olla ajankohtainen ja tarvitsisin apua omien päätösten tueksi. Alalla on jos jonkinnäköistä toimijaa enkä välttämättä myyjien puheisiin luottaisi täysin, joten tarvitsisin myös ulkopuolisten neutraalia arviota järjestelmästä. Alla on rakennettavan kohteen tiedot:
-   Satakunta
-   Rakentamisvuosi 2017
-   1 kerroksinen 136/156 m2
-   Perushuonekorkeus 2580mm, vino sisäkatto 1:8 nousulla
-   Tasamaa, kallioinen tontti -> kaivo
-   Lattialämmitys
-   Koneellinen IV LTO:lla
-   Ulkoseinät 9,1m x 17,1m
-   Ulkoseinärakenne: kipsilevy 9mm, eristevilla 200mm, höyrynsulkumuovi, eristevilla 45mm, kipsilevy 13 mm.
-   Alapohja maanvarainen, betonilaatta 80 mm, eristys 200mm styrox
-   Yläpohja eristevilla 100mm, puhallusvilla (Ecovilla) 400mm
-   Ikkunoiden alat normaalit, ovien ja ikkunoiden U -arvot ei vielä tiedossa
-   Optio autotalli/varastorakennuksen liittämiseen maalämpöön, 41 m2 netto. Lämmin-puolilämmin tila, tavoitelämpötila noin 15 astetta (saa tippua kovimpien pakkasten aikaan alemmaksikin). Lämpökanaalia talon ja talousrakennuksen välillä on noin 6m.
Todennäköisesti ollaan maalämpöjärjestelmän kannattavuuden rajamailla, joten väärällä mitoituksella järjestelmä ei ainakaan tule kannattavaksi.
« Viimeksi muokattu: 25.04.17 - klo:15:54 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Maalämpöjärjestelmän mitoitus uudiskohteeseen
« Vastaus #1 : 25.04.17 - klo:15:20 »
Tervetulos joukkoomme..
Tältä näyttäisi yhteenvetona laskelman lopputulos:
Uudisrakennus  ”puolinaata” RAUMA (Satakunta)
- Kellari Lattialämmitys   15 485 kWh   4,52 kW
- At/varasto Lattialämmitys   4 766 kWh   1,93 kW
- Lämmönsiirtokanaali   332 kWh   0,04 kW
YHTEENSÄ   20 584 kWh   6,5 kW
- Josta johtumisvuodot   16 330 kWh   4,89 kW
- Josta ilmanvaihdot   2 845 kWh   1,12 kW
- Josta vuotoilmat   1 077 kWh   0,44 kW
- Josta lämmönsiirtokanaali   332 kWh   0,04 kW
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:   ( LATTIALÄMMITYS )
Lämmitettävää   181 m2   458 m3
- Kiinteistö   5,3 COP   19 620 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,8 COP   4 800 kWh
- Yhteensä   4,5 COP   24 420 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -29 C
▪ Maasta kerätään    ( 5,3 COP)   5,7 kW   19 000 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 420 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   5 420 kWh
Tarvitaan 183 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,39 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,33 bar (33 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,19 bar (19 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,11 bar (11 kPa)
Tai vaakakeruupiiri    Keruu: kostea Savi   445 m
Tämäkin laskelma on vain suuntaa antava, ei ole mikään takuumitoitus!
Poissa puolinaata
« Vastaus #2 : 20.02.18 - klo:16:43 »
Moi,
Kiitos mitoituksesta, pystyisitkö hieman vielä tarkentamaan laskelmaa:
- Asuinrakennuksen huonekorkeus keskimäärin 2940mm (2580 + vino sisäkatto 1:6)
Autotalli -> autosuoja varastolla
- Kerrosala 21 m2, netto 16 m2
- Ulkoseinät 6,5m x 3,2m
- Ulkoseinärakenne: kipsilevy 9mm, eristevilla 150mm, höyrynsulkumuovi, kipsilevy 13 mm
- Alapohja maanvarainen, betonilaatta 80 mm, eristys 100mm styrox
- Yläpohja villa min 300mm
Talopaketiin mukana tuleva järjestelmä sisältäisi 6 kW pumpun ja 115/126 m kaivon. Pumpun koko on varmaan aika passeli, mutta tuo kaivon syvyys tuntuisi äkkiseltään liian pieneltä.
« Viimeksi muokattu: 20.02.18 - klo:17:49 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #3 : 20.02.18 - klo:17:55 »
Laskin uusilla tiedoilla ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
- Kellari: Lattialämmitys, 21 C, 140 m2, 364 m3,      4,49 kW   13 477 kWh
- At/varasto: Lattialämmitys, 15 C, 16 m2, 37 m3,      1,09 kW   2 386 kWh
YHTEENSÄ      5,6 kW   15 863 kWh
- Josta johtumisvuodot      4,22 kW   12 417 kWh
- Josta ilmanvaihdot      0,99 kW   2 514 kWh
- Josta vuotoilmat      0,37 kW   932 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( Lattialämmitys +34 C max )
• Kiinteistö,  156 m2,  401 m3    4,9 COP   5,16 kW   15 863 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,55 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,0 SCOP   5,7 kWh   20 663 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -724 kWh   0,20 kW   19 939 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   19 939 kWh
- Pumpulla tuotetaan       6,00 kW   19 939 kWh
  Yhteensä         19 939 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         5,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -30 C
▪ Maasta kerätään    ( 4 COP)   4,8 kW   15 006 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         4 933 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         4 933 kWh
Tarvitaan 153 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,36 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,24 bar (24 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1 m.         352 m
