Kirjoittaja Aihe: Öljyltä maalämmölle, Keski-Suomi  (Luettu 5059 kertaa)
Poissa latukka
« : 19.02.17 - klo:17:38 »
Mitoitusapua kaivataan lämmitysmuodon vaihtoaikeissa.:
- Rakennuksen sijainti Jyväskylä
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?   1989 rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn vuosikulutus?  Öljynkulutus ~2800 l/vuosi
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Patterilämmitys, kosteat tilat lattialämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen LTO'lla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.  ~ ulkomitat 9,5*12
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Puuelementtiseinä ~150 mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? Rinnetalo, kaksi kerrosta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?  Alakerta 110 m2 , yläkerta 110 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?  2,7 m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen betonilaatta, styrox eristys 100 mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?  Lasivilla 300 mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset
« Viimeksi muokattu: 19.02.17 - klo:18:19 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Öljyltä maalämmölle, Keski-Suomi
« Vastaus #1 : 19.02.17 - klo:18:17 »
Talo ”latukka”   JYVÄSKYLÄ
Lämmitettävää   220 m2   594 m3
Vuotuinen lämmitystarve: ( PATTERILÄMMITYS )
- Kiinteistö   3,4 COP   23 309 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,8 COP   4 000 kWh
- Yhteensä   3,3 COP   27 309 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   9,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -33 C
▪ Maasta kerätään ( 3,4 COP)   6,4 kW   19 120 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   8 189 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   8 189 kWh
Tarvitaan 1 x 214 m = 214 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 0,43 l/s.
• Keruun painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,45 bar (45 kPa)
• Keruun painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,25 bar (25 kPa)
• Keruun painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,15 bar (15 kPa)
Tai vaakakeruupiiri    KOSTEA  SAVI   500 m
Poissa latukka
« Vastaus #2 : 20.02.17 - klo:19:22 »
Kiitokset nopeasta avusta!
Täytyypä ruveta kyselemään tarjouksia.
Latukka
« Vastaus #3 : 20.02.17 - klo:20:00 »
Kiitos sinulle, kun tulit joukkoomme.
Toivomme, että jatkossakin kerrot, kuinka projektisi etenee.
Maalämmitys on kehittyvä ala.
Seuraamalla uusia projekteja, me kaikki saamme ajantasaista tietoutta aiheesta.
