Kirjoittaja Aihe: Maalämmön mitoitus liian pieni?  (Luettu 5238 kertaa)
Poissa Illu
« : 10.02.17 - klo:14:13 »
Morjesta!
Ostettiin perheen (2 aikuista ja 3 penskaa) kanssa talo vanhemman puoleisilta immeisiltä 2015, johon jo oli asennettu maalämpö 2013.
Pumppuna on Scanwarmin SC7 ja mitoitettu osateholle.. Porattu kaivo noin 150 metriin. Sähkön kulutus on maalämmön osalta minusta aivan liian suuri näillä (-20 - -35) pakkasilla, (Tulo liuos on -0.3 ja paluu liuos -2, vasta asensin mittarit) minusta vaan vaikuttaa että, maalämpö on mitoitettu liian pieneksi tähän taloon.. ::)
Kaikki valot on ledejä, suihkussa ei lotrata vettä ja kaikki kodinkoneet uusia, veden kulutus vuoteen oli 100 kuutiota ja sähkönkulutus 14500kWh vuoteen josta suurin osa tuli Tammikuun -16 mukaan jolloin meni 3050kWh. ???
Toki oli kovat pakkaset (-25 - -35) koko kuukauden.
Nyt kulutus Tammikuun -17 osalta oli 2250kWh ja pakkasta on ollut muutamana päivänä -29 ja loput ajasta -15 - -4 väliin. suhteessa lauhempaa kuin edellisvuonna, mutta sähkönkulutus kova edelleen.
Talo sijaitsee Sonkajärvellä Sukevalla
Rakennettu 1967
Vanhat patterit, jokainen lämpiää kuitenkin tasaisesti
Painovoimainen ilmanvaihto
Rak. ulkoaseinien yhteenlaskettu ulkopituus: lämmin osuus ilman autallia on 48,08 metriä (autotallin kanssa 57,83metriä)
Ulkoseinät ovat punatiiliverhous, 125x50 puurunko 125 kivivilla, arvo-muovitiivistyspaperi, sisäpinnat lastulevyä ja kokonaispaksuus 350mm
Yksikerroksinen talo, keittiön alla noin 10 neliön kylmäkellari
Lämpimät neliöt n. 120
Huonekorkeus 250mm
Alapohja pikikäsitelty raakavalu, 125mm karhuntalja, ponttilauta, parketti
Yläpohja selluvilla 60-70mm, kreppipäälysteinen karhuntalja 50mm, höylälastua noin 175mm, 50mm karhuntaljaa, sanomalehtiä, Arvo-muovitiivistyspaperi, umpilaudoitus, maalattulastulevy, styroxlaatat
Vanhat alkuperäiset ikkunat, joihin lisätty kolmas lasi väliin (3 kerroksiset)
Autotalli noin 25neliöä on rakennuksen yhteydessä, mutta ensimmäisen laskelman voisi laskea että talli on kylmä ja toiseen lisätä että tallissa on +12 lämmintä.
Jos mahdollista laskea ensimmäiseen laskelmaan ilman autotallia  ja toiseen laskelmaan lisätä autotalli lämpimänä, patterilämmön lähteenä ja  +10 - +15 asteisena.
ilkka89@hotmail.com
-Ilkka-
« Viimeksi muokattu: 10.02.17 - klo:20:40 kirjoittanut tomppeli »
Poissa sundanic
Vs: Maalämmön mitoitus liian pieni?
« Vastaus #1 : 10.02.17 - klo:14:58 »
Ainakin omasta verrattuna 120m2 kämppään pitäisi riittää 7kw pumppu (normaalisti).   Itsellä on 220m2 kämpässä 7kw ja se riittää  n. -20 asteeseen asti. Tarkoituksela tehty osatehoiseksi.
Tammikuussa 2016 itsellä meni lämmitykseen 1560kwh  mutta muuhun toiset saman verta.
Itsellä nuo 70-luvun 3-lasiset ikkunat falskasi niin paljon että uusien lasien myötä kulutus putosi 25%
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.
Online
« Vastaus #2 : 10.02.17 - klo:20:46 »
Rakennettu 1967
Rak. ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: lämmin osuus ilman autotallia on 48,08 metriä (autotallin kanssa 57,83metriä)
Huonekorkeus 250mm
Koetin tehdä kaksi laskelmaa.
Yhden ilman autotallia ja toisen autotallin kanssa.
Tältä näyttäisi laskelma, jossa autotalli ei ole mukana:
Talo  ”Illu ”      SONKAJÄRVI
Lämmitettävää   120 m2   300 m3
Vuotuinen lämmitystarve:   ( PATTERILÄMMITYS )
- Kiinteistö   3,4 COP   18 596 kWh
- Lämmin käyttövesi      2,8 COP   5 500 kWh
- Yhteensä   3,3 COP   24 096 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   6,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -33,4 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,4 COP)   4,8 kW   16 691 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   7 337 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   68 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   7 405 kWh
Tarvitaan yksi 209 aktiivimetrin syvyinen porakaivo
• Ulkoinen painehäviö 0,32 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,27 bar (27 kPa)
Nämäkin laskelmat ovat vain suuntaa antavia. Eivät ole mitään takuumitoituksia!
Lähetän laskelmat sähköpostiisi.
