Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö uudiskohde.  (Luettu 5092 kertaa)
Poissa Herminaattori
« : 09.02.17 - klo:18:20 »
Moi! Minulle on tarjottu Niben  F1255 3-12kw pumppua  220metriä syvällä Kaivolla. Onkohan mitoitus hyvä hirsitalooni ja autotalliin, joka tehdään pitkästä tavarasta? Kallio lähtee 1metrin syvyydestä.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?  Seinäjoki
- Rakentamisvuosi?   2017
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?   Lattialämmitys talossa ja tallissa.
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?   Koneellinen iv lämöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.  Talo 55,7m. Talli 31metriä
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Talo 202mm lamellihirsi u0.50. Autotalli 200mm villa paksuus 27cm.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Talo 154. Autotalli 50
- Huonekorkeudet kerroksittain?  Talon tilavuus 420m3. Tallin 140m3
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen  u0,12
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Talo 500mm puhallusvilla u0,09. Talli 300mm puhallusvilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?  u1.0 ikkunoiden ala 30m2
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Kanaalia on 20metriä Pumppu sijaitsee tallissa.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)  Talo 21C talli 15C
« Viimeksi muokattu: 10.02.17 - klo:08:05 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde.
« Vastaus #1 : 09.02.17 - klo:22:06 »
Muutin laskelmaa. Otin huomioon lämpimät kuutiot, josta aiheutui lämmitystarpeen nousua.
Pudotin oamvaltaisesti laskelmassa autotallin lämpötilan +15 asteesta +12 asteeseen.
Pudotin myöskin lämmönsiirtokanaalin ja maaperän välistä lämpötilaeroa.
Näillä sai rajattua lämpökaivon syvenemistä.
Jos laskelman lähtötiedoissa on edelleenkin virheellisiä lähtötietoja, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Talo  ”Herminaattori ”   SEINÄJOKI
Lämmitettävää   204 m2   560 m3
Vuotuinen lämmitystarve:( LATTIALÄMMITYS )
- Kiinteistö   5,2 COP   28 348 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,8 COP   4 800 kWh
- Yhteensä   4,6 COP   33 148 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   10,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -29,5 C
▪ Maasta kerätään ( 5,2 COP)   8,1 kW   25 877 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   7 147 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   125 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   7 271 kWh
Tarvitaan yksi 272 aktiivimetrin syvyinen porakaivo
• Ulkoinen painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,95 bar (95 kPa)
• Ulkoinen painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,5 bar (50 kPa)
• Ulkoinen painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,29 bar (29 kPa)
Tai vaakakeruupiiri    KOSTEA  SAVI   680 m
« Viimeksi muokattu: 10.02.17 - klo:08:25 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #2 : 09.02.17 - klo:23:00 »
Hämmästelet ehkä jonkin verran isohkoa lämmitystarvetta.
Sen selittää ulkoseinän hirsirakenne.
Hirsi on komea ja arvokas seinärakenteena. Itselläni on lamellihirsinen vapaa-ajan asunto.
Pidän hirrestä, sen kauneudesta ja hengittävyydestä.
Hirsitalossa nukkuu hyvin!
Hirsirakenne päästää vähän enemmän lämpöä ulos,
mutta se on silti pieni hinta siihen nähden, mitä sillä hinnalla saa.
Lämpökaivokin tulee vähän syvempi.
Laskelmassani on lämpimät kuutiot noin 500 m3.
Olet ilmoittanut 420 + 140 m3 = 560 m3.
Onko tämäkin lämpimät kuutiot? Jos on, olen laskenut liian pienillä huonekorkeuksilla.
Jos tuo on väärin, kerro.
Edit 10.2.2017:
Muutin laskelmaa. Lisäsin huonekorkeuksia, jotta sisäkuutiot tulivat oikein.
Tämän takia kaivosta tuli entistäkin syvempi. Siksi pudotin laskelmassa omavaltaisesti autotallin lämpötilan +12 C :ksi.
Pienensin lämpökanaalin ja maaperän välistä lämpötilaeroa myöskin.
Jos sinulla on mahdollisuus käyttää ilmaiseksi ladattavissa olevaa LibreOffice toimisto ohjelmistoa, niin olisi hyvä, jos voisit itse "viritellä" laskelman arvoja. Lähetän koko laskelman sähköpostiisi, jos niin haluat.
« Viimeksi muokattu: 10.02.17 - klo:08:24 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #3 : 09.02.17 - klo:23:21 »
Talossa on 420m3 ja autotallissa 140m3. Kaikki on lämpimiä kuutioita. Autotallin seinät on 200mm villalla eristetty. Kanaali menee noin 10 metriä rakennuksien ulkopuolella ja toiset 10metriä sokkelin sisäpuolella.
Aika alakanttiin nuo myyjät kyllä laskevat kaivon syvyyden. Yksi myyjä tarjosi 10kw pumpun ja 180metriä kaivoa. Kaikille myyjille olen sanonut , että kyseessä on hirsitalo. Olen kuitenkin päätynyt siihen, että hommaan itse pumpun ja porautan kaivon. Tuo kaivon syvyys vaan vaivannut mieltä. Eli ainakin 250 metriä syvän kaivon kannattaa porauttaa? Ks geoenergillä olisi metrihinta 26€
