Kirjoittaja Aihe: F1245 käyttöveden riittävys?  (Luettu 14031 kertaa)
Poissa puoluesihteeri
« : 07.02.17 - klo:06:19 »
Olisi tarjoukset 6 ja 8kw pumpuista ja nyt tarvitaan uskonvahvistusta hallitukselle..
Eli riittääkö pesuvesi kun 2 aikuista + 2 taaperoa käy pesulla?
Käyttövesi olisi tarkoitus esilämmittää kierukassa(yhdellä tai kahdella)
Vs: F1245 käyttöveden riittävys?
« Vastaus #1 : 07.02.17 - klo:06:54 »
Sulla oli se 500l varaaja joten pienestä ylitehosta ei ole haittaa. Hintaero lienee muutama satanen?
« Vastaus #2 : 07.02.17 - klo:07:11 »
Ookkona tehnyt sen 'tehokartotus testin' sähköllä?
nyt olis keliä ainakin jonkinmoista  :)
« Vastaus #3 : 07.02.17 - klo:07:32 »
200e oli ero. Se testi on tekemättä kun ei millään viittisi sulkea pannulta kiertoja, mutta saan sähköyhtiöltä syksyn viimeisen sähkölämmityskuukauden tiedon jota voin verrata tähän lämmityskauden laskuun. Toki se on syksyltä.
Poissa jala72
« Vastaus #4 : 07.02.17 - klo:08:57 »
10kW:ssa lienee saman kokoinen vesisäiliö, siitä ei ole kertaakaan loppunut lämminvesi saman kokoisella perheellä omassa käytössä. Käyttövesi on riittänyt myös saunailloissa kun on kylvetty pitkän kaavan mukaan porukalla, luksustilaa en ole kertaakaan vielä kokeillut. Toki riippuu käyttötavoista mutta jotain ideaa veden riittävyydestä tämä ehkä kertoo.
Nibe 1245-10 + 220m kaivo
« Vastaus #5 : 07.02.17 - klo:09:25 »
Kiitos! Tämä tieto helpottaa varmasti vaimoketta :D
Poissa Tupi
« Vastaus #6 : 07.02.17 - klo:12:43 »
Itsellä 8kw pumppu. 2+2 perheen koko. Meillä kaksi suihkua ja saunoessa molemmat yhtä aikaa käytössä, esim eilen pestiin kahdella suihkulla kaikki putkeen. Lapset opettelee itsensä pesemistä, joten vettäkin kuluu..
Kertaakaan ei ole loppunut kesken lämmin vesi.. Ei myöskään silloin kun tuon kombon lisäksi saunomassa on ollut viisi aikuista lisää..
Nibe 1245-8, 210m kaivo. Hirsitalo 131m2, valmistunut 2016, Rovaniemellä.
« Vastaus #7 : 07.02.17 - klo:16:44 »
väärin...taitaa helpottaa ennemminkin kirjoittajaa ;) enemmiltä korvatulpilta  :D
Eipä taida olla tarvetta sille alakierukan lisäämisellekkään, ja saahan sen sinne myöhemminkin jos haluaa...tietty rempan aikana yksinkertaisinta. Ja haukkuuhan se hintansa siellä
pikkuhiljaa jos ei nyt ihan maltaita tule maksamaan.
« Vastaus #8 : 07.02.17 - klo:19:43 »
Sen kierukan saisi paikallinen putkimies hommattua ~400e, asennuksen tekee itsekin. Mutta onkohan "turhaa voiteiden haaskuuta"
Poissa mrjj
« Vastaus #9 : 10.03.17 - klo:09:03 »
Mistä tässä on kyse , Niben oman (sisäisen) varaajan riittävyydestä vai jostian muusta ?
1 suihku ja 2.5 ihmistä käy peräjälkeen niin säästötilassa veden lämpö varaajassa Uplinkin mukaan 11c eli loppu.
Normaalitilassa ei mene noin alas saati luxus ja sitten jos tilapäisesti avittaa sähköllä niin ei lopu varmasti.
Täytyy olla poreallastäyttöjä tms
Tulee käyttöön tuplasuihku saunan ythteyteen ja varasin lattiatilaa varaajalle teknisestä tilasta mutta saa olla muuhun käyttöön se tila ainakin näillä näkymin.
Poissa Käppyrä
« Vastaus #10 : 31.08.17 - klo:14:43 »
Hei!
Nostanpa vanhempaa kirjoitusta.
Ilmeisesti tässä nyt päädyttiin siihen, että F1245 mallissa pumpussa ns normikäytössä käyttövesi riittäisi 2+2hlö perheessä ilman erillistä lisävarajaa?
Itsellä todennäköisesti tulossa F1245-15 malli. Talossa käyttöveden kierto ja kolme suihkua joista kaksi todennäköisesti samaankin aikaan päällä.
« Vastaus #11 : 31.08.17 - klo:17:56 »
Anna tuohon mitatun faktan (saman kokoinen varaaja täälläkin). 2 tavallista Oraksen 80-90 luvun suihkusuutinta valuttaa täysillä. 17 minuuttia ja tyhjä. Silloin pennut kävelivät ihan hiljaa ulos suihkusta kun olen aina sanonut että jättäkää vettä muillekin. Piti testata. Hyvä muistaa että lämmintä vettä tehdään kokoajan lisää eli n. tunti ja taas saa kuumaa. Siinä mielessä ei ole loppunut koskaan, mutta viilentynyt siis on.
« Vastaus #12 : 01.09.17 - klo:06:38 »
... Itsellä todennäköisesti tulossa F1245-15 malli. Talossa käyttöveden kierto ja kolme suihkua joista kaksi todennäköisesti samaankin aikaan päällä.
Eikös 15kW malleissa ole aina ulkoinen käyttövesivaraaja, joten sen voi mitoittaa itsenäisesti?
Poissa Käppyrä
« Vastaus #13 : 01.09.17 - klo:10:01 »
Hyvä huomio! Taisi mennä itsellä sekaisin. 1245 mallia taitaa saada vain 12kw saakka ja siinä on oma varaaja, sit isompi 15kw malli taitaa olla 1145 johon tarvii erillisen varaajan.
Heitetääs tuohon sit jatkokysymys, että mitä varajaa raati suosittelisi tuon rinnalle? Onko käytännössä eroja pönttöjen välillä?
« Vastaus #14 : 07.09.17 - klo:16:36 »
Sen pystyy sanomaan, että mulla tuo 390 L käyttövesivaraaja kierukalla lämpiävänä on ihan absoluuttinen minimi 17 kW koneelle. Lämmityksen puskurina myös oma 500 L aurinkovaraaja on pienimmästä päästä. Käyttövedelle on esilämmityskierukka ja sen johdosta lämminvesi tulee 3,2 COPilla, kun ei tartte ihan tappiin lämpöjä pyytää. Vastustunteja 0 h/ 4 vuotta. Äkkiseltään voisi heittää, että 500-750 L varaaja, jos haluaa aurinkokennoja laittaa. Esilämmityskierukka tietysti mukaan. Eli joko GTV tai Akvan solar. Mulla olisi 750 L Akva solarille takaraivossa kolkuttamassa tilaus, kunhan vanha luovuttaa.
Poissa Trally
  • Nibe F1245 6kW/ 140m /Enervent Pingvin eco EDE
« Vastaus #15 : 07.09.17 - klo:20:53 »
Itsellä on 6kw pumppu ja hyvin riittää lämminvesi. Ja nopeasti tekee lisää...  :)
« Vastaus #16 : 07.09.17 - klo:23:44 »
Laitetaan siis vielä lisäyksenä, että 1145 tarvitaan 2 varaajaa. Käyttövesi ja lämmitys.
Poissa noble
« Vastaus #17 : 23.01.19 - klo:16:59 »
Minkälaisia pysäytys- ja käynnistyslämpötiloja pidätte käyttövedelle?
Itsellä aluksi säästö moodi eli 40-44. Sittemmin tiputtanut käynnistystä 37 ja 35. Eli nyt rajoina 35-44.
Hyvin on vesi riittänyt, mutta mietin onko tuosta jotain jotain haittoja?
Hyvinä puolina vähentyneet käyttövesikäynnistykset, ehkä hitusen parempi cop kun kylmempää tarjolla, tosin kauemminhan tuota joudutaan jauhamaan.
Nibe 1245-8 / 180m kaivo
