Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö RMT-54 Helsinki  (Luettu 5009 kertaa)
Poissa Jarkia
« : 01.02.17 - klo:00:17 »
Hei haluaisin teiltä foorumilaisita valistuneen arvauksen kaivon syvyydestä ja laitteistosta mitä minulle on tarjottu.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?  Helsinki Hakuninmaa 00430
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 1954 ei rinnetontti
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tämä tieto on varsin hyödyllinen. Ei tietoa. Tammikuussa meni noin 645kg pellettiä. Tällä lämmitettiin myös käyttövesi.
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Patterilämmitys ja saneerauksen myötä myös lattialämmitys kellarissa (tulossa 2017)
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 9,28m*7,78m / 35m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Kellarin saneerauksen yhteydessä 100mm isodrän eristys kellarin seinää(tulossa2017). Normaali purut 1 ja 2 kerroksissa
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 3 (yläkerta, keskikerros, kellaria)
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?  40 yläkerta 65 kesikerros 65 kellari= 170neliötä
- Huonekorkeudet kerroksittain? 1 ja 2 normaali kellari 2,3
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? vanha maapohja, kapilaarikatko 200mm, 2x100mm Finnfoam, betoni 100mm(tulossa 2017)
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Normaalit
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? ikkunat kunnostettu muutama vuosi sitten, 3 lasiikkunat
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Ei
Riittääkö 140m kaivo ja IVT CE7 pumppu?
« Viimeksi muokattu: 01.02.17 - klo:22:38 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö RMT-54 Helsinki
« Vastaus #1 : 01.02.17 - klo:22:45 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8 kW (= lämmitysteho),
Talo  ”Jarkia”   HELSINKI
Lämmitettävää   170 m2   411 m3
Vuotuinen lämmitystarve:( PATTERILÄMMITYS )
- Kiinteistö   19 111 kWh
- Lämmin käyttövesi   6 000 kWh
- Yhteensä   25 111 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -26,2 C
▪ Maasta kerätään ( 3,45 COP)   5,7 kW   17 153 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   7 935 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   22 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   7 958 kWh
Tarvitaan yksi 172 aktiivimetrin syvyinen porakaivo
• Ulkoinen painehäviö 0,38 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,3 bar (30 kPa)
• Ulkoinen painehäviö 0,38 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,17 bar (17 kPa)
• Ulkoinen painehäviö 0,38 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,1 bar (10 kPa)
Tai vaakakeruupiiri    KOSTEA  SAVI   378 m
