Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö 50-60-luvun rintamamiestalo  (Luettu 5375 kertaa)
Poissa miupe
« : 19.01.17 - klo:12:35 »
Tuttavani suunnittelisi muuttavansa turvelämmityksen maalämpöön. Tässä olisi kohteen tietoja:
- Sijainti Kauhajoki
- Rakentamisvuosi 1960
- Tasamaatontti, maaperä kovaa savea
- Stokerilla lämmitetään n. 104m2, turpeen vuosikulutus kaikenkaikkiaan n. 28 kuutiota. Sähköllä lämmitetään v. 1991 valmistunut eteisosa n. 6,5m2.
- 1,5 kerrosta, yht. n. 110m2. Alakerta n. 65m2 ja yläkerta n. 45m2 (portaiden alapäässä ovi)
- Huonekorkeus alakerrassa n. 235cm ja yläkerrassa huoneissa n. 220cm ja matalimmassa kohdassa n. 120cm
- Alakerrassa kahdessa huoneessa vesikiertoinen lattialämmitys (yht. n. 39 m2), ja yhdessä huoneessa yksi patteri ja vessassa patteri. Yläkerrassa käytävässä ei lämmitystä, kahdessa huoneessa yhdet patterit.
- Rakennuksen seinien yhteenlaskettu pituus 33,7m päätuvan osalta  ja n. 9m eteisen osalta.
- Seinäpaksuus n. 100mm, jossa purueristettä 0-100mm (yläkerrasta varmaan jonkin verran eristeet valahtaneet)
- Alapohja rossipohja 39m2 osalla Ekovillan puhallusvilla 300mm ja 21m2 osalla lasivilla 250mm sekä maanvarainen betonilaatta 6,5m2 osalla 100mm styrox.
- Yläpohja puru 100mm (?) ja sen päällä puhallusvilla 200mm
- Ikkunapinta-ala n. 7,5%, 3-kerroksiset ikkunat (uusittu 2000-luvulla)
- Painovoimainen ilmanvaihto
Talon lisäksi puolilämpimäksi lämmitettävänä on vanha navettarakennus, jossa sauna ja autotalli. Tänne myös itse maalämpökone sijoitettaisiin. Yhteensä neliöitä n. 70m2, 2-lasiset ikkunat, maanvarainen laatta (eristeistä ei tietoa), seinissä saattaa eristettä olla saunan osalla (n. 20m2) 100mm, yläpohjassa taitaa olla purua/pahnaa 200mm. Seinät tiiltä. Autotallia pidetään lähinnä >0 asteen. Ulkoseinien yhteenlaskettu pituus 36m. Huonekorkeus n. 230cm. Navettarakennuksen ja talon välillä kanaaliputki n. 30m.
Saisiko näillä jonkin suuntaa-antavan arvion maalämpösysteemin tarpeesta? Kiitokset!
« Viimeksi muokattu: 19.01.17 - klo:15:09 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö 50-60-luvun rintamamiestalo
« Vastaus #1 : 19.01.17 - klo:15:09 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8 kW (= lämmitysteho),
Talo  ”miupe” :n tuttava KAUHAJOKI
Lämmitettävää   119 m2   264 m3
- Kiinteistö   13 752 kWh
- Lämmin käyttövesi   4 000 kWh
- Yhteensä   17 752 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -31,0 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,17 COP)   5,5 kW   11 803 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 939 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   10 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   5 949 kWh
Tarvitaan yksi 153 aktiivimetrin syvyinen porakaivo
• Painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla   0,37 bar (37 kPa)
• Painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla   0,2 bar (20 kPa)
• Painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla   0,12 bar (12 kPa)
Tai vaakakeruupiiri    KOSTEA  SAVI   306 m
