Kirjoittaja Aihe: Harrastukset maksaa. (”ylivirta”)  (Luettu 10488 kertaa)
Poissa tka75
« : 28.12.16 - klo:17:57 »
Osaisiko joku sanoa rikoinko kompressorin vai mikä on vikana?
Minulla on itse tehty maalämpöpumppu puulämmityksen rinnalla. (”tekee lämpöä lattialämmitykselle varaajaan”)
Lämpöpumppu kostuu:
-   Kompressori Copeland ZH38K4E-TFD-524
-   Lauhdutin (”levylämmönvaihdin”)
-   Pieni varaaja(”kylmäaine”)
-   Nestelasi
-   Carelin paisuntaventtiili (”sähköinen”)
-   Höyrystin (”levylämmönvaihdin”)
Maalämpöpumppu  toimi 1 vuoden ilman ongelmia.  (”vähän käyttöä koska puulämmitys pääasiallinen”)
Huomasin että nestelasissa menee kuplia. Niin päätin lisätä kylmäainetta.
 Tein lisäyksen seuraavasti koska kylmäaine pullossa oli vähän kyläainetta jäljellä:
-   Laitoin pullon täyttö letkun höyrystimen ja kompressorin väliin neulaventtiiliin.
-   Pullosta tuli ainetta mitä tuli (”paineet samat imulinjassa ja kylmäaine pullossa”)
-   Sen jälkeen joppasin pressostaatin alipaine puolelta.
-   Sen jälkeen suljin paisuntaventtiilin jotta kompura imee kylmäaine pullon tyhjäksi.
-   Paisunta venttiili oli kiinni ehkä 2 minuuttia.
Kylmäaineen lisätäytön jälkeen ilmenee seuraava ongelma:
-   Kompressori ottaa virtaa 8.8A ja sähköinen hetkellisteho on 5 kw. (”pitäisi olla 6.6A ja 3.6 kw”)
-   Kompressori pysähtyy itsestään (”käämisuoja Klixon katkaisee sähköt koko kompressorista”)
-   Kompressori pysyy käynnissä 5 minuuttia ja sitten Klixon katkaisee sähköt.
Paineet:
Mittasin lämpöpumpun kylmäainepiirin matala ja korkea –paineet kolmena eri ajankohtana, kolmella eri mittarisarjalla:
Paineet ovat olleet:
Imupaine  3.1bar ja korkea paine 18 bar.
Imupaine 3.0bar ja korkea paine 17,5 bar.
Imupaine 3.1bar ja korkea paine 18,5 bar.
Maapiiri: (”pelto”)
Maapiiristä tulevan liuoksen lämpötila on noin 3,6 C⁰ ja menevän -1,0 C⁰. Maapiirin lämpötilojen ero on ollut tyypillisesti noin 4,4 C⁰ läpi vuoden.
Käyntiääni:
-   Kompressorin käyntiääni on samanlainen kuin uutena. Mitään eroa ei huomaa vaikka kuuntelee tarkasti.
-   Kun kompressori sammuu, ennen kylmäaineen lisäystä on kuulunut terävä sihahdus.
-   Kun kompressori sammuu, kylmäaineen lisäyksen jälkeen terävä sihahdus on poissa vain sihahtaa.
Lämpöteho:
-   Tekee lämpöä samalla lailla varaajaan kuin ennenkin.
-   Kuumakaasun lämpötila on samana kuin ennenkin.  (”Carel hoitaa”)
Minun vian arvailua:
-   Kylmäaine meni rikki. Kylmäaineen seos suhteet väärät. Vuotanut jostakin kun piti lisätä.
-   Kun höyrystin paine oli lähellä nollaa kosteutta tuli höyrystimen liuospiistä kylmäaineeseen. Höyrystimessä vikaa. (”neste lasi on kyllä vihreä”)
-   Scroll ei saanut voitelua kylmäaineen täytön yhteydessä. (”laakeri vika, yms”)
-   Kompressori vuotaa ehkä jonkin verran korkeapaine puolelta imupuolelle. (”kompressorin ylipaine venttiili”)
Kiitos, vastauksista etukäteen.
Vs: Harrastukset maksaa. (”ylivirta”)
« Vastaus #1 : 29.12.16 - klo:13:25 »
Kompressorin Copeland ZH38K4E-TFD-524  nimellisvirta näyttää olevan 11,6A,pitäisi kestää jatkuva 8,8A:n virta.
Eihän moottorisuojakytkin ole liian pieni tai asetus pienellä?
Lämpöteho: 10.6 kW
Nimellisvirta: 11.6 A
https://www.ahlsell.fi/34/kylma/01-kompressorit/scroll-kompressorit/copeland-1/6858500/
Poissa tka75
« Vastaus #2 : 29.12.16 - klo:15:29 »
Hei
Select 7.5 ohjelman mukaan Copeland ZH38K4E-TFD-524 kompressorin maksi virta on 10.1A.
Kompressorin käydessä kompressorin ottama virta kasvaa pikkuhiljaa. Imu ja korkea paine pysyy samana.
Kun aikansa käy sitten kompressorin sisäinen Klixon -suoja katkaisee sähköt.
Alla olevassa linkissä on Klixon juttua.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6855.0
Sähkö kaapissa oleva moottorinsuoja kytkin on säädetty 10 Ampeeriin.  (”se ei laukea”)
ZH38K4E-TFD-524 kompressorin pitäisi ottaa 3 bar imupaineella ja 18,5 bar korkeapaineella noin 3,6kw tehon sähköverkosta. Ennen kylmäaineen lisäystä se on niin tehnytkin.
Linkissä kuva mitoitus ohjelmasta.
http://imgur.com/a/lDrDr
Miksi kompressori kuormittuu?
« Vastaus #3 : 29.12.16 - klo:15:41 »
Itse aiheeseen en osaa sanoa juuta enkä jaata mutta voisit kokeilla jospa tuolla naapurifoorumilla joku kylmäkalle osaisi ottaa asiaan kantaa. Tosin siellä on varsin negatiivinen ilmapiiri "omiin virityksiin" ja usein alalla olevat muistuttavat tuosta välittömästi. Mutta ei kannata välittää siitä.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?board=57.0
« Vastaus #4 : 29.12.16 - klo:18:00 »
Koska alkutilanne klixonin laukomiselle on tiedossa niin kokeilisin kuristaa paisuntaventtiiliä ja samalla seurata kompressorin ottamaa virtaa alkaisiko se pienentyä?
Kylmäainekierrosta on huonosti tietoa mutta ehkä tuossa paisuntaventtiili syöttää höyrystimeen liikaa kylmäainetta jolloin kaikki ei höyrysty kaasuksi vaan osa kylmäaineesta menee nestemäisenä höyrystimen läpi kompressorille ja siksi kompressori kuormittuu liikaa.
Tämä on sitten ihan arvailua,kylmäkallet tietää nämä asiat parhaiten.
Poissa Seagear
« Vastaus #5 : 29.12.16 - klo:18:48 »
Paljonkohan Ahlsell tai muut kotimaiset tuosta huutavat?
https://www.kaeltetechnikshop.com/kompressor-copeland-scroll-zh38k4e-tfd-524-r407c-r134a-380-420v-html.html
Danfoss DHP-H8+UKV100,
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
« Vastaus #6 : 29.12.16 - klo:21:26 »
Pari vanhaa niksiä.
-Kompuraan tulevan imukaasuputken ympärillä tulee olla pienen kämmenen kokoinen kylmä alue.
-kun avaat paisaria, niin kompura rupeaa kolisemaan ( ruuvari ja pää kompuran kylkeen.). Kun kolisee laita kiinni puoli kierrosta.
Näillä ohjeilla ei takuuta 😂
