Kirjoittaja Aihe: Nibe uplink temppuilee  (Luettu 17377 kertaa)
Poissa mrjj
« : 14.11.16 - klo:22:09 »
Onko muilla ongelmia uplinkin kanssa ? Se pyytää liittäämään laitetta palveluun uudelleen ja uudelleen. Alkanut näemmä tänään iltapäivällä. Laitteen tiedotkaan ei toki päivity.
Nibe F1245-8 + 210m vm2015 okt Tre 229m2,3krs lattialämmitys. Enervent Pelican HP Greenair.
Poissa jusv
Vs: Nibe uplink temppuilee
« Vastaus #1 : 14.11.16 - klo:23:36 »
Johtuiskohan tästä...uplinkin etusivulta:
"One of our subcontractors are currently experiencing some issues that affects the NIBE Uplink communication for some of the heating systems. It does not affect the system's functionality with regards to heating and cooling. If your heating system is affected, a restart of the heating system will fix the problem. We're deeply sorry for the inconvenience. "
--- F1145 10kW + 200m + VPB 500 + ECS40 ---
Poissa mrjj
« Vastaus #2 : 15.11.16 - klo:04:43 »
okei, olipas huomaamaton ilmoitus. Buutti palautti yhteyden mutta tiedot ei päivity näemmä.
Kettumainen vika, näyttää ens alkuun ok mutta ei olekaan.
Poissa Tonza
« Vastaus #3 : 15.11.16 - klo:07:04 »
Täällä kans lopetti uplink eilen toimimasta. Jos kone tekee töitä kokoajan, niin onko tämä buuttaus ihan turvallista?
Nibe F1255 3-12kW, 200m kaivo, 150m2+30m2(talli+tekn.)  lattiakierto, 1kerros puutalo, rak.2006, Rovaniemi
Poissa rsaarela
« Vastaus #4 : 15.11.16 - klo:07:11 »
Itse katson aina ensin senhetkiset asteminuutit, paljonko kone on ns. miinuksella.
Lukema ylös ja sitten liukukytkimestä sammuksiin. senjälkeen turvakytkimestä nollille ja odotetaan noin 2-3 minuuttia.
Turvakytkin päälle ja liusta kone käyntiin.
Senjälkeen asetan menussa asteminuutit hiukan 20-30 arvoa suuremmiksi käsin ja ei kun odottamaan, että kone alkaa käydä.
Kone ilmoittaa kauanko se haluaa odottaa, enenkuin se voi käynnistyä.
On mielestäni ihan ohjekirjan mukainen käynnistys ja myös turvallinen.
Sitävarten kone ei suostu starttaamaan koskaan heti samantien uudelleen,
vaan vasta lasketun ajan kuluttua, noin 4-15 min. tilanteesta riippuen.
Siksi on hyvä muistaa asteminuutit, kone pääsee paremmin jatkamaan edellisestä kohdasta,
kuin että se lähtisi nollasta.
-RaS-
Poissa Tonza
« Vastaus #5 : 15.11.16 - klo:07:23 »
Ok, kiitoksia ohjeista.
« Vastaus #6 : 15.11.16 - klo:07:44 »
Mä olen nostanut käsin asteminuutit nollaan jolloin kompura sammuu luonnostaan ja vasta kiertovesipumppujenkin pysähtymisen jälkeen sammuttanut koneen liukukytkimestä, tuo tuntuu vähemmän brutaalilta. Tokkopa mikään keino silloin tällöin tehtynä täysi fataali on, tuleehan sitä sähkökatkoksiakin.
Poissa mrjj
« Vastaus #7 : 15.11.16 - klo:08:12 »
Konesta kun paino uudet yhteysstringit ja ne naputti niin tiedot synkkaantui. Sinänsä pelkkä uudleleen käynnistyskin teki jotain kyllä ja yhteysstatus tuli vanhoilla koneen arvoilla.
Miksi tuntuu että tekemistä tän softapäivityksen kanssa. Prkl.
Poissa rsaarela
« Vastaus #8 : 15.11.16 - klo:08:18 »
Hienoa!
Tätä pitää muistaa kokeilla seuraavan kerran.
-RaS-
« Vastaus #9 : 15.11.16 - klo:09:12 »
Täällä sama kuin k113635:lla. Eli säätää asteminuutit nollaan niin kone sammuttaa itsensä. Muulla konstilla ei saa sammumaan. Paitsi tietenkin jos vain kääntää virrat kokonaan pois päältä, mutta en ole sellaista tohtinut tehdä :) Kestäähän tuo sähkökatkojakin, mutta säästyy ainakin se on/off kytkin jos ei muuta.
Poissa Tonza
« Vastaus #10 : 15.11.16 - klo:10:06 »
Ei auttanu buuttaus ongelmaan... yhä näyttää vanhoja arvoja.
Poissa rsaarela
« Vastaus #11 : 15.11.16 - klo:11:03 »
Tuossa nuolen kohdassa pitää olla vihreä pallero, muuten ei nettiyhteys ole kunnossa.
Tarkistappa tuo vielä.
-RaS-
Poissa heinaaho
  • Asentaja/Yrittäjä
« Vastaus #12 : 15.11.16 - klo:12:52 »
Tuollainen tuli spostiin
Edit. En osannutkaan liittää
Edit2.
Nibe 1255-6/Nibe ERS/Nibe PV3063+EME/SPA
Poissa Nibe-F1255-16
« Vastaus #13 : 22.11.16 - klo:16:11 »
Täällä on Nibe nyt kahdesti katkaissut uplink yhteyden ja vieläpä melkein samaan kellonaikaa. Puoli vuotta toimi ongelmitta ja nyt sitten kesän ja ohjelmistopäivityksen jälkeen on tehnyt näin jo kahdesti. Ainakin ensimmäisellä kerralla täytyi pumppu käynnistää uudelleen jotta yhteys palaisi ja toisella kerralla nyt 5pv ollut yhteys poikki eikä ole sinä aikana palannut itsestään. Johtuukohan tämä johtua tuosta alihankkijan ongelmasta vai pitäisikö ottaa yhteyttä huoltoon?
Emme ole saaneet päivityksiä laitteistollesi, F1255-16, 7.10.2016 3:53:40:n jälkeen.
Emme ole saaneet päivityksiä laitteistollesi, F1255-16, 17.11.2016 3:51:26:n jälkeen.
Poissa rsaarela
« Vastaus #14 : 22.11.16 - klo:18:34 »
Jos kaikkien pumpun sähköjen katkaiseminen Turvakytkimestä ei palauta yhteyttä, niin pitää kuulemma hakea uusi merkkijono. Koita sitä.
-RaS-
Poissa jusv
« Vastaus #15 : 22.11.16 - klo:22:34 »
Melkein kokemuksesta sanoisin, että toisin päin. Ensin kokeilet hakea uuden merkkijonon...jos se ei auta niin reboot ja haet uuden merkkijonon. Kannattaa kuitenkin huomata, että uplinkin päässä voi kestää viitisen minuuttia buutin jälkeen ennen kuin voimalaitos näkyy siellä...
Poissa mrjj
« Vastaus #16 : 30.11.16 - klo:08:32 »
Tökkii tökkii taas alkoi jo eilen, tulee tyyliin puolen tunnin tunnin pätkiä.
Poissa rsaarela
« Vastaus #17 : 30.11.16 - klo:09:38 »
Joo, niinhän se taaaaas alkoi tökkimään ?!!?
Ei ne vaan Ruotsin poijaat osaa !
Paitsi rahastaa....;)
-RaS-
Poissa jusv
« Vastaus #18 : 30.11.16 - klo:10:15 »
Jep...onneksi en maksa tuosta.
Poissa mrjj
« Vastaus #19 : 07.12.16 - klo:08:58 »
Välillä on 6-8h taukoja tietojen päivittymisessä, silti sanoo että alle 1min sitten viimeksi päivitetty. Tiedoksi...
Hi Janne and thank you for contacting Team NIBE Uplink!
We've done maintenance on the last weeks on NibeUplink in order to start up a new database there can be a certain impact of the values that appear on the website, we ask you very very sorry that you have not received the information earlier.
Please feel free to contact us again if you have more questions.
Best regards Team NIBE Uplink.
Visit our supportpages at https://www.nibeuplink.com/About/FAQ/
