Kirjoittaja Aihe: Lämpökaivon poraus  (Luettu 77590 kertaa)
Vs: Lämpökaivon poraus
« Vastaus #80 : 23.03.21 - klo:21:47 »
Sehän kuulostaa halvalta! Maalämpötukussa 6790 €. 12 kW on tonnin kalliimpi Maalämpötukussa, joten saiskohan sen sitten alle 7 tonnin. Onko sinulla tili tuonne vai miten ostat Onniselta?
Poissa mikko964
« Vastaus #81 : 24.03.21 - klo:00:46 »
Työpaikan kautta saan hankittua. Tuohan on tosiaan siis tukkuhinta eikä ole vertailukelpoinen kuluttajahintoihin, tukku kun ei yksityishenkilöille myy.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #82 : 24.03.21 - klo:08:43 »
Onninen myy kyllä yksityisellekin mutta pitää maksaa kortilla. Silloin hinta ei ole mitenkään hyvä mutta voihan senkin kysyä.
Nythän onnisella on ne ammattikunta kampanjat päällä, kannattaa nakittaa joku putkifirma hakemaan Aries jos semmoisen haluaa.
« Vastaus #83 : 24.03.21 - klo:08:45 »
Onniselta saa myös rautakauppojen kautta. Ihan kohtuu hintojakin.
En tiedä haluaako Arieksen, mutta vaihtoehto se ainakin on.
« Vastaus #84 : 24.03.21 - klo:09:27 »
Juuri näin, jos tossa aikasemmin oli juttua hiukan 6k- niin rautakauppiaalta 6k+...eli ihan pienillä eroilla mennään. Yllätys ainakin itselle...omistussuhteet tietty menee nykyään että esim iso-K omistaa Onnisen.
« Vastaus #85 : 24.03.21 - klo:09:46 »
Ei kai siitä läpilaskutuksesta pitäisi ottaa ainakaan yli 10% välistä. Riippuu tietysti myyjästäkin, miten tarjoaa. Sain varsin hyviä tarjouksia yhdeltä myyjältä. Vaihtoi kilpailijalle ja taas sain hyvän tarjouksen. Nyt on taas vaihtanut jonnekin. En tunne häntä sen enempää ja nyt en löydä minne on mennyt vai onko työtön. Tämä siis K-Rauta ja Stark.
« Vastaus #86 : 24.03.21 - klo:13:14 »
Parista paikkaa kysyin Aries 12 7350-7440 € oli hinnat toimitettuina. Bosch on halvempi eli ei tuo kampanja kovin kummoinen taida olla tai sitten kysyn vääristä paikoista.
