Kirjoittaja Aihe: Uudiskohde Oulusta  (Luettu 5866 kertaa)
Poissa Rakentaja_oulu
Uudiskohde Oulusta
« : 31.08.16 - klo:18:06 »
Tässäpä oli meiden suunnitelman lähtötietoja.
- 2017, Oulu
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?Lattialämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen ilmanvaihto LTO:lla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 71.2m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? 250mm mineraalivilla
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1.kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 180m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? 120m2 2,7m ja 60 m2 3m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen lattia 200mm styrox
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 500mm puhallusvilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? hieman normaalia enempi, ei avattavia ikkunoita, muuten normilasit.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)asuintilat 21c, muita tiloja, eikä lämpökanaalia
Maaperä on hiekkaa, jossa pohjavesi oli 20-40 cm syvyydellä. Maapiiriä suunnittelisin, jos tontin tila riittää.
« Viimeksi muokattu: 31.08.16 - klo:20:57 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Uudiskohde Oulusta
« Vastaus #1 : 31.08.16 - klo:21:00 »
Tässäpä oli meidän suunnitelman lähtötietoja.
- 2017, Oulu
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan aloitusviestiisi.
Energiakaivosta tulee aika syvä, kun kohde on hiukan pohjoisemmassa.
Tässä voisi MuoviTech´in uusi 45 mm ulkoläpimittainen keräin olla kohdallaan.
Uudisraskennus  ”Rakentaja_oulu”      OULU
Lämmitettävää      180 m2   504 m3
Vuotuinen lämmitystarve:
- Kiinteistö      21 952 kWh
- Lämmin käyttövesi      4 800 kWh
- Yhteensä      26 752 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho      8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -34,8 C
▪ Maasta kerätään    ( 4,64 COP)   6,3 kW   20 229 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 507 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   16 kWh
Tarvitaan yksi 241 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai
Vaakakeruupiiri    MÄRKÄ  HIEKKA   806 m
« Vastaus #2 : 31.08.16 - klo:21:24 »
Kiitos laskennasta. Mieluusti ottaisin laskutiedoston itselle editoitavaksi.
« Vastaus #3 : 01.09.16 - klo:09:07 »
Lähetin koko laskelman sinulle sähköpostisi liitetiedostona..
Hyvää menestystä hankkeellesi!
