Kirjoittaja Aihe: Öljystä maalämpöön saneeraus kohde  (Luettu 8596 kertaa)
Poissa Hermia
« : 17.08.16 - klo:17:37 »
Hei
Omakotitalossamme on aloitettu lämmitys järjestelmän saneeraus lämpökaivo on jo porattu syvyys 230m maaporausta 9m. haluaisin täysteho järjestelmän mutta onko kaivo liian matala alunperin suunnittelin 12 kw (11.0) konetta mutta 10kw(9.4) konekin olisi ehkä mahdollinen edellyttäen että silläkin olisi mahdollista saada täysteho.
Talon koko on 100m2 kerroksessa täystiilitalo/ 2 kerrosta rakennusvuosi noin 1963 tehty jonkin verran remonttia ikkunoita uusittu ja yläpohjan eristystä parannettu. Öljyn kulutuksesta en ole pitänyt mitään kirjaa kaikki on mennyt mitä tankkiin on laitettu. Patteri lämmitys öljyn kulutus arviolta noin 3400-3700 litraa koneelinen ilmastointi lämmön talteenotolla.
Olen epätietoinen onko (11.0kw) kone liian tehokas pitäiskö päätyä kuitenkin (9.4 kW) pumppuun  tulossa 300 litran varaaja ja 200 litran puskurivaraaja. kohde on Turussa.
Voisitteko Kommentoida
Kiitos
« Viimeksi muokattu: 17.08.16 - klo:20:54 kirjoittanut tomppeli »
Poissa sundanic
Vs: Öljystä maalämpöön saneeraus kohde
« Vastaus #1 : 17.08.16 - klo:17:44 »
Taitaa olla tuo 9kw:nenkin yläkanttiin aika reilusti 100m2 kämppään.   Itsellä on 220m2 (tiedot tagissa) 7kw  ja senkin melkein täysteho.    Tomppeli laskee tarkemman tehon kun annat tiedot.
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.
Online
« Vastaus #2 : 17.08.16 - klo:20:55 »
..Omakotitalossamme on aloitettu lämmitys järjestelmän saneeraus lämpökaivo on jo porattu syvyys 230m maaporausta 9m. haluaisin täysteho järjestelmän mutta onko kaivo liian matala alunperin suunnittelin 12 kw (11.0) konetta mutta 10kw(9.4) konekin olisi ehkä mahdollinen edellyttäen että silläkin olisi mahdollista saada täysteho.
Olen epätietoinen onko (11.0kw) kone liian tehokas pitäiskö päätyä kuitenkin (9.4 kW) pumppuun  tulossa 300 litran varaaja ja 200 litran puskurivaraaja. kohde on Turussa...
Talon kaikki lämpöremontit eivät ole tiedossani, joten olen käyttänyt laskelmassa rakentamisen ajankohdalle tyypillisiä lämpöeristämisen arvoja
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11 kW (= lämmitysteho),
Lämpökaivon syvyys on ilmeisesti riittävä.
Täystiilitalo  ”Hermia”   TURKU
Lämmitettävää   200 m2   520 m3
Vuotuinen lämmitystarve:
- Kiinteistö         27 037 kWh
- Lämmin käyttövesi   4 800 kWh
- Yhteensä         31 837 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   10,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   11,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -30,1 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,22 COP)   7,6 kW   21 669 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   10 168 kWh
Tarvitaan yksi 201 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai
Vaakakeruupiiri    KOSTEA  SAVI   467 m
« Vastaus #3 : 17.08.16 - klo:23:09 »
Itse varmaan valitsisin tuon 9.4 kW tehoisen. Jotenkin tuo 12kW tuntuu aika paljolta 100 neliön taloon.
Täällä on aika sopivasti riittänyt 10kW pumppu jonka teho 50C vedelle pitäisi olla 8.5 kW. Kaivo on 200 metriä. Ei ole tarvinnut sähkövastusta käyttää.
« Vastaus #4 : 18.08.16 - klo:08:49 »
Eikö tuo talo ole 2x100m2 = 200m2 ?
« Vastaus #5 : 18.08.16 - klo:08:59 »
..Jotenkin tuo 12kW tuntuu aika paljolta 100 neliön taloon...
Olen ymmärtänyt, että talo on kaksikerroksinen ja kumpikin kerros on alaltaan 100 m2 ja yhteensä talossa on lämmintä alaa 200 m2.
Näin olen ymmärtänyt.
Jos ymmärsin väärin, olen myöskin laskenut väärin!
Poissa Hermia
« Vastaus #6 : 18.08.16 - klo:11:50 »
Moi
Aivan oikein talosssa on 100m2 kerroksessa kerroksia 2 yhteensä siis 200m2.
Kiitän kaikkia keskusteluun osallistuneita nämä tiedot vahvistivat omat käsitykseni.
Tomppelille vielä voisit varmaan lähettää laskelman minun sähköpostiin.
Kiitos
« Vastaus #7 : 18.08.16 - klo:11:57 »
Lähetän heti!
