Kirjoittaja Aihe: Maalämpö vai? Uudiskohde keski-suomi  (Luettu 5475 kertaa)
Poissa octavia
« : 24.07.16 - klo:16:58 »
Tervehdys.
Uudiskohdetta alettu rakentamaan okt+at, autotalli pystytetty jonka yhteyteen tulisi lämpökeskus. Pitäisi ruveta miettimään lämmitysmuotoa...
Maalämpö ollut ajatuksissa, jos vaan saan näin reilut pinta-alat lämpeämään kätevästi, myöskin jos saisi vielä jonkinlaisen hyödyn jos käyttäisi kesällä viilennykseen?
Tietoja; hirsitalo lamelli 205mm, lämmitettävä ala 191m2, isot ikkunat U: 1.0, maanvarainen laatta 25cm styroks, yläpohja puhallusvilla 50cm, sisäkorkeus 2,4m, olohuoneessa 40m2 sisäkorkeus 3,5m. Iso varaava leivinuuni. Koneellinen ilmanvaihto, tuloilman esilämmitys viilennys kennolla talviaikaan??
Autotalli: puurunko lämmitettävä ala 128m2 villa 20cm 2xgyproc. Maanvarainen laatta styroks 15cm, yläpohja puhallusvilla
40cm. Sisäkorkeus 3.5m, pienet ikkunat u:1.0 Edit: autotallin sisälämpötila ~13c
Maaperä on erittäin kosteaa savea, lattialämmitykset molempiin koko alalle. Autotallin ja talon välinen etäisyys 16m, joten kanaalia menee noin 25m.
4 putkinen ja 2 putkinen kanaali, jos tuossa viilennys hommassa on mitään järkeä? Onko kellään kertoa kokemusta.
Tarkennetaan tarpeen mukaan  ;)
« Viimeksi muokattu: 24.07.16 - klo:18:07 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Maalämpö vai? Uudiskohde keski-suomi
« Vastaus #1 : 24.07.16 - klo:17:32 »
... Uudiskohdetta alettu rakentamaan okt+at, autotalli pystytetty jonka yhteyteen tulisi lämpökeskus. Pitäisi ruveta miettimään lämmitysmuotoa...
4 putkinen ja 2 putkinen kanaali, jos tuossa viilennys hommassa on mitään järkeä? Onko kellään kertoa kokemusta....
Onko talo kokonaan yksikerroksinen? Sain vastauksen, on kokonaan yksikerroksinen.
Aika iso kohde ja vaatiikin vähän enemmän lämmitystehoa.
Uudiskohde  ”octavia”   ÄÄNEKOSKI
Lämmitettävää   319 m2   954 m3
Vuotuinen lämmitystarve:
- Kiinteistö      44 907 kWh
- Lämmin käyttövesi   6 000 kWh
- Yhteensä      50 907 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   16,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   16,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -32,1 C
▪ Maasta kerätään    ( 4,4 COP)   12,4 kW   38 473 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   12 414 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   20 kWh
Tarvitaan 2 x 221 m = 442 aktiivimetriä lämpökaivoja tai
Vaakakeruupiiri    KOSTEA  SAVI   1016 m
Poissa octavia
« Vastaus #2 : 24.07.16 - klo:17:34 »
Teen tähän nyt laskelman..
Juuu yksikerroksinen, ja tein muokkaukseen tuohon tallin sisälämpötilaan.
