Kirjoittaja Aihe: Nibe F1255-16 R + Uponor Smatrix Wave Plus  (Luettu 10890 kertaa)
Poissa AOK
« : 15.07.16 - klo:04:04 »
Onko täällä kokemusta Niben maalämpöpumpun yhteistyöstä Uponor Smatrix Wave Plus -lattialämmityssäätöjärjestelmän kanssa, jonka pitäisi osata säätää pumpun käyrää automaattisesti? Onnistuuko, miten se käytännössä toteutetaan ja toimiiko kunnolla?
Poissa UKK
Vs: Nibe F1255-16 R + Uponor Smatrix Wave Plus
« Vastaus #1 : 15.07.16 - klo:11:53 »
Kokemusta ei ole mutta ilmeisesti vain wiser smart toimii tällä hetkellä Nibessä. Tämmöinen valikko löytyy pumpusta. Tämä sis mutua vaan...
Maapiiri n. 400m
Poissa Osba
« Vastaus #2 : 17.07.16 - klo:14:25 »
Täällä ei kanssa kokemuksia, mutta muutaman kuukauden päästä pitäisi olla. Myyjien mukaan Nibe ja Uponor juttelevat hyvin keskenään, saa sitten käytännössä nähdä kun saadaan järjestelmä pyörimään.
Tulossa siis 1155-12 Smatrix Wave Plus lattialämmitys ja -viilennysjärjestelmillä.
Poissa uuwatti
« Vastaus #3 : 05.02.18 - klo:11:11 »
Millaisia kokemuksia Osballa on kyseisestä yhdistelmästä?
Itsellä tarkoitus hankkia saman tyyppinen setti: Nibe Split + Uponor Smatrix Wave Plus
Poissa Osba
« Vastaus #4 : 19.02.18 - klo:11:47 »
Kyllä nuo juttelevat keskenään, mutta ei ole vielä saatu kunnollista kokemusta muutaman ongelman vuoksi.
Meillä tässä on isoimpana ongelmana autotalli ja märkätilojen kierto, jotka ovat termostaatittomia ja näin ollen järjestelmän näkökulmasta "näkymättömiä". Järjestelmä toimii siten, että lattialämmitys "pyytää" lämpöpumpulta lämmintä ja jos ei lämpöä tarvita, pakottaa pumpun odottamaan hiljaa. Kiertopumput ovat myös hiljaisina ja meidän tapauksessamme märkätilat ja autotalli jäähtyvät tarpeettoman kylmiksi.
Toinen ongelma tulee lattiajäähdytyksen kanssa - kun järjestelmän kytkee jäähdytystilaan niin oletusarvona lämpöä ei silloin tarvita ja pumppu pidetään pois päältä. Lopputulos on sama, ei mukavuus/kuivauslämmitystä märkätiloihin eikä autotalliin lämpöä.
Näihin voi tulla jonkinlaista muutosta lähitulevaisuudessa, ainakin valmistajat ovat luvanneet testailla ratkaisuja aiheeseen. Siihen asti meidän tapauksessamme on pidettävä järjestelmät erillään.
Varmaan myös shunttaamalla nuo termostaatittomat tilat omaan lämmityspiiriinsä homma voisi toimia, mutta investointi on sen verran iso ettei tule meillä ainakaan kysymykseen kun järjestelmä toimii muuten hyvin. Toivotaan että ohjelmistopäivitys korjaa asian, sillä ajatuksena tuo dynaaminen lämpökäyrä ja järjestelmäintegraatio tuntuu tosi hyvältä.
Poissa gvoima
« Vastaus #5 : 31.05.20 - klo:23:20 »
Onko kokemusta F1255-16 + Smatrix
Mites on, saitko hankittua kyseisen järjestelmän? Ja jos sait, niin onko toiminut?
Kyllä nuo juttelevat keskenään...
Onko toiminut ihan järkevästi ja onko tullut jotain lisäpäivityksiä mitkä ovat parantaneet/huonontaneet tilannetta?
Ja miten nuo juttelee keskenää? Wifin kautta, vai suoralla johdolla/väylällä?
Saitko hankittau kyseisen setin ja miten toimii?
Minulla olisi myös tarkoitus yhdistää tuo Uponorin Smatrixi PRO talon automaatioverkkoon KNX (todnäk modbussin kautta) ja sitten tuo Niben F1255-16 MLP.
Onko jotain huomioita teillä tullut miksi tämä ei olisi järkevää? Tai jotain ongelmia mitä on tullut päivityksissä?
Soitan vielä erikseen Niben ja Uponorin asiakaspalveluun ja tiedustelen asiaa, että miten toimii tällä hetkellä Niben uusien ja vanhojen mallien kanssa.
Tämä joskus varmaan tuossa syksyllä kun lämmityskausi alkaa. Saan siihen mennessä toivottavasit maalämpöpumpun asennettua.
Alustava suunnitelma: 275m² (~320m² kokonais), ~705m³, 28m³ uima-allas, kaivot 2x220m (420 aktiivi. Muovitec route45), 16kW S1255-16.
Poissa Putkenpätkä
« Vastaus #6 : 19.09.20 - klo:20:40 »
Niben ja Smatrixin yhteistyö kiinnostaa kanssa...
144m2 v2008, Nibe 1255-6, kaivo 180m
Poissa gvoima
« Vastaus #7 : 30.07.21 - klo:20:43 »
Väli infoa. Projekti on venynyt pahasti syystä X. Ei mennä siihen, mutta Smatrix tukee joitain lämpöpumppuvalmistajia ja siihen pitäisi tässä ihan just olla tulossa joku päivitys.
Se, että mitä valmistajia ei vielä tiedetä, Nibe on yksi niistä. Kysyn tarkempaa infoa kun se on ajankohtaista.
Ilmotan lisää kun saadaan projekti takaisin raiteille.
PS. kyseessä on siis se uudempi malli Smatrix PULSE. Meille tulee johdollinen (Base), mutta siitä on langaton malli myös (Wave).
Poissa Putkenpätkä
« Vastaus #8 : 24.09.21 - klo:17:42 »
Smatrix on tukenut Niben maalämoöä ainakin vuodesta 2018 mutta jostakin syystä kännykkäsoveluksesta tuki on tippunut pois.
https://brandportal.uponor.com/m/231d316e23f50ffa/original/QG-Smatrix-HP-Integration-NIBE-EN-1094087-082018.pdf
