Kirjoittaja Aihe: ongelmia pumpussa  (Luettu 6716 kertaa)
Poissa masa.k
ongelmia pumpussa
« : 13.06.16 - klo:06:45 »
Malli nibe fighter 1250 ja vuodelta 2007. 4-16 kvh Invertteri pumppu siis tämä.
Hälytys minkä antaa on invertteri virhe.
Pumppu siis lähtee päälle ja nostaa kierroksia mutta sitten kun pitäisi viimenen kierrosten nosto tehdä lyö koneen pois päältä. Tätä yrittää 3 kertaa ja sen jälkeen antaa tuon vikakoodin.
Nämä on tehty. Ohjekirja antaa tämmöset ohjeet.
Tarkasta ryhmä ja päävarokkeet. Nämä on tehty ja vaihdettu varmuuden vuoksi uusiin.
Keruupiirin suodatin tarkastettu. Ei likainen.
Sähköt käyty läpi ja kaikki vaiheet pelaa ja pikkuset lasisulakkeet mitattu.
Kylmäaineet tarkastettu perjantaina huoltomiehen toimesta ja on ok.
Konetta pidetty sammuksissa muutamaan otteeseen puoli tuntia.
No tänään tuon pitäis tulla uudestaan josko saisi tehtaalle yhteyden kun perjantaina oli jo kello niin paljon ettei yhteyttä saanut.
Onko neuvoja vinkkejä/kokemusta missä saattaisi vika olla ?
Vs: ongelmia pumpussa
« Vastaus #1 : 13.06.16 - klo:20:07 »
Googlella löytyi jotain tuollaista.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1601.msg78476#msg78476
Invertteri vaihdettiin, en tiedä mikä tarkalleen oli vika.  Kone kävi käynnistyksestä tappiin ja sammu. näytti häiriölokissa  "invertter" ja häly 103.  Se ilmeisesti viittaa kompuraan mutta invertteri oli viallinen.   Maapiirianturit on pimenneet miuutaman kerran.
3 anturia on vaihdettu 4 1/2 vuoden aikana ja nyt laite tilttas. Diagnoosi oli invertteri ja lasku 1793.27... et sillee..  käyttötunteja muistaakseni n. 30.000
Poissa Alijohtaja
« Vastaus #2 : 13.06.16 - klo:21:24 »
Invertteri vika koneessa. Olen vaihtanut muutamia uusiin. Uusi invertteri ei ole samanlainen,tulee mukana myös johtosarja.
Poissa masa.k
« Vastaus #3 : 13.06.16 - klo:22:01 »
Minkä hintainen suurinpiirtein saattaa uusi invertteri olla ?
