Kirjoittaja Aihe: Mitoitus ja laite valinta apua uudiskohteeseen  (Luettu 36154 kertaa)
Vs: Mitoitus ja laite valinta apua uudiskohteeseen
« Vastaus #40 : 07.07.16 - klo:17:19 »
Herne meni nenään ihan syystä.
Tässä on asusteltu 12 vuotta tuo mantteli kaverina ja käyttövesi on muistaakseni riittänyt.
Itse en ainakaan hylkäisi pumppua pelkästään sen takia että kun siinä on mantteli :-[
http://www.husdata.se/userlist.asp
Linkistä näkee miten nämä ns. manttelivaraajalliset on niin huonoja :)
Pumppu tekee yleensä lämmitysajon päätteeksi tuon 12minsan käynnin, eli ei pätkää tästä syystä tule
juurikaan.
Muistaakseni ainakin Xargolla ja juipilla pumppu käy noin tunnin kv-ajoa.
En minäkään hylkäisi jo olemassa olevaa, mutta uutta ostaessa katsoisin muuta mallia... 8)
Poissa Ouwi
« Vastaus #41 : 02.08.16 - klo:23:16 »
Päädyin Niben 1255-12 pumppuun ja Jäspin gtv hybrid 500 varaajaan, jännä nähdä mitä näillä saadaan aikaan.  ::)
Rinnetalo 247m² 720m³ Lattialämmitys, Nibe 1255-12, Jäspi GTV Hybrid 500, 2xNibe ECS41, 260 aktiivimetriä, Keräin 4x40mm
« Vastaus #42 : 03.08.16 - klo:07:42 »
Mitoitus nyt ainakin riittää. Meillä kohta 12 vuotta vanha noin samankokoinen kämppä JKL MLK:ssa. Rinteessä myös ja autotalli alakerrassa horo-ovella. Meillä maksimikulutus yli 30 pakkasilla on aikalailla tuo 12kW jatkuvaa.
Meillä 3-putkinen 220m reikä.
Yläpäässä noin 8m tyhjää. Ei loppunut lämpö ennen aurinkokeräimiäkään. Kannattaa ottaa porakaivoliike Kallioniemeltä Jämsästä reiänporaustarjous. Niiden vehkeillä saat ainakin tarpeeksi syvän reiän. Halvin tarjous reiästä tietää useasti "ei päästy syvemmälle, porataan toinen reikä viereen" ongelmia.
http://www.porakaivot.fi/lampokaivo.html
Poissa Dr.Fell
« Vastaus #43 : 05.08.16 - klo:12:41 »
Muutamia tarjouksia kyselin muiltakin valmistajilta..
Hyviä ja huonoja puolia kuunnellaan.
Oilon Junior GT 12 + Oilon GEO650
Thermia Diplomat Duo Optimum 10 + 300 litran kv varaaja
Stiebel WPF 07 + SBB401 WP SOL (Tämä ei ole vaihtoehto, mutta WPF 10 + SBBE 401 WP SOL voisi olla?)
Lämpöässän VMI 9/11
Tuossahan hinta aika pitkälti on ratkaiseva tekijä.
12kW tehosta ei ole mitään muuta kuin hyötyä ja pitkäikäisyyttä laitteistolle, koska 650ltr säiliö on niin suuri että ajoaikaa tulee aina riittävästi.
Myöskin iso ero tulee käyttöveden latauksessa.
(ts. laite käy kerrralla pitkään ja harvoin---> laitteiston elinikä on pidempi kuin usein käynnistyvä ja paljon käyvä)
« Vastaus #44 : 05.08.16 - klo:12:48 »
'Ei huono' valinta ... uskoisin  8)
Poissa Ouwi
« Vastaus #45 : 06.08.16 - klo:11:15 »
Aikani ynnäilin että tuohon vielä kaveriksi 160-165mm 260 aktiivimetrin kaivo niin eiköhän tuolla pärjäile. Keräin asia pitäisi vielä päättää että laitetaanko 50mm vai neliputkinen, jotenkin ehkä kallistuisin tuohon neliputkiseen. Nuo kaivolta pumpulle tulevat putket taidan tehdä ihan normi 40mm siirtoputkella, kun on jo 110 suojaputket niille valmiina.
Maaosuuden putkitukseen tarjottiin muoviputkea ja 54e lisähinnasta teräsputkea. Taitaa joutua tässä kohtaa säästämään, vaikken ikinä ole kuullutkaan että tuo muoviputkella onnistuu.
« Vastaus #46 : 06.08.16 - klo:12:24 »
Kuinka pitkä matka on kaivolta pumpulle?
Siirtoputkien poikkileikkauksen pinta-ala pitäisi olla sama kuin kerääjässä.
Minä laittaisin siirtoputket 50 mm putkilla.
Poissa Ouwi
« Vastaus #47 : 06.08.16 - klo:12:55 »
Aikalailla 25m on suunnitellusta kaivon sijainnista pumpulle matkaa.
Itse mietin tuota asiaa niin että kun tuo matka on noin lyhyt, niin eihän tuosta pitäisi tulla juurikaan pumppaus vastusta lisää?
Ei taida eristetty 50mm putki mahtua tuon 110mm sisään? Ainakin meltexin 50mm siirtoputki on jo 110mm ulkohalkaisijalla.
« Vastaus #48 : 06.08.16 - klo:14:25 »
Jos kaivolta taloon tulevat putket upotetaan tarpeeksi syvälle, noin yhteen metriin, ei silloin tarvita lämpöeristettyä putkitusta.
Jos on talvella lumen poistoa, olisi sellaisessa kohdassa syytä eristää.
Sellaiseen kohtaan putkien päälle 50 mm paksuinen uretaanilevy.
Suojaputkikin toimii jonkinlaisena lämpöeristeenä.
Suojaputkessa on liikkumatonta ilmaa lämpöeristeenä ympäröimässä keruun liitäntäputkea.
50 mm putki olisi kyllä tarpeen kaivojen liittämiseen.
4 x 40 mm keräin on ilmeisesti systeeminä vähän kalliimpi, kuin 2 x 50 mm.
Ominaisuuksiltaan se on kyllä hyvä. Lämmönsiirtopintaa kaivoveteen tulee enemmän.
Kaivoveden ja keruunesteen välinen Δt jää vähän pienemmäksi. Ero on kuitenkin aika teoreettisen pieni!
« Vastaus #49 : 06.08.16 - klo:14:51 »
Jos jotains eristelevyjä laittelee putkien päälle niin uretaanin sijasta laittaisin XPS:ää, kansankielellä markkinointinimikkeellä 'Finnfoamia' ...muitakin lienee...
Poissa Ouwi
« Vastaus #50 : 06.08.16 - klo:17:53 »
Suojaputket menee kyllä noin metrin syvyydellä kun tulevat anturan alitse ja niiden päällä on isolla alalla 15cm routastyroksia kun kulkevat terassin betoni laatan ja kulkuväylän alla. Ei tuohon olisi paha kyllä enää tuota viimeistä kymmentä metriä eristää. Kuinkahan jäykkää mahtaa olla tuo 50mm putki? On muutama suht loiva mutka tuolla matkalla.
Tuo 4x40mm oli tarjottu saman hintaisena kuin 2x50mm.
Poissa Täystiili
« Vastaus #51 : 07.08.16 - klo:09:38 »
Vaakavetoihin löytyy Muovitech:lta 50mm eristettyä putkea, jonka ulkohakaisija on 90mm, toimitetaan 50 metrin kiepillä. Kaivon etäisyys kannattaa valita hieman alle 25m pumpulta, jotta selviää yhdellä kiepillä  :).
