Kirjoittaja Aihe: kuuman käyttöveden määrä  (Luettu 9879 kertaa)
Poissa akiko
  • eläk
« : 20.05.16 - klo:09:49 »
DHP-8 perusnäytön kuuman veden määrää näyttävä palkkisymboli näyttää, että kuumaa vettä ei ole yhtään. Kuitenkin käyttövesi parametri näyttää 59 astetta. Kuuman veden käyttö ollut normaalia. Voiko vesi olla näin tehokkaasti kerrostunutta.
Tilannetta on edeltänyt (toinen havaittu tapaus) kv tilanteessa menovesi ollut korkeimmillaan 66 astetta ennenkuin presso pysäytti kompuran.
Danfoss DHP-H 8kW+ukv-100, 160m, 152 patterilämmintä, rv -90
alle 5000 kWh/vuosi
Poissa Seagear
Vs: kuuman käyttöveden määrä
« Vastaus #1 : 21.05.16 - klo:21:37 »
Katso sieltä huoltovalikosta, mikä on ala-anturin mittaama lämpötila ja käynnistyksen asetusarvo.
Edit: Saunoimme äsken kolmen henkilön voimin ja laitoin päävirtakytkimestä pumpun seis ennen saunaan menoa. Lähtötilanteessa varaaja oli täysi, ylälämpö 58 ja alalämpö 56. Saunomisen jälkeen ja virrat takaisin pumppuun. Ylälämpö oli 56 ja alalämpö 15. Eli kyllä se kerrostuminen aika tehokasta on.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
Poissa akiko
  • eläk
« Vastaus #2 : 23.05.16 - klo:21:45 »
Kompura käynnistyi vajaan tunnin kuluttua ylälämmön ollessa 57. Kesti vajaan puoli tuntia ja pysähtyi ylälämpötilaan 58. Eli säiliössä täytyi olla paljon viileätä vettä. Yleensä ylälämpö on 48 astetta kv:n käynnistyessä. Minulla on 40 käynnistyslämpötila ja prosentti on 55.
alle 5000 kWh/vuosi
Poissa Seagear
« Vastaus #3 : 24.05.16 - klo:06:25 »
Joo, mutta huoltovalikon kautta voit katsoa mikä on alalämpö silloin kun pumppu käynnistyy. Siellä on kaksi lukua, asetusarvo käynnistykselle sekä oloarvo (toinen suluissa).
