Kirjoittaja Aihe: Lisävaraajan asetuslämpötila  (Luettu 9203 kertaa)
Poissa jehol
« : 05.05.16 - klo:22:02 »
Hei! Kysymys: te joilla pumppu tekee ensin x lämpöistä käyttövettä ja menee siitä sitten varaajaan, niin millä asetusarvolla pidätte varaajan vastusta?
Olen pähkäillyt, että mikä olisi paras. Ja asiaan tietysti vaikuttaa myös onko käyttöveden kierto vai ei. Itselläni kierto, mutta nyt pumppu kytkimestä pois päältä, koska vettä saa muutenkin tarpeeksi ripeästi.
Mlp käyttöveden asetus itselläni 46 astetta ja 7 asteen vaihteluväli.
Mietin että jos varaajassa esim 50 asetuksena niin meneekö vain vastuksen käyttöön turhaa? Vai pitäisikö jopa olla 55? Vaikka bakteereita en mikrobiologivaimosta huolimatta pelkää :). Riittäisikö alempikin? Vesi ei ole koskaan loppunut vaikka vähän testaillutkin ja statlinkin kanssa haarukoinutkin eri vaihtoehtoja.
Kertokaa miten teillä!
Kiitos!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Poissa jehol
« Vastaus #1 : 06.05.16 - klo:18:35 »
Olikohan liian helppo tai väärin asetettu kysymys? Luulisi lisä käyttöveden varaajia olevan lähes joka toisessa mlp taloudessa? 😃
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
Vs: Lisävaraajan asetuslämpötila
« Vastaus #2 : 11.05.16 - klo:12:15 »
Laita lämpöpumpulle KV pyynti 50C ja lisä varaajaan 45, niin silloin LP tekee aina ensin energian ja jos se menee polvilleen, niin vastus nasahtaa päälle.
Poissa jehol
« Vastaus #3 : 28.06.16 - klo:20:06 »
Nostin kv pyynnin 47 asteesta 50 pumpulta niin iski pressostaattihälyn ja ->vastukset päälle. Laskin varaajan sinne 45 asteeseen. Onko normihomma?
Poissa tk-
« Vastaus #4 : 30.06.16 - klo:08:44 »
Meillä rivitalossa pidetään tuota 55-65 -asteisena. Testailin joskus erilaisia lämpötiloja ja tuntuu olevan tuo pieni käyttövesilämmityksen aiheuttama "lisäenergian" tarve aika mitätön verrattuna käyttövesikierron hukkaan. Eli ei tuossa kauheasti säästä vaikka pitäisi priimausvaraajan 55-60 -asteisena, maalämmöllä tehdään kuitenkin 5-10 --> 50-55 ja murto-osa sitten sähköllä.
Voisiko tuo pressostaattihäly tulla jos pumppu menee vähän äärirajoille lämmityksen kanssa? Onko kiertopumppu millä asetuksella lämmitettäessä? Sitä voisi koettaa optimoida 5-6 asteen deltalle ja sitten hakea tuon suurimman käyttövesilämmön mihin pumppu pystyy. Meillä Nibe puskee varaajan 55-asteiseksi saakka, legionella-ajossa jopa 57 ennenkuin sähkö lähtee tekemään loput.
