Kirjoittaja Aihe: Nibe ja pörssisähkö  (Luettu 9452 kertaa)
Poissa hegemon
Nibe ja pörssisähkö
« : 30.04.16 - klo:22:51 »
Onko kokemuksia nibe smart price adaptation toiminnosta jollain?
MLP: 210m + Nibe F1255-6 (1,5-8kW) (11/2015) 190m2
IV: Vallox 145 MV
Poissa rsaarela
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #1 : 01.05.16 - klo:07:21 »
Lämmitysverkon puolelle laitoin toiminteen käyttöön noin kk. sitten uudelleen.
Oli hetken päällä talvella, ja heilutti aika paljon sisälämpöjä, joten otin pois.
Nyt on toiminut ok. Käytössä asetus numero 2 nyt.
Ykkösellä ei oikein mitään havaintoa tekemisistä.
Seuraa hyvin sähkön hintaa.
Säästöistä paha sanoa vielä mitään.
Käyttöveden puolella kokeilin myös, mutta koska toiminne haluaa "kalibroida" käyttöveden varaajien kapasiteetin,
ajamalla ne asetetusta lämmöstä ilmeisesti syöttävän kylmän veden lämpötilaan,
jouduin keskeyttämään ajon.
Koska eihän kerrostalossa voi päästää kuumaa vettä loppumaan...;=
Sekin toiminne otetaan käyttöön kyllä, mutta jossain sopivassa "remontti" vaiheessa sitten.
-RaS-
Poissa hegemon
« Vastaus #2 : 01.05.16 - klo:09:44 »
Hieno maalämpökohde sinulla :)
Tuota sisälämpötilan heilumista pohdin itsekin. Nyt kun asteminuuttien kanssakin välillä tulee huono suoritus. Ongelmanan juuri syy itselläni on varmaan siinä, että yläkerrassa ei ole lämmitykset päällä, joten alakerran putkisto lämmittää myös sen rappusien kautta. Siinä voi tulla merkittäviä tarpeita, jos ulkolämpötila muuttuu nopeasti.
Käyttöveden tekemisessä voisi olla hyötyä selkeästi, jos ei joudu nostamaan lämpötiloja tms. käyttöveden tuotannossa.
Itselläni vielä määräaikainen sopimus kiinteällä tasahinnalla, joten en itse pääse toistaiseksi pörssisähkön asiakkaaksi. Sopimuksen jälkeen pörssisähkö kiinnostaisi, koska ilman mitään adaptointiakin käsitykseni muutamalla kaverilla on ollut että hinta jää silti edullisemmaksi jopa kylmimpinä kuukausina, ei tietysti hetkellisesti, mutta kuukausitasolla ainakin.
IV: Vallox 145 MV
Poissa tk-
« Vastaus #3 : 01.05.16 - klo:17:33 »
Tuotahan on helppo testata ennen pörssisähköä, kiinteällä hinnalla sinällään on sama mihin vuorokaudenaikaan sähköä kuluttaa. Eli SPA pumppuun päälle, ajat säädöt "tappiin" mukavuus säilyttäen ja katsot sähköyhtiön kulutusgraafeista näyttääkö hyvälle.
Meillä rivitalossa lattialämmitys, minkäänlaista huojuntaa ei kyllä tuon SPA:n piikkiin voi laittaa. Tai huojui siis ennen sitäkin, ei ole ainakaan lisääntynyt. Vähän jopa lisää mukavuutta talviaikaan kun sähkö on halvinta yöllä milloin yleensä ulkonakin on kylmintä --> aamulla on hieman "ylilämpöä". Aurinkoisina kevätpäivinä tuo voi olla vähän ongelmallinen kun yöllä lataa kunnolla lämmintä ja päivällä sitten ikkunoista tulee sitäkin enemmän.
Mutta kovin talokohtaista tuo toimivuus on. Kytke pumppuun päälle ja katso mitä tapahtuu. Tuota sähkönhinnan vaikutusta lämpökäyrään voi säätää aika paljonkin.
