Kirjoittaja Aihe: Uudiskohteen mitoitusta Espooseen  (Luettu 7381 kertaa)
Poissa Maikko
« : 10.04.16 - klo:10:10 »
Terve,
Puolueetonta Uudiskohteen mitoitus apua tarvittaisiin Espooseen. Olen tarjouksia kysellyt kokonaisratkaisuun ja aika lähellä ollaan, mutta jotenkin täältä haluaisi kuulla vielä hieman mielipidettä.
- Rakennuskohteen sijainti Suomen kartalla, paikkakunta tai postinumero? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Espoo
Uudisrakennus
- Rakentamisvuosi?
2016
- Rakennuksen ulkomitat ja ulkoseinän paksuus?
Valuharkko. U=0,17 paksuus 400mm. Seinien Ala 199m2
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta) ja huonekorkeudet kerroksittain?
3 kerrosta. Kellari autotalli alhaalla. Rinteessä niin että ylin kerros on kokonaan rinteen yläpuolella
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (suunnilleen)? Onko tiedossa lämmitettävät kuutiot?
Lämmitetty nettoala 212m2
Rakennuksen kokonaisalat
Kellari: 59m2
1 kerros: 113m2
2 kerros: 86m2
- Yläpohjan lämpöeristeen laatu ja paksuus?
94m2 yläpohja ala. U-arvo 0,08
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? Ovien määrä, laatu.
Isot ikkunat luoteeseen ja lounaaseen. Ikkunat 69m2 ja ovat 3 lasisiset. Ovat 69m2.
Ei lämpökanaalia autotallin ja muiden tilojen välillä.
Kellari tulee lämpimäksi tilaksi (+18?) astetta.
Lattialämmitys
Koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla (Vallox 145mv)
Huonekorkeus on kaikissa kerroksissa 2,5m. Korkea alohuone (5m) 4mx6m
Maanvarainen kantava laatta ja rossipohja takaosassa.
Lisäksi onko antaa kommentteja seuraavista pumpuista:
- Nibe 1226 - 8kW
- Bosch 5000mw - 9kW
- Eroaako Thermia Diplomat Optimum 8 kW oleellisesti jotenkin?
Ylin on hinnaltaan se "budjettivaihtoehto", mutta en tiedä menetänkö mitään. Merkitseekö delta ohjauksen puuttuminen jotain? Useamman piirin ohjausta en tarvitse. Eniten mietityttää että esim onko tuo 8kW liian pieni vai juuri passeli tähän projektiin? Kaivon syvyydeksi on tarjottu 160m (8kW) ja 170m (9kW) laitteisiin.
Kiitoksia avusta!
« Viimeksi muokattu: 10.04.16 - klo:18:36 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Uudiskohteen mitoitusta Espooseen
« Vastaus #1 : 10.04.16 - klo:16:19 »
Tervetuloa foorumille!
Olen tekemässä laskelmaa..
Heräsi joitakin kysymyksiä.
Kaipailen kunkin kerroksen lattiapinta-alaa, jotta voin laskea lämmitystarpeen kerroksittain.
Rakennusta en voi laskea yhtenä tilavuutena, koska pinta-alat ovat kerroksittain erisuuria.
Kokonaisla 59m2. Onko tämä kellarin ala? Oletan nyt näin.
1 kerros 113m2
2 kerros 86m2
94m2 yläpohja ala?
Poissa Maikko
« Vastaus #2 : 10.04.16 - klo:17:23 »
1 kerros 113m2
2 kerros 86m2
94m2 yläpohja ala?
Kiitos!
Oletuksesi olivat oikein:
- Kellari 59m2
- 1 kerros 113m2
- 2 kerros 86m2
- Yläpohja 94m2
« Vastaus #3 : 10.04.16 - klo:18:28 »
Tarkista, ovatko käyttämäni rakennustiedot oikein. Jos on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Ulkoseinän ala heittää yhdellä neliömetrillä (199 m2 / 200 m2), mutta sen vaikutus laskelman lopputulokseen on mitätön.
Poissa Maikko
« Vastaus #4 : 10.04.16 - klo:19:43 »
Kiitos laskelmastasi Tomppeli!
Pari tarjouksen tekijää oli päätynyt lämmitystarpeeksi juuri tuohon samaan 9,6kW, joten luultavasti ollaan oikeilla hujakoilla ollaan.
Kysymykset:
- Minkätehoinen pumppu mun kannattaa siis ottaa? onko 8kW liian pieni (osatehoinen)? 9kW luulisi olevan ainkain sopiva (lähes täysteho). Ps: yksi tarjosi jopa 6kW pumppuakin.
- Ajatuksena olisi laittaa myös takka, jota voisi polttaa kylmimmillä säillä. Sillä siis saisi vähän tasattua.
- Porakaivon syvyys on laskelmassa 9,6kW pumpulle on 206m. Nyt tarjouksessa on 160m (8kW) ja 170m (9kW) kaivot. Rajoittaako kaivon syvyys pumppujen täyttä toimintaa?
- Onko turbocollectorilla merkitystä?
Onko nuo listatut laitteet nyt riittävän nykyaikaisia vai onko jotain tunnettuja rajoituksia/ongelmia?
« Vastaus #5 : 10.04.16 - klo:21:38 »
Turbocollectorilla saa imettyä kaivosta vähän enemmän lämpöenergiaa; rajana on kallioperässä oleva lämpöenergian määrä.
Vaikka laittaa millaisen kollektorin tahansa, kallioperän energiavaranto on aina rajana.
Liian matala kaivo saadaan kuormitettua kylmäksi. Kaivo ei saisi jäätyä.
Tämä laskelman antama kaivon syvyys on yleensä ollut riittävä,
mutta on joskus ollut tapauksia, joissa tuokin syvyys on ollut hiukan liian pieni.
Kaivon syvyyttä ei pystytä laskemaan tarkasti.
Kallioperässä on liian paljon muuttuvia ja arvaamattomia ominaisuuksia.
Mikään mitoitusohjelma ei anna ehdottoman oikeaa tulosta!
Vasta kaivon kuormitusmittauksella (TRT -mittaus) voidaan saada kohtuullisen oikea tieto energiakaivon kuormitettavuudesta.
Tärkeää on myöskin huomata se, tuleeko lähistölle, alle 50 metrin etäisyydelle muita energiakaivoja.
Ne kuormittavat yhteisiä kallioperän lämpöenergiavarastoja.
Jos lähistölle tehdään muita energiakaivoja, ei laskelmani kaivon syvyys ehkä olekaan riittävä.
Laskentaohjelmassa on mahdollisuus ottaa huomioon lähistön kaivoja.
