Kirjoittaja Aihe: Lattialämmityksen paineen lasku  (Luettu 20602 kertaa)
Poissa mikko75
« : 03.04.16 - klo:11:02 »
Hei
Olemme asuneet vähän aikaa uudehkossa omakotitalossa. Emme ole ensimmäisiä asukkaita. Lattialämmityskierron paine laskee n. 0,05-0,1 bar kuukaudessa. Varoventtiilistä ei tule vetta ja paisunta-astian vastapaine on tarkastettu (n.0,5 bar). Missään näkyvissä liitoksissa, ilmakelloissa tai jakotukeissa ei näy vuotoja.
Pelko siitä, että vuoto on lattiaputkessa betonilaatassa hiipii perseeseen. Jos näin on, korjaus on varmasti kallis. Onko teillä kokemuksia tällaisesta? Kiertopiirit voi varmaankin koeponnistaa piiri kerrallaan, jotta nähdään missä vuoto on? Ja sitten vaan piikkaamaan.
Kiitokset vastaajille
Poissa Nakke vaan
Vs: Lattialämmityksen paineen lasku
« Vastaus #1 : 03.04.16 - klo:11:49 »
Ei noin pieni vuoto varmaan vetenä näykään. Minullakin katosi aluksi suurinpiirtein samanverran painetta ja muuta näkyvää ei ollut kun pientä vihertymää toisessa jakotukissa. Siinä oli yksi käyttämätön piiri ja sen messinkikorkin kumitiiviste vuosi niin että vihersi vaan vettä ei näkynyt missään, uusi tiiviste ja paineet alkoi pysymään.
 Huomio myös ilmojen lämpeneminen ja sitäkautta lattianveden jäähtyminen ja siitä johtuva paineen putoaminen, itsellä putosi  noin kymmenyksen kun pakkaskausi hellitti.
« Vastaus #2 : 03.04.16 - klo:11:56 »
Jos olette asuneet tässä kohteessa vain tämän vuoden 2016 aikana,
voi selitykseksi kelvata vaikkapa se, että ilmojen lämmetessä kevättä kohden, on kiertoveden lämpötilakin alentunut.
Alempi kiertoveden lämpötila vähentää kiertoveden tilavuutta ja siksi paine laskee.
Tämä ei päde, jos olet asuneet sinä pitempään.
Poissa mikko75
« Vastaus #3 : 03.04.16 - klo:13:16 »
Kiitos vastauksista. Kun viimeksi lisäsin vettä ja nostin paineet 1 bariin oli menoveden lämpötila sama kun tällä hetkellä. Tästä olen päätellyt, että kyseessä ei olisi veden tilavuuden aiheuttama muutos.
Jos paisuntasäiliön ilmaventtiili vuotaa tämän verran, onko se todettavissa "sylkitestillä"? Eli sylkeä venttiiliin ja katsotaan tuleeko kupla. Kuplaa ei muodostu. Pitääkö kiertovesi laskea nollapaineille jotta venttiilin voisi vaihtaa, vai kestääkö paisuntasäiliön kalvo ilman vastapainetta vaihdon ajan? Tosin vastapaineen täyttö oikeaksi on vaikeaa jos vastassa on vedenpaine. Paisuntasäiliön edessä ei ole sulkuventtiiliä.
« Vastaus #4 : 03.04.16 - klo:13:37 »
Lisätään vielä, että jos piirissä on automaatti-ilmausventtiili ja uudehkossa talossa vielä vähän ilmaa piireissä, niin ilman poistuminen laskee myös painetta.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #5 : 03.04.16 - klo:14:15 »
Oikeastaan se on lattiasta tulevan veden lämpötila mikä enempi ratkaisee, vaikka aika käsi kädessähän ne menee.
Voit tehdä sylkitestin, tottakai. Mutta tee samalla sinne venttiilin juureen vastaava testi, siellä lienee mutteri millä se venttiili on siihen kuoripeltiin kiristetty. Se on todennäköisempi vuoto paikka kun itse venttiilin sielu. Jos venttiili on semmoinen mitä minä edellisessä elämässä roplailin niin sitä ei voi vaihtaa. Pitäisi vaihtaa sisäkautta, mutta kalvo on puristettu siihen pöntön puoliväliin joten ei onnistu. Venttiilin sielun voi vaihtaa kyllä ja sitä pikkumutteria voit kiristää kymmenen minuutin verran, varovasti tunnustellen ettet hajota kierteitä!!! Mutta luultavasti verkoston paine ei katoa paisarin venttiilistä.
Kauanko olet siellä asunut ja monestiko lisännyt painetta?
« Vastaus #6 : 03.04.16 - klo:14:19 »
Minkä kokoinen paisunta? Kuinka iso lämmitettävä ala?
Poissa mikko75
« Vastaus #7 : 09.04.16 - klo:14:43 »
Hei
Olemme asuneet puolisen vuotta ja vettä on lisätty nelisen kertaa. Tosin pari pientä vuotoakin (ilmakelloja jne) on löytynyt ja tukittu.
Jos vika olisi paisunta-astian liian pieni koko, eikö silloin vettä pitäisi tulla varoventtiilistä? Sitä ei tule, venttiilin alla on astia.
Voisitteko suositella pk-seudulla toimivia liikkeitä jotka osaisivat auttaa vianselvityksessä?
Poissa Ville H
« Vastaus #8 : 07.07.16 - klo:07:45 »
Meilläkin on kolmisen vuotta vanha talo jossa lattialämmityspiirin paineet laskevat satunnaisesti, nyt muutaman kerran olen ollut varastossa sillä hetkellä kun kone vaihta lämmityksen käyttöveden tekoon ja sen jälkeen alkaa aivan kauhea pihinä kuulumaan ilmakelloista ja paineet laskee. Tarvisko tuosta huolestua? Tuntuu aika satunnaiselta kun joitain kertoja vuoden aikana täytyy vettä lisätä järjestelmään
« Vastaus #9 : 07.07.16 - klo:09:12 »
Seuraa lämmityspiirin painetta eri tilanteissa.
- Kun kompressori seisoo, seisontajakson alku- ja loppupuolella.
- Lämmitysjakson alku- ja loppupuolella
- KV- jakson aikana
Voisiko olla niin, että paine laskee jossain vaiheessa (seis jakson loppupuolella) alipaineen puolelle ja ilmakellosta menee ilmaa väärin päin putkiston puolelle.
Lämmitysjakson aikana lämpötilat nousevat, paine nousee ylipaineen puolelle ja KV-jakson aikana kun lämmityspiirissä ei ole kiertoa puhaltaa ilmat ulos.
