Kirjoittaja Aihe: Vsi 12 taikka Vmi11  (Luettu 13376 kertaa)
Poissa Vesku_81
Vsi 12 taikka Vmi11
« : 18.03.16 - klo:19:43 »
Otsikon mukaiset lämpöässän tuotteet mielessä.
Onnistuuko noilla nätisti talon ja tallin lämmitys?
Taloon patteripiiri vesi (45-55´c) ja käyttövesi sekä talliin lattialämpö.
Kone tulisi olemaan tallin nurkassa. reikää porataan 220m.
Millaiset erot on koneissa verrattuna Nibe laitteisiin? lähinnä nibe invertterikoneisiin.
OKT 2002. 220m2
autotalli 60m2.
Lässä VMi 11 + kaivo 225m.
Vs: Vsi 12 taikka Vmi11
« Vastaus #1 : 18.03.16 - klo:20:33 »
Kohdetta sen paremmin tuntematta arvelisin, että
- pumpun teho saattaa olla riittävä.
- porakaivon (220 metriä), syvyys voi olla liian pieni.
Kaivon syvyyteen vaikuttaa se, onko päärakennuksessa patteri vai lattialämmitys.
Tallirakennukseen suunnittelet lattialämpöä.
Pumpputyyppi on sopiva.
Poissa Vesku_81
« Vastaus #2 : 19.03.16 - klo:14:20 »
Poramies meinas, että 200m aktiivisyvyyttä riittäis, mutta jos kaira etenee hyvin, niin tehdään syvempi..
Talossa on ilmakanava lämmitys (aeromaster) ja samasta piiristä on talossa kiertopumppu ja shunttiventtiili lattialämmölle.
Talliin tulee lattiapiiri.
Lähinnä tuon Lässän liitännät mietityttää että miten menee, saako kaikki lämmöt fiksusti ulos?
Entä jos on käytössä LV kierto?
OKT 2002. 220m2
autotalli 60m2.
« Vastaus #3 : 19.03.16 - klo:14:38 »
Täältä löytyy Vmi pumpun manuaali ja sen lopussa, sivulla 77 on kytkentäesimerkki sinun tapaukseesi.
Jos porari on tehnyt mitoituslaskelman taloasi varten, niin sitten asia on ok.
Arvaamalla ei aina kaivon syvyyden määrittämien onnistu.
Liian matalasta kaivosta tulee myöhemmin vakavia harmeja.
Poissa Vesku_81
« Vastaus #4 : 20.03.16 - klo:07:20 »
Jos maalämpöpumppu sopii taloon, niin se voisi olla parempi paikka. Shunttaus olisi sitten tallin lattialämmitykselle.
Vmi malli taitaa olla noista parempi.
Pitäisi purkaa pari seinää ja valaa lattioita, tehä viemäri jne. Taidan laittaa vain talliin.
Lämpökanava on 8m joten ei mahdoton häviö ole se väli.
OKT 2002. 220m2
autotalli 60m2.
Poissa Lvi Suihkonen Oy
  • Yrittäjä
    • Lvi Suihkonen Oy
« Vastaus #5 : 27.03.16 - klo:13:40 »
Itse suosittelisin Vmi mallia isomman vesitilan vuoksi mutta kannattaa huomioida ettei sitä voi suoraan verrata kilpailijan tarjoukseen.Vsi mallia voi verrata kun kilpailijaan lisätään 200 l puskurivaraaja ja verrataan yhdellä lämmönjakopiirillä. Lämpöässään saa tilattua asennettuna toisen piirin joten voit hoitaa molemmat lämpölinjat itsenäisesti ohjattuna ilman käyttöveden tekemisen aiheuttamaa lämmityskatkoa jonka vaihtoventtiilitekniikalla toimivat koneet tekee.
Lämpöässä myynti, asennus ja huolto.
1969 130m2 okt V10 (1900h/v)
1992 320m2 navetta»autotalli VS 8 (3 vuotta 11700kwh, 9c)
Facebook.com/lvisuihkonenoy
Lvisuihkonen.fi
Poissa Vesku_81
« Vastaus #6 : 28.03.16 - klo:18:29 »
Tottakai noita voi verrata. Samaa hommaa niiden pitäis kyetä tekemään, Eli lämmittää vettä.
Ja ohuentaa lompakkoa mahdollisimman vähän.
OKT 2002. 220m2
autotalli 60m2.
  • Yrittäjä
    • Lvi Suihkonen Oy
« Vastaus #7 : 28.03.16 - klo:22:15 »
Samaa työtä tekevät toki kaikki koneet mutta on syytä huomioida varaajan tilavuus esim kahden suihkun talossa verrattuna modulikokoiseen kilpailevaan merkkiin tai vsi-malliin. Plussaa tietysti myös vaihtoventtiilittömuuden ansiosta tasainen lämpö pattereissa myös käyttöveden lämmityksen aikana.
Lvisuihkonen.fi
Poissa Vesku_81
« Vastaus #8 : 12.04.16 - klo:13:49 »
Päivitetään nyt, että VMi 11 koneesta käteltiin.
jospa asennetaankin vielä ruohikon vihertyessä.
OKT 2002. 220m2
autotalli 60m2.
Poissa Opos
Vsi 12 taikka Vmi11
« Vastaus #9 : 14.04.16 - klo:21:05 »
Ihan mielenkiinnosta, paljoko jäi hintaa koneelle?
LÄ Vsi 10.0 480m keruupiiri savimaassa Koskenkorvalla, 150m2.
Poissa Vesku_81
« Vastaus #10 : 20.04.16 - klo:08:45 »
kymppi...
OKT 2002. 220m2
autotalli 60m2.
« Vastaus #11 : 21.04.16 - klo:21:57 »
Mulla oli vähän samanlainen ongelma, kun vanhassa pannuhuoneessa oli viemärit kielletty, koska mulla oli myös 3000 L öljysäiliö samassa tilassa.. No muuta kuin piikaten lattiaan roiloa ja viemärin etsintää arvioimalla ensin. Sitten kun löyty, niin seuraavalle muhville sopivasti auki. Pikalattiamassalla umpeen ja 4 tunnin kuluttua tasoitteet ja seuraavana aamuna epoksi pinta. Keittiö on yläpuolella ja sauna seinän takana. Muut pisteet saa mun puolesta laskea sitten vesiä hieman kauemmin. Varaajan ja itse maalämpöpumpunhan voi laittaa vaikka useamman metrin päähän toisistaan, eikä välttämättä saman oven taakse. Usein kuulee, että pitää purkaa, jotta kaikki mahtuu, mutta siis hajasijoittaminenkin käy yhtälailla, jos sopivaa erillistä tilaa vain löytyy.
