Kirjoittaja Aihe: Suihkussa tulee kylmä - ajoittain  (Luettu 24601 kertaa)
Poissa Jipperi
« : 12.03.16 - klo:12:14 »
Nyt alkaa olla omat ideat vähissä. Onko kellekään tullut eteen vastaavaa tilannetta?
Meillä alkoi loppukesästä -15 tulemaan suihkusta ajoittain viileää vettä. Suihkun termostaatin suuremmalle vääntäminen ei suuremmin auttanut asiaan. Ongelman esiintymistiheys on ajansaatossa kasvanut.
Olen arvioinut, että suihkusta tulee silloin viileää vettä kun pumpun (Thermia) käyttövesisäiliö on viileimillään. Ihan täyttä faktaa tämä ei kyllä ole.
Asian korjaamiseksi vaihdoin ensimmäisenä suihkun hanaan termostaatin (oras). Tämä ei vaikuttanut asiaan oikeastaan mitenkään. Seuraavaksi vaihdoin pumpun päällä olevaan Oraksen linjasäätöventtiiliin "sisuskalut". Tietenkään tämäkään ei tuonut muutosta tilanteeseen.
Mielenkiintoista tosin on, että muista hanoista tulee lämmintä vettä vaikka suihku on (epämiellyttävän) kylmää.
Keksiikö kukaan mitähän seuraavaksi kannattaisi tehdä.. Putkarikaan ei oikein osannut auttaa. Talo on rakennettu -11 ja kaikki on pelannut loistavasti syksyyn -15 asti.
Voikohan suihkun hanan vedenvirtauksen säädin mennä rikki?
Vs: Suihkussa tulee kylmä - ajoittain
« Vastaus #1 : 12.03.16 - klo:17:20 »
Eiköhän se vika sieltä hnasta sitten löydy jos muista tulee lämmintä...
Olikos talossa käyttöveden kiertoa? Se voi aiheuttaa tuollaisen ilmiön jos paluuputkessa ei ole takaiskuventtiiliä ja kiertopumppu on seis...
« Vastaus #2 : 12.03.16 - klo:17:36 »
Onko suihkuhanan ja hanakulmarasiassa olevan sulullisen liittimen välissä (Oraksen hanan mukana tullut) tiiviste, jossa on sihti vedelle?
Voisiko lämpimän veden puolella oleva sihti olla täynnä roskaa, joka estäisi lämpimän veden tuloa?
« Vastaus #3 : 12.03.16 - klo:17:47 »
Putkari oli vaihtanut termarin joten hanakin varmaan ollut irti ja sihdit esillä. Hana uusiksi ja varmaan joku muu merkki kuin Oras.
Poissa Jipperi
« Vastaus #4 : 12.03.16 - klo:19:20 »
Omin pikku kätösin vaihdoin termarin  ;)
Itse hanaa en irroittanut, en nähnyt siihen mitään tarvetta.
Putkarilta kyselin josko tuolla hanakulmien läheisyydessä joku sihti olisi. Väitti ettei sielä pitäisi olla. Tämän takia en hanaa ole irroittanut. Asia on tosin toinen jos sielä joku sihti voisi olla, se selittäisi kyllä oireet.
« Vastaus #5 : 12.03.16 - klo:19:23 »
Oraksen suihkuhanojen mukana tulee sellaiset massatiivisteet, joissa on sihti.
Kannattaa irrottaa hana ja ainakin tarkistaa sihdit. Ei pitäisi olla kovin iso homma.
Poissa Jipperi
« Vastaus #6 : 12.03.16 - klo:19:56 »
OK. Tämä pitänee tehdä.
Ei muutakuin putkiliikkeeseen hakemaan uusia tiivisteitä  :)
« Vastaus #7 : 12.03.16 - klo:20:06 »
Ei siinä mitään uutta tarvitse. Laitat ne kuulasulut kiinni suihkuun kiinnittyvistä liittimistä ja ruuvaat suihkun irti. Tuon ikäiset tiivisteet voi yleensä laittaa takaisin. Roska ei kyllä yleensä lämmönvaihtelua aiheuta ja tuonhan sihdin kunnon voi toisaalta testata laittamalla suihkun niin kuumalle kuin menee ja jos silloin vesi tulee hyvin ja on kuumaa on vika muualla.
« Vastaus #8 : 13.03.16 - klo:15:40 »
Tähän ei tainnut vielä tulla vastausta. Piirsin näin komean kuvan missä on selvitetty tilanne mitä tarkoitin. Täällä tai naapurifoorumilla on tullut vastaan tilanne jossa käyttöveden kiertoputkessa virtauksen suunta on kääntynyt toiseen suuntaan kun käyttöveden kiertopumppu ei ole päällä. Jos kiertopumppu olisi päällä vaikka 5/10min niin tällöin välillä voisi saada kylmää niskaan. Vihreä rasti on takaiskun paikka.
Poissa Jipperi
« Vastaus #9 : 13.03.16 - klo:19:09 »
Jäi tämä epähuomiossa vastaamatta. Meillä ei ole käyttöveden kiertoa.
Kokeilen ottaa hanan irti huomenna ja katson onko siellä sihdit sekä missä kunnossa ne on...
Poissa allis
« Vastaus #10 : 13.03.16 - klo:20:52 »
Vastaava vika eräässä tapauksessa korjaantui hana irroittamalla ja poistamalla putkistossa kulkeutuneet hajonneen sekoitusventtiilin muoviset palaset. Ne oli jumittuneet heti hanalle päästyään. tapauksessa kuuman veden puutteen lisäksi kuuman puolen veden tulo oli huonompi kuin kylmän.
Poissa Jipperi
« Vastaus #11 : 15.03.16 - klo:17:34 »
Hana irroitettu sekä onnistuneesti uudelleen laitettu kiinni  ;D
Arvoisa raati oli oikeassa, kulmahanan jälkeen on sihti. Tuossa sihdissä oli jonkin verran "mustia kiven" palasia, liekkö kalkkia.
Määrä oli kuitenkin sen verran pieni, että hieman epäilen ettei tämä ollut syy ongelmaan. Pitänee kuitenkin testata asiaa loppuviikko ennenkuin uskaltaa tuomiota asiasta antaa.
Poissa Jipperi
« Vastaus #12 : 28.03.16 - klo:09:17 »
No niin, nyt on taas testailtu tätä vähän aikaa. Valitettavasti tuo ei toimi vieläkään kunnolla.
Itselläni on ajatuksissa kaksi vaihtoehtoa mistä tämä johtuu:
1. Linjashäätöventtiili
- Ilmeisesti pitää avata se uudelleen ja tarkistaa onko sielä kalkkijäämiä mitkä voisivat "jumittaa". Aikaisemmin vaihdettujen osien osaltahan tuo pitäisi olla kunnossa, mutta en tarkistanut onko rungossa kalkkijäämiä...
2. Pumpusta on joku lämpötila-anturi rikki ja se päästää pöntön jäähtyvään liian viileäksi
- Tietääkö kukaan onko tälläinen (tai muu vastaava) vika mahdollinen?
Suihkun hanasta en vian enää usko johtuvan. Tämä siksi, että lämminvesiputken lämpötila vaihtelee. Olisi hyvä kun olisi sopiva mittari millä tämän voisi tarkasti todeta... Nyt ollaan liikenteessä "käsikopelolla".
« Vastaus #13 : 28.03.16 - klo:09:32 »
Tarkoittanet 'Linjashäätöventtiilillä' semmosta Oraksen syöttösekotus zydeemiä?
Jos kerran muualle tulee kuumaa vettä niin sillo vika täytyy olla suihkun seudulla, pitäs koittaa tuleeko siitä kuumasta putkesta vettä?  8)    siis kunnolla.
Sopivat letkut/putket/sangot ja kuulasululla säätely ettei tule vesivahinkoa eikä palohaavoja ;)
Jos vaikka tulis joku 'iso roska' kurkusta pihalle siitä putkesta kun saat virtaus aikaiseksi.
Nämä tämmösinä 'heittoina'
Poissa Jipperi
« Vastaus #14 : 28.03.16 - klo:13:35 »
Just tuollaista Oraksen zydeemiä tarkoitan.
Tarkemman testailun tuloksena väittäisin, että kaikkien hanojen osalta maksimilämpö heittelee. Ihan tarkasti tosin tätä en ole mitannut, ainakaan vielä.
Kuumasta putkesta kyllä tulee suihkussa vettä kunnolla. Vedenpaineessa ei ole havaittavaa eroa jos sulkee vuorotellen kylmän tai kuuman kulmahanasta.
Harmittaa kun vika on todennäköisesti aika pieni, sitten kun se löytyy...
Poissa MikkoVs6
  • Lä Vs6
« Vastaus #15 : 28.03.16 - klo:15:28 »
Voisiko joku hana päästää kylmää vettä kuuman sekaan? Meillä oli joskus kauan sitten suihkun hanassa takaisku rikki ja aiheutti sen että muista hanoista ei tullut kuumaa vaan haaleaa. Huomasin vian siitä että suihkuhana oli kylmä kun muualla laskettiin vettä.
