Kirjoittaja Aihe: Esilämmitys  (Luettu 5879 kertaa)
Poissa Fossiili
Esilämmitys
« : 14.02.16 - klo:22:40 »
Kuinka tarkkaa elämä näiden kanssa oikein on? Entäs jos on sähkökatko ja pannut kylmenee eikä edes ole kotona. Lähtee varmaan automaattisesti käyntiin kun sähköt tulevat. Alla oleva on lämpöässän  käyttö- ja asennusohjeesta, sivulta 23.
"Ensimmäisen käynnistämisen yhteydessä tulee tehdä järjestelmän esilämmitys. Täytä varaaja vedellä ja estä kompressorin käynnistyminen painamalla punainen kompressorin moottorinsuojakytkin pohjaan. Kytke virta maalämpöpumppuun, jolloin vastus alkaa lämmittää varaajan vettä. Säädin hälyttää ”#[laitenumero]: Kompressoripiirin 1 jokin moottorisuoja on lauennut.” Sen jälkeen säädin hälyttää uudelleen ja näytöllä on teksti ”Sähkövastus käynyt täystehon yhteydessä”. Nämä hälytykset eivät vaadi toimenpiteitä. Kompressori voidaan käynnistää kuuden tunnin esilämmityksen jälkeen. Järjestelmän esilämmitys on tehtävä myös, jos maalämpöpumpulta on virta pois kytkettynä yli vuorokauden, esim. kesäseisokin aikana."
HUOM! Lämmittämättä käynnistetty laite ei kuulu takuun piiriin!
Onko tämä yleinen muissakin merkeissä ?
Poissa Fossiili
Vs: Esilämmitys
« Vastaus #1 : 15.02.16 - klo:16:37 »
Päättelisin, että varaaja on 6 tunnin esilämmityksen jälkeen varsin kuuma. Ilmeisesti kompuran öljyt aikamoista traania ja vaativat sulattelun ensin. Miksikähän sitten oma automatiikkansa ei tuosta huolehdi, jos on niin tärkeä asia.
Vs: Esilämmitys
« Vastaus #2 : 15.02.16 - klo:17:38 »
Nibea ei anakaan saa mitenkään käyntiin heti sähkökatkon jälkeen. Hyvin lyhyt valojen välähdys ei saanut kompuraa sammumaan, ääni vaan vähän hyytyi. Kompressorin lämmitin lämmittää kompuraa 15 minuuttia ja sitten vasta on kompressorilla mahdollisuus käynnistyä jos asteminuutit on laskeneet käynnistysrajaan tai käyttövesi on laskenut käynnistysrajaan.
Se lämmitin taitaa kokoajan lämmittää jollain pienellä teholla. Vähän yli 30C taitaa pysyä kuumakaasun lämpömittari taukojaksolla.
Ehkä tuo 6h on joku riittävän pitkä aika jos kiertovesipumput on päällä ja talo syö paljon lämpöä, sekä sähkövastukset on pienitehoiset. 4C vesi lämpeää varmaan aika nopeaan 25 asteeseen. Lämpöässää näyttää olevan 230L ja 430L integroidulla varaajalla. Joku 1000L vaatii vähän pidemmän ajan lämmetä.
Poissa Lvi Suihkonen Oy
  • Yrittäjä
    • Lvi Suihkonen Oy
Vs: Esilämmitys
« Vastaus #3 : 20.02.16 - klo:19:41 »
Lähinnä viittaa siihen et ei käynnistetä suoraan pakkasesta sisään tuotua konetta. Kompuran pohjassa vastus joka lämmittää öljyä. Siihen en ota kantaa et pitääkö kesätauon jälkeen lämmittää öljyt.
Lämpöässä myynti, asennus ja huolto.
1969 130m2 okt V10 (1900h/v)
1992 320m2 navetta»autotalli VS 8 (3 vuotta 11700kwh, 9c)
Facebook.com/lvisuihkonenoy
Lvisuihkonen.fi
