Kirjoittaja Aihe: Yöalennus ja yhdistelmäkayttö  (Luettu 6082 kertaa)
Poissa timolous
« : 07.01.12 - klo:10:10 »
Moro!
Onko geoproon(SH9) käyttötilana järkevä käyttää pelkästään maalämpöpumppua? Tällä hetkellä pumppu toimi sähkövastuksen kanssa yhdistelmäkäytössä ja olen huomannut ko. pumpun useasti ottavan vastuksenkin mukaan lämmöntuottoon. Onko kokemuksia pelkällä lämpöpumpulla ajamisesta? väheneekö sähkönkulutus oleellisesti? kykekeneekö pumppu tekemään tarpeeksi lämmintä? Vajaana vieressä seisoo 700 litrainen varaaja.
Entä yöalennus. Laitoin tänä syksynä pumppuun päälle 4 asteen yöalennuksen (6-tuntia öisin). Ajatuksena että saadaa vuoden mittaan pieni hyöty sähkölaskuun. Nyt pikkupakkasilla yöallennuksen on jo alkanut huomaamaan aamuisin. Onko kellään omaa kokemusta yöalennuksen käyttämisestä, onko loppuviimeksi mitään hyötyä vai teekeekö jopa isomman loven sähkölaskuun, kun talo kuitenkin päiväksi lämmitetään taas lämpimämmäksi.
Re: Yöalennus ja yhdistelmäkayttö
« Vastaus #1 : 07.01.12 - klo:13:28 »
Kannattaa valita pelkkä lämpöpumppu.
Jos sitten näyttää kovilla pakkasilla siltä, että pumppu alkaa käymään tauotta, joutuu sallia sähkövastuksen käytön. Muutoin alkaa tuvan lämpötila laskemaan ja vaimoa palelee.!
Jos pumppu on mitoitettu riittävän suureksi, selviää se yksistään, ilman vastusta.
Yöalennuksella ei juurikaan säästä. Jos talon lämpötila laskee yöllä, tarvitaan aamulla vastaavasti enemmän tehoa, jotta saadaan lämpötila nostettua asumislämpöiseksi.
Jos talossa on kivirakenteita, jäähtyvät ja lämpenevät ne hyvin hitaasti ja mitätöivät käytännössä yöalennuksen vaikutuksen. Olet itsekin huomannut, että yöalennus ei kannata!
Huomaa myös, että kun annat lämpötilan laskea yöllä ja koetat sitten korottaa lämpötilan päiväksi, saattaa aamupäivällä pumpun teho loppua kesken. Vastukset menevät silloin päälle.
Alitehoiseksi mitoitetussa järjestelmässä ei voi käyttää yöalennusta, koska sellainen järjestelmä vaatii päiväkäyttöön sähkövastusten apua. Kun luulet säästäväsi lämmityskuluissa, saattaakin käydä ihan päinvastoin tuon vastusten käyttötarpeen takia.
Siis vielä kerran.
Alitehoiseksi mitoitetussa järjestelmässä ei kannata ottaa käyttöön yöalennusta.
Alenna mieluummin pysyvästi makuuhuoneen lämpötilaa, jos haluat säästää ja kestätte sitä!
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #2 : 07.01.12 - klo:21:31 »
Aika pitkältihan ainakin oma pumppu (SH9 + 700 litran pönttö) menee ilman sähkövastuksia, vaikka onkin tilassa, jossa sähkövastukset on sallittu. Vastukset on käytössä kovimmilla pakkasilla talvella, kun samalla käytetään käyttövettä ja joskus rajumpien saunotteluiden aikaan, kun porukkaa käy suihkussa jonossa. Vastuksien keskimääräinen käyttö kovimpina pakkaskuukausina 21 minuuttia päivässä. Vuodessa keskimäärin yhteensä noin 30 tuntia vastuskäyttöä.
Tämä tilanne kuitenkin saavutettiin vasta, kun noita pumpun asetuksia oli viilailtu taloon ja käyttöön sopivaksi jonkin aikaa. Alussa vastukset olivat enemmän päällä. Nyt jos päätät vaan pistää vastukset pois, niin suosittelen myös, että pumpun sielunelämää tarkkailisi Ouman Trendsin, taloLoggerin tai jonkun muun avulla ja koittaisi säädellä arvot kohdilleen. Voi olla, että pumppu ei silti toimi optimaalisesti, vaikka vastukset on pakotettu pois.
En käytä yöalennusta. Syksyllä pitää joskus käyrää säätää +20 kohdalta ylöspäin hellasärön hiljentämiseksi.
« Viimeksi muokattu: 07.01.12 - klo:21:35 kirjoittanut olammi »
Poissa bittivirhe
« Vastaus #3 : 10.01.12 - klo:10:09 »
Meidän MH9 on käyttänyt vastuksia päivittäin ulkolämpötilan ollessa nollan tienoilla.  Näin myös silloin, kun lämpimän käyttöveden kulutusta ei ole ollut.  Kielsin viikonloppuna vastusten käytön, saa nähdä meneekö mökki jäähän..  Vastuksia on käytetty syksyn aikana 28 tuntia (98 kertaa).  Yritin ensin säätää sähkömenovesiviivettä isommaksi (15->30->60 min), muttei se tuntunut vaikuttavan asiaan ainakaan merkittävästi.
Pumppu on kertomansa mukaan käynyt alkuvuoden aikana 4.5 h/vrk (huolimatta 10 asteen pakkasista) eli ei pitäisi ainakaan olla tehosta kiinni - miksi se sitten sähkövastuksia käyttää?
MH9, SH16
